Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et coût bien placé ?
Je n’ai pas trouvé d’info sur le forum a ce sujet.
Connaissez-vous le système d’alarme AJAX ?
Très séduisant je trouve....
https://ajax.systems/fr/
https://youtu.be/rLNROjPKpHc
Re: Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et bon marché ?
Voici un article en anglais assez complet. Attention, il date de 2016.
https://gagadget.com/en/misc_gadgets/24 ... em-review/
Le système a l’air vraiment complet avec pas mal de modules : détecteur d’ouverture, de mouvements, de bris de glace, fumée, co2, fuite d’eau, sirène intérieure et extérieure, clavier sensitif....le tout à des prix bien placés.
Le site parle même d’API qui j’imagine permet l’intégration avec d’autre système comme Jeedom.
Maintenant tout ça est il vraiment fiable ?
Car sur le papier, cette solution est super intéressante.
j'en ai installé une dizaine c'est du bon matériel, fiable performant élégant, et en constante évolution.
C'est développé et fabriqué en Ukraine.
Seul bémol il est pour le moment compliqué de l'interfacer avec Jeedom.
Merci pour ton retour.
Quand tu dis compliqué, c’est possible ou pas ?
En terme de fiabilité, c’est en effet le sujet sensible...
Si cela fonctionne correctement leur produit me fait penser au Fibaro du monde de l’alarme !
Étonnant qu’il n’y ait pas plus d’enthousiasme car l’offre est sacrément bien placée.
J'avais étudié le sujet il y a un an. Ce qui m'a bloqué c'est le coté mono-fréquence, donc facile à brouiller. Oui, d'après eux c'est bi-fréquence, mais dans les faits elles sont ridiculement proches.
Après, ce n'est vraiment pas cher...
Jeedom sous UpBoard
Jeedom sous UpBoard
Alors oui c'est possible de plusieurs façons :
- Avec le micro-module contact sec qui peut réagir sur armement/désarmement (total ou nuit) du système.
Le firmware 2.7 va bientôt sortir je pense qu'on pourra le faire réagir également sur déclenchement de l'alarme.
Avec un module d'entrées tel qu'une IPX800 il est possible de connaitre l'état de l'alarme avec jeedom. Il faut autant de micro-modules que de fonctions que l'on veux récupérer.
- Par sms à condition d'avoir une carte sim dans la centrale et sur jeedom mais je n'ai pas testé.
- L'API actuelle n'est disponible qu'aux grandes entreprises qui ont installé au moins 1000 centrales !
Les utilisateurs demandent une API et je pense qu'elle arrivera un jour ou l'autre.
- Il y a aussi une interface Uart mais dans ce cas on utilise plus la centrale, les détecteurs seront raccordés en direct sur la solution domotique.
https://ajax.systems/products/uartbridge/
Concernant le brouillage, elle est certifiée EN50131 Grade 2, elle le détecte très rapidement et transmet l'alerte.
https://ajax.systems/blog/what-is-a-security-grade/
Juste pour casser le marketing, les spécifications de l'EN50131 grade 2 sont tellement basses que le "très rapidement" est assez relatif.Geomium a écrit : ↑25 févr. 2019, 11:04Concernant le brouillage, elle est certifiée EN50131 Grade 2, elle le détecte très rapidement et transmet l'alerte.
- Temps admissible de non communication par un détecteur : 120 minutes (oui, vous avez bien lu, 2 heures).
- Temps admissible de brouillage, par minute : 30 secondes. Sans limite sur le nombre d'occurrences. Ce qui ouvre grand les portes des attaques par rejeu ou déception.
"certifié = sécurité" est donc un résumé un poil rapide
A la décharge de la solution dont on discute ici, c'est vrai pour la large majorité des fournisseurs. Si on veut de la fiabilité, il n'y a que le filaire. J'enfonce une porte ouverte, là.
M
Jeedom sous UpBoard
Jeedom sous UpBoard
Chez nous c’est le NFA2P c’est ça ?
