Question branchement électrique Volet FGR223
Ci dessous le schéma que j'ai réalisé pour le branchement de mon FGR223 sur un volet roulant :
En procédant ainsi, sous jeedom j'arrive à ouvrir / fermer mon volet, mais pas avec les boutons manuels (j'appuie sur "monter", ça descend le volet puis sur "stop", ça stop et re"monter" et ça monte le volet etc)
Je précise que sans le module FGR223 le schéma ci dessous fonctionne bien
Sauriez vous où je me trompe dans mon schéma ?
Jeedom Smart
Re: Question branchement électrique Volet FGR223
il faut changer le paramètre 20 dans jeedom avec toggle switches chez moi ça a résolu le soucis
Merci c'était bien ça !!
Concernant le pourcentage d'ouverture, que ce soit en action (donc curseur ou valeur en pourcentage à rentrer) ou en retour d'info (état en pourcentage), sais tu si cela passe obligatoirement par le plugin "Gestion des Volets" ?
Sinon comment faire car lorsque je bouge le curseur de la commande "Positionnement" ca ne fait que monter le volet en entier uniquement
Jeedom Smart
De rien.
Il y a d'énorme soucis avec le logiciel du module malheureusement...
Cherche sur le forum dans la partie plugin zwave il y a un sujet la dessus
Je viens de tomber sur plusieurs topics faisant état de l'absence de retour d'état depuis mi janvier, c'est vers cette info que tu voulais m'amener ?
Jeedom Smart
Oui tout a fait
Donc aucune utilité de payer le plugin "Gestion des Volets"
Jeedom Smart
Je pense pas non. Surtout pour l'instant. Après tu es en 4 fils et ça aide pas non plus
