Présence dans la douche
Jeandhom
Re: Présence dans la douche
Message par Jeandhom » 14 janv. 2019, 14:49
J'ai un scénario qui est provoqué lorsque la température du capteur est comprise entre 28 et 36°C.
Les valeurs de ce capteur sont historisées.
Le scénario récupère, dans la BDD, les deux dernières valeurs et les compare.
Suivant la comparaison, on est sur un front montant (début de douche) ou front descendant (fin de douche).
bartounet
Message par bartounet » 14 janv. 2019, 14:53
Au vue de tout ce qui est dit je trouve que mon système de présence est vraiment pas trop mauvais.
En effet mon scénario considère qu'il n'y a plus douche si pas de mouvement depuis plus de 120s
AU final c'est assez juste.
Je ne prends pas en compte en effet le fait de couper l'eau durant la douche, mais cela n'est pas dans mes objectifs.
En effet je sais que moi et maman coupons l'eau pour se savonner mais les enfants jamais !!!!
Mon principal objectif n'est pas de mesurer l'eau consommée, mais bien d'essayer de limiter le temps dans la douche ( mais l'un va avec l'autre)
L'idée du capteur de température est une super idée.
j'ai accès au ballon d'eau chaude
mais c'est vrai que j'ai peur de l'intertie de la baisse de température.
En touchant les tuyaux il ne me semble pas que la température baisse tant que ca entre 2 douches.
Qu'utiliser vous comme sonde ?
Je n'ai que du Zwave, j'imagine que vos sonde sont en 433. ..?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Jeandhom
Message par Jeandhom » 14 janv. 2019, 15:09
J'utilise un qubino ZMNHBDx Double Charge qui permet aussi de fermer la vanne d'arrivée du sèche-serviettes (mixte) et de déclencher son fonctionnement via l'électricité.
Loic74
Message par Loic74 » 14 janv. 2019, 15:11
Ben qui dit scénario, dit objectif à réaliser. Quel est ton objectif ?
Ben de savoir quand débute la douche et quand elle finit... Ce n'est pas l'objet du fil? ;)
Le capteur de présence est surement une des meilleurs idées mais je vois pas trop comment je vais l'intégrer dans la douche.
Je vais partir sur une solution comme Jeandhom en analysant la température, voire, l'humidité, de la cabine ou de la pièce. Ca me parait simple, efficace et surtout, facilement implantable dans ma config.
Un petit Arduino sur batteries avec un 18DS20 ou DHT22, un module radio et le tour est joué. Je ferai un retour sur la fiabilité
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
bartounet
Message par bartounet » 14 janv. 2019, 15:16
Ma porte vitrée faisant environ 2 mètre et n'allant pas jusqu'au plafond, cela me permet de fixer un capteur au dessus ( pas trop esthétique, mais on l'oublie vite
Pour le capteur de température.. je pense qu'il faudrait que je passe en 433mhz, mais ca m'embête d'ajouter un protocole sur ma domotique...
L'idée de n'avoir que du zwave me plaisait pas mal.
Ca m'embete de prendre un rfxcom et des sondes..
bartounet
Message par bartounet » 14 janv. 2019, 15:21
Jeandhom a écrit :
13 janv. 2019, 14:43
Si tu as accès au tuyau d'arrivée d'eau chaude de la douche, tu peux y mettre un capteur de température en contact direct.
Merci Jeandhom pour ton retour, c'est génial.
Par contre si on regarde ton 2eme graph par exemple on aurait tendance à dire que la douche à durée de 16h45 à 17h15
30 minutes ?? avec un petit shampoing à 17h10 :)
biarnes64
Message par biarnes64 » 14 janv. 2019, 15:27
Vous utilisez quoi comme capteur de température en contact direct?
Loic74
Message par Loic74 » 14 janv. 2019, 15:30
Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin si tu habites dans un coin où il y a de la couverture LoraWan / TTN.
