Il y a une fonction geofence qui permet de recevoir une notification pour vous rappeler d'armer ou désarmer le système, mais en aucun cas elle changera d'état toute seule.
Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et coût bien placé ?
Re: Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et bon marché ?
neoloop a écrit :Pour avoir une idee des évolutions possible
https://ajax.systems/fr/features/
Excellent ça ! Voter pour les fonctions attendues et permettre de donner des idées !
Leur approche m’impressionne vraiment...ils ont tout compris.
Heureusement non, cela ne serait pas très secure..
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Non pas encore testé mais une prochaine commande avec le détecteur d'inondations aussi
J'ai en test tous les capteurs à part le détecteur de bris de verre et le nouveau détecteur rideau, concernant ce dernier je vais bientôt le tester aussi.
Que veux tu savoir sur les capteurs incendie ?
Edit :
Edit :
Et la configuration : Il y a aussi la possibilité de les interconnecter pour qu'ils sonnent tous en cas d'alerte incendie.
Je cherche un détecteur type Nest.Geomium a écrit :J'ai en test tous les capteurs à part le détecteur de bris de verre et le nouveau détecteur rideau, concernant ce dernier je vais bientôt le tester aussi.
Edit :
Connecté pour avoir un retour, si je suis absent.
L’idéal aurait été de pouvoir le mettre dans Jeedom ou home kit
Merci pour la capture d’écranGeomium a écrit :Et la configuration : Il y a aussi la possibilité de les interconnecter pour qu'ils sonnent tous en cas d'alerte incendie.
Je voulais remplacer mon alarme myfox qui commence à décorner
Donc si je comprend bien, il n'est pas possible de l'activer ou la désactiver par contact sec, ou autre?
Peut-être avec iobroker et le protocole sia-ip quand même, non?
Non, pour le moment il n'y a aucun moyen de la piloter avec un système tiers.
Le seul moyen serait de sacrifier une télécommande et de souder des relais en parallèle des boutons, comme pour certains volets roulants.
Je suis aussi intéressé par cette alarme.
A votre avis le détecteur de fumé et Fireprotect Plus peut-il remplacer un banal détecteur de fumée de cuisine (les trucs moches et obligatoires à installer) ?
Si oui, cela pourrait pérenniser une nouvelle installation et éviter de multiplier les équipements.
Par avance merci.
Slts
Lal
Par avance merci.
Slts
Lal
A priori oui.
La loi française impose qu'au moins un détecteur de fumée conforme à la norme CE EN 14604 soit installé (sinon bye bye la prise en charge par l'assurance...)
Le site d'Ajax indique que les détecteur FireProtect (Plus) le sont.
Ok.. même avec iobroker?Geomium a écrit :Non, pour le moment il n'y a aucun moyen de la piloter avec un système tiers.
Sinon, va pour la télécommande au pire. Merci.
Après perso je ne suis pas très fan d'activer l'alarme par la domotique. Avec l'ateos je peux mais je ne le fais pas et j'ai enlevé le module fibaro. Je préfère avoir une alarme indépendante qui ne fait que ça. Par contre récupérer son état pour que jeedom fasse des actions derrière là c'est intéressant.
Ca semble effectivement sympa mais l'activation/désactivation par un système externe ouvre une brèche de sécurité.
Par contre récupérer l'état de l'alarme déclencher des scénarios Jeedom
Oui ça c'est top, j'ai testé hier ça marche nickel
Tu récupère l’état comment dans Jeedom?
Via une ipx et un relais ajax, mais si tu n'as pas d'ipx tu peux le faire avec un module universel fibaro
