Vas et Vient avec shelly 1 ?
Je souhaiterai installer des shelly 1 dans ma maison pour piloter les interrupteurs lumières.
Savez-vous si il est possible de gérer un vas et vient avec les shelly et aussi est-il possible de l'installer directement au niveau du luminaire ?
Je cherche des schemas ou tutos mais je ne trouve rien...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Vas et Vient avec shelly 1 ?
Cest quoi un shelly1?
le shelly 1 n'a qu'une sortie phase , ce n'est pas un relais libre de potentiel. Le Shelly 2 à 2 sorties phase mais pareil ce n'est pas libre de potentiel.
Par contre il y a les entrée (S1 pour Shelly1 et S1/S2 pour shelly 2 qui permettent de commander manuellement le shelly, mais ce n'est pas un vas et vient au sens propre du terme. En résumé : pas adapté au mode vas et vient
https://shelly.cloud/downloads/
Pour le fonctionnement, si flashage, il y a un tuto sur le fofo, mais fonctionne aussi parfaitement sans flashage une option sur la page de config permet de valider MQTT, dans ce cas plus d'appel au Cloud Shelly, on reste chez soi , et qui dit MQTT dit le plugin MQTT ou JMQTT, au choix . hyper réactif l'un comme l'autre (Broker Mosquitto à installer, Jmqtt s'en charge) là aussi, tutos sur le fofo, suffit de chercher.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Si on a le neutre on peut le câbler comme ça non?
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Oui mais les ordres ON/OFFvia Jeedom vont venir perturber le fonctionnnement:
lumière off, Jeedom allume , pour éteindre il faudra bouger 2 fois le vas et vient puisque pas de phase sur S1 Shelly éteint.
organigramme:départ light off. (et pas de phase sur S1)
Jeedom ordre shelly Allume, Light ON
avec phase toujours absente sur S1, Shelly outre passe et allume (ordre prioritaire)
Mouvement inverseur donc on passe de pas de phase à phase sur S1 shelly reste allumé, re mouvement de l'inverseur plus de phase sur S1, shelly s'éteint
Donc pas 100% le fonctionnement d'un vas et vient, une manip de plus, pas très waf.
Edit il y a une option pour le bouton :
Edge Switch - Set Shelly device to be "Edge" switch. Changes state on every hit.
qui conviendrait à ce que tu veux faire avec une seule réserve impossible par exemple d'utiliser sur les inter muraux ,s'il en sont équipé, de la fonction témoin lumineux (pour les lumières d'extérieur par exemple)
en résumé les possibilités du bouton sont:
Momentary - Set Shelly device to be "Momentary" switch. Push-for "ON" or Push-for "OFF". Momentary - Press Button 1 for OPEN and Button 2 for CLOSE.
Toggle Switch - Set Shelly device to be "Toggle" switch. Act as a flip switch with one state for "ON" and one state for "OFF". Toggle - Press Button 1 for OPEN and press again for STOP.
Press Button 2 for CLOSE and press again for STOP.
Reverse switch
Reverse switch
via esp easy et rules
le switch inverse
le switch inverse
yes mais faut flasher ou utiliser en natif la fonction Toggle Switch - Set Shelly device to be "Toggle" switch. Act as a flip switch with one state for "ON" and one state for "OFF". Toggle - Press Button 1 for OPEN and press again for STOP.
Perso je les utilise pour l'éclairage extérieur et mes inter Legrand vas et vient ont un témoin lumineux qui ne fonctionnent plus correctement avec le Shelly . C'est un moindre mal les scénarios sont la pour éteindre si on a oublié et régulièrement j'ai des rappel genre hé c'est encore allumé dehors (alos que c'est en fait le noir total !!) mais si la loupiotte de l'inter est on c'est forcément que la lumière est allumée .... bon restons zen
Mais avec un shelly1 je peux commander mon ampoule via l’app shelly et via l’inter ?
Merci pour cette avalanche de réponses (très actif le forum).
Je vais vérifier mon câblage (vieille maison) et si j'ai le neutre, je peux appliquer le schéma joint au dessus ?
Je pense passer par jmqtt que j'utilise déja pour zigbee2mqtt, bonne ou mauvaise idée ?
Merci encore
Merci encore
Sinon il y a le plugin de lunarok
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Neutre obligatoire pour Shelly
Par convenance personnelle, j'utilise Jmqtt mais pour des points de détail
Si j'ai bien compris tu veux utiliser (allumer donc) une lampe avec l'interrupteur classique (on/off) et en parallèle utilisé le module Shelly pour le faire également.
Je dis bien parallèle, c'est à dire si tu allumes ta lampe avec ton interrupteur, tu peux ensuite l'éteindre avec le Shelly etc etc...
Si c'est ce que tu veux et bien c'est possible, tu troueras par exemple une démonstration sur cette vidéo (à partir de 13min)
https://www.youtube.com/watch?v=MBR2HxEqL9w
Pour info:
Faux, les contacts sont libres sur le shelly 1 et je l'utilise justement pour actionner ma chaudière.le shelly 1 n'a qu'une sortie phase , ce n'est pas un relais libre de potentiel.
RPI3 avec mSATA
@rol-rider
exact libre de potentiel mais pour le Shelly 1 , j'ai des Shelly 2 qui eux ne sont pas libre de potentiel (pas assez de place sur le bornier)
Bonjour, j'ai posé la question au support de chez Shelly et ils m'ont envoyé ce schéma.
Il y aussi cette vidéo qui traite du sujet mais en allemand donc je n'y comprend pas grand chose.
https://www.youtube.com/watch?v=pnkQssi-jx4
- Pièces jointes
- thumbnail_2way-switch.png (68.09 Kio) Consulté 5526 fois
Il me semble que c'est ce que te proposait sabato !
Mais le problème reste le même, si tu mets le module derrière
DEV2, tu n'as pas phase et neutre permanent et pareil si tu le mets proche de l'ampoule.
Il faut que tu saches ce que tu as réellement Dans tes inters.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
je ne suis pas à l'origine du post donc je ne vais pas trop polluer avec mon cas, mais chez moi le départ des fils de l'ampoule et l'arrivé des fils des 2 interrupteurs se font dans mon tableau donc je suppose que je pourrais placer le Shelly à cette endroit afin de récupérer phase et neutre permanent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