J’ai lu que cette norme coûtait cher aux entreprises qui souhaitait la passer.
Est elle vraiment différente ?
Je cible également une Diagral e one, mais la config complète est hors de prix, et elle fait vraiment vieillotte je trouve....
Le site parle de 12 seconde pour le brouillage.Mike a écrit :Juste pour casser le marketing, les spécifications de l'EN50131 grade 2 sont tellement basses que le "très rapidement" est assez relatif.Geomium a écrit : ↑25 févr. 2019, 11:04Concernant le brouillage, elle est certifiée EN50131 Grade 2, elle le détecte très rapidement et transmet l'alerte.
M
https://ajax.systems/fr/why-ajax/
Pour la non communication je n’ai pas trouvé.
J'en ai reçu une il y a quelques jours, je la teste en ce moment elle a l'air vraiment pas mal. En plus le design des périphériques (clavier, modules, sirènes...) est sympa. Par contre la sirène intérieure est toute petite et sans intérêt, autant prendre deux sirènes extérieures, pour en mettre une dedans et une dehors.
Geomium je suis très intéressé par ta solution si tu peux en dire plus pour l'interfacer avec jeedom...Merci
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Hâte d’avoir ton retour sur ce test.
Elle est vraiment très bien placée je trouve.
Ben écoute l'aperçu que j'ai me semble bien sympa. Les modules sont facilement intégrables dans le hub via numéro ou Qrcode. L'application android est super réactive. Dès que tu as une détection en moins de deux secondes tu as l'alerte (push) sur ton portable et il se met à faire une sonnerie d'alarme. Tu sais presque en temps réel quel périphérique a activé ou désactivé la centrale (application, télécommande, clavier). Elle est design...
Je ne l'ai testé qu'aujourd'hui, je vais continuer prochainement mais pour l'instant elle a l'air vraiment pas mal.
Tu as pris la centrale avec gsm ?
C’est pour équiper ton domicile ?
Elle a le gsm intégré, tu peux la brancher sur le réseau en Ethernet ou wifi et avec une carte sim.
Oui c'est pour mon domicile, j'ai une ateos atlantic en stock aussi mais je pense que je vais installer l'Ajax. Apparemment ils ont un module qui va sortir cet été qui va permettre de brancher un module universel fibaro par exemple pour avoir l'état ce qui nous permettra de l'interfacer avec jeedom ( ce que je fais avec l'ateos).
Donc si ce module sort effectivement ben elle sera vraiment top.
Je viens de faire un tour sur le site Ajax.
Pas mal de news sur leur blog :
- ils viennent de lever 10 millions de dollars par un fond d’investissement américain.
- l’intégration de caméras HIK Vision et safire. Dahua en beta.
- un article intéressant sur la réalité des brouilleurs de fréquences et comment le système Ajax y fait face.
https://ajax.systems/fr/blog/
Cette société a l’air vraiment en pointe...
Elle a l'air bien sympa cette alarme et bien plus user-friendly que les marques classiques.
Xavier.
Tu as des infos sur ce module universel ? je n'ai rien trouvé là-dessus.Ma Pomme a écrit : ↑13 avr. 2019, 08:44Elle a le gsm intégré, tu peux la brancher sur le réseau en Ethernet ou wifi et avec une carte sim.
Xavier.
Ils ont un module qui permet de rajouter des capteurs d'une autre marque pour communiquer avec l'Ajax. En fait il s'agirait d'une modification de ce module qui permettrait d'y brancher un module fibaro par exemple pour récupérer l'état de l'alarme sur jeedom. J'ai eu cette info par un distributeur de l'Ajax. Il sortirait cet été.
Fibaro est il me semble une entreprise polonaise, Ajax Ukraine, sont forts les pays de l’Est !
Merci pour les précisions, je vais partir sur cette marque.
Espérons que l'intégration "propre" avec Jeedom pointe le bout de son nez.
Tiens nous au courant de ton installation !
Je pense aussi faire le pas dans qq temps.
