Capteur d'ouverture pour structure métalique ?
Sur mes menuiseries alu, j'ai mis ces capteurs d'ouverture : https://www.securite1.fr/produit/detect ... um-4b-300/
Cela fonctionne très bien.
Maintenant je recherche la même chose pour mon portail métallique car ceux là ne fonctionnent pas à cause du métal.
J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Avez vous un modèle à me recommander svp ?
Merci !
Merci !
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
Re: Capteur d'ouverture pour structure métalique ?
les capteurs capacitifs
https://fr.rs-online.com/web/c/automati ... apacitifs/
https://fr.aliexpress.com/item/1PC-New- ... 8.115306.0
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Merci pour ce rapide retour !
Je vois que ces capteurs doivent etre alimentés ?
Contrairement aux autres déjà installés qui sont de simples contacts ?
Je possède ce module ABB pour remonter les états : https://new.abb.com/products/2CDG110071 ... c-32f-mdrc
Je ne pense pas qu'il soit fait pour alimenter un capteur capacitif de ce type.
Existe il une autre alternative en simple contact ?
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Il faut mettre des fin de course. C'est de simple contacts secs.
- Sans partie mobile.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Hello
Pour ma part, j’ut’élise un détecteur de volets roulants de ce genre :
https://www.manomano.fr/detecteur-douve ... id=4140281
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
C'est que j'ai mis aussi pour ma porte de garage enroulable.
MAis c'est magnétique, cela fonctionne sur du métal ? Je ne suis pas sur.
Si c'est un capteur magnétique, tout corps si réagit avec un aimant devrait marcher avec ton capteur.XXXL a écrit :C'est que j'ai mis aussi pour ma porte de garage enroulable.
Ton volet roulant doit être en alu et non magnétique.
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
Je pense du coup partir sur ce modèle là pour le portail et portillon :
https://www.securite1.fr/produit/detect ... m-4hd-300/
Ils vendent des cales spéciales pour les isoler :
https://www.securite1.fr/produit/cale-e ... t-4hd-spc/
Simple à monter et cela s'adaptera facilement aux deux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
