Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et coût bien placé ?
Re: Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et coût bien placé ?
Et moi j’ai réussi à intégrer 2 caméras dôme Hikvision. Cela se fait par le biais du compte EZVIZ. C’est très simple et fonctionne parfaitement.
Je vais aussi la commander car tres evolutive et design
Les prix ont bien augmentés depuis la semaine dernière, fin des promo.
Le Ajax hub plus kit 4 par exemple est passé de 750€ à plus de 1000€ !
Pour info le hub plus c'est (par rapport au hub simple)
Wifi et carte 3g
150 équipements au lieu de 100
99 utilisateurs au lieu de 10
Plus de ram, plus de stockage
Pour le côté évolutif, c'est le dernier point qui me fait hésiter ...
https://community.home-assistant.io/t/a ... m/62853/22
Il y aurait des avancées avec l'intégration dans HA (Home assistant) en utilisant le protocole SIA.
C'est le protocole qu'utilise l'alarme pour communiquer avec les centres de supervision
Si HA peut le faire, ça doit être possible dans Jeedom ;
[Edit] En fait ça a déjà été fait ... En page 2 de ce sujet
Bonjour à tous , petite question pour Gsa92, le détecteur de fumées envoie la notification ou fait sonner la sirène ?
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Je n’ai pas testé avec de la fumée mais en plus d’être piloté par le hub ils sont autonomes. Ils sonnent et je pense envoient une notification au hub donc à l’application.
Par contre on peut les coupler pour qu’ils sonnent tous si un seul détecte qq chose..
Merci pour ta réponse rapide, pour la prochaine installation j'en mettrai un ainsi qu'un détecteur d'inondation....elle est vraiment bien je trouve
J’ai aussi mis les détecteurs d’eau un peu partout : sous l’évier cuisine, sous la baignoire, le ballon, la pompe à chaleur....
Ça fonctionne parfaitement et réagit instantanément, super pratique.
Re: Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et bon marché ?
ils ont une API pour le moment réservée aux entreprises qui payent leur service "pro". Plusieurs utilisateurs leur demandent s'il est prévu de l'ouvrir aux particuliers, pas de réponse pour le moment -> https://ajax.systems/blog/enterprise-api/cyayon a écrit : ↑30 avr. 2019, 13:08Bonjour à tous,
J'ai un peu la même question sur la façon de récupérer l'état de l'alarme.
j'ai vu qu'il existe plusieurs modules pouvant répondre à ce besoin :
- ocbridge : qui a l'air aussi de pouvoir récupérer l'état des détecteurs
- relay : c'est un relais contact sec, mais qui semble plutot servir à piloter un ouvrant avec un contact sec.
Bref, ce n'est pas très clair pour moi. Si qqun pouvait m'éclairer avant achat ...
a+
Hello à tous,
Dans quelques mois je vais avoir ma maison et Je suis totalement nouveau dans le domaine de la domotique. je ne suis pas encore décidé sur la box qui je choisirai, mais je regarde avec grande attention cette solution l'alarme.
J'ai une question sur les détecteurs de fumée ou de monoxyde : vaut-il mieux les gérer avec la solution d'alarme (en l’occurrence AjAX) ou les gérer avec la solution domotique (Jeedom ou autre) ?
Merci pour vos éclairages
J’étais exactement dans la même situation que toi. Nous avons emménagé en juin dans une construction neuve et je débute en domotique et alarme.
1 / j’ai préféré totalement séparer alarme et domotique.
2/ je préfère également gérer les capteurs fumée, monoxyde et fuite eau dans l’alarme AJAX, lié au domaine sécurité bien et personnes selon moi.
En lisant les features, on a l'impression qu'ils veulent en faire une box domotique en plus de l'alarme
* ZigBee, Z-Wave Plus, Z-Wave protocols support
* Wireless intercom
* Indoor detector for temperature, humidity, and CO2 measurements
* Outdoor detector for temperature and humidity measurements
Ce n'est pas vraiment des fonctions d'une alarme...
Merci pour ta réponse qui a du sensGsa92 a écrit : ↑24 août 2019, 10:30Bonjour,
Par contre l'avantage de gérer les détecteurs par la domotique est que l'on pourrait imaginer en cas de détection de fumée, d'ouvrir les volets par exemple ou de déverrouiller les issues voir de couper une arrivée de gaz
Tiens une nouveauté chez Ajax, un bouton panique....Bonne idée
- AJAX newsletter.jpg (158.74 Kio) Consulté 3637 fois
Le hub 2 arrive aussi ainsi que le détecteurcvolumétrique avec caméra intégrée.
Y a t'il un réel interet de choisir le hub plus ?
Sa différence de prix avec le hub est il justifié ?
Merci de vos réponses
Connection wifi et double sim 3g il me semble.
Processeur plus puissant.
Plus de périphérique
Plus d’utilisateurs.
Bref, la version plus !
En détail
https://shop.stemar.co.za/blogs/news/wh ... d-hub-plus
En détail
Et plus chère
Sa a l’air un super produit!!! Je suis entrain d’étudier Le système ( avec ce que j’en trouve sur le net) et sa a l’air top!!!
Pour les possesseurs des détecteur de fenêtres vaut-il mieux prendre la version avec vibration ou le contact simple? Est-ce ce que là différence vaut l’investissement supplémentaire (j’ai 15 modules)
Pour les accessoires ( clavier, sirène...) c’est sur pile ou secteurs?
Pensez vous que l’on puisse voir un jour une api qui permet d’avoir un visu sur l’alarme ??
Oui ça à l'air plutôt pas mal comme système et en constante évolution !
Pour les détecteurs avec vibrations ca peut-être efficace sur les entrées avec plus de risque absence de volets par exemple les cambrioleurs tape sur les portes avant de les forcer pour justement vérifier la présence éventuelle d'une alarme.
Moi je vais en mettre sur ma porte de cellier qui à été forcée par 2 fois...