Un arduino avec le module LoRa, des piles et les sondes qui vont bien et ça revient en MQTT sur Jeedom, soit via ton broker MQTT en local si tu en as un qui tourne, soit via un broker hébergé sur une plateforme web
Ma présentation
ioBoard
Jeandhom
Message par Jeandhom » 14 janv. 2019, 15:34
C'est tout à fait ça, j'ai aussi des bons clients à la maison. :lol:
Jeandhom
Message par Jeandhom » 14 janv. 2019, 15:37
La sonde qui est vendue en option avec le qubino ZMNHBD1
Mikado
Message par Mikado » 14 janv. 2019, 15:57
Désolé, je me suis mal exprimé.
Si bien sûr, mais si il ne s'agit que de récupérer de l'info, tu n'as pas besoin en soit de scénario, mais plutôt d'historiser de l'info.
Qui dit scénario, dit déclencher une action. Du type, si douche de plus de 5 minutes, tu coupes l'eau chaude :mrgreen:
bartounet
Message par bartounet » 14 janv. 2019, 16:20
Au final peu importe la méthode du moment que ça répond au besoin.
J'aimerai améliorer mon scénario, mais je ne sais pas trop comment faire.
Pour etre assez précis je suis obligé de le lancer toutes les minutes.
Mikado
Message par Mikado » 14 janv. 2019, 17:31
Comme il y a pleins de post, peux tu re-dires ce que tu fais exactement, on pourra t'aider sur comment l'améliorer
bartounet
Message par bartounet » 14 janv. 2019, 17:40
J'ai un virtuel tout bête
Ce virtuel est mis à 0 ou 1 selon le scénario suivant qui tourne toutes les minutes
Le problème est que ca tourne toute les minutes.
J'ai limité cela en faisant un scénario qui active/désactive le premier en fonction des moments de douches ( que le matin et le soir
il est rare qu'on se douche l'apres midi
Mikado
Message par Mikado » 14 janv. 2019, 17:50
arf, j'essaye de comprendre mais sans tes images (elles ne s'affichent pas) c'est plus dur.
bartounet
Message par bartounet » 14 janv. 2019, 18:19
elles s'affichent chez moi
kerdale
Message par kerdale » 14 janv. 2019, 18:48
Niveau hard, et si le tuyau d'eau chaude vers douche est accessible (départ nourrice ?) pourquoi ne pas utiliser un débitmètre genre
https://fr.aliexpress.com/item/2018-Hau ... db1bd278-0
raccordé à un GPIO d'un espeasy ?
Avec les rules, on doit pouvoir calculer le débit instantané ?,
tsim79
Message par tsim79 » 14 janv. 2019, 19:57
moi je pensais à ce genre de capteur effectivement à insérer sur le raccord d'eau chaude de la baignoire. Plus compliqué dans le cas d'une douche à l'italienne avec les tuyaux encastrés.
Une information de débit eau chaude, avec une détection de mouvement dans l'espace douche sont fiables.
La fiabilité de la détection de température humidité sera fonction de la saison (été, hiver), de la VMC.
Basé sur un Wemos D1 mini flashé avec du Espeasy, montage sur batterie et fonctionnement avec des règles tel que:
Si 'debit-EC' et 'présence-douche' > 2min
- Alors 'time-douche' = 10min
- Sinon 'douche' = 0
FinSi
Tant que 'time-douche' > 0
- Alors
-- Si 'debit-EC' > 15litres et 'temps' > 'time-douche'
--- Alors 'buzzer' = 1
--- Sinon 'buzzer' = 0
-- FinSi
- Décremente 'time-douche'
Fin Tant que
Une approche en mode autonome, avec rebord du début dans la domotique et du temps de douche aussi.
fwehrle
Message par fwehrle » 14 janv. 2019, 23:08
Le taux d'humidité de la pièce monte très vite et redescend un peu plus doucement, mais ça n'est pas un seuil que je mesure, mais une pente montante ou descendante.
Les vaisselles ou les douches très rapprochées peuvent effectivement fausser les détections, mais le but étant d'éduquer a l'économique, ça n'est pas très grave.
fwehrle
Message par fwehrle » 14 janv. 2019, 23:10
Pour ton scénario déclenché toutes les minutes, ne pourrais-tu pas l'activer sur mouvement, et le faire de désactiver quand il n'est plus nécessaire?
Je fais ça souvent, et ça limite la charge. Notemment sur les scénarios déclenchés sur mouvement.
