A très bientôt !
Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et coût bien placé ?
neric94
Re: Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et bon marché ?
Message par neric94 » 27 avr. 2019, 15:57
sympa cette alarme mais au final qu'est ce qu'elle a de plus que les autres alarmes type diagral, jablotron & co ? L'esthétique?
Autre question : est ce possible de récupérer dans jeedom l'état des capteurs, par exemple porte d'entrée ouverte ? Si possible en mode désarmée ? Ca ce serait vraiment top !
Est ce que l'application smartphone tient la route ? Car ca peche souvent de ce côté.
Merci !
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Gsa92
Message par Gsa92 » 27 avr. 2019, 16:31
Je m’intéresse au sujet alarme depuis peu mais d’après ce que jai lu, voici ce que j’en pense :
Produit moderne.
Prix mieux placé que Diagral.
Évolutivité et mise à jour des composants et du soft.
Intégration de caméras ou modules tierces (capteur complètementaire de baie vitrée)
App pour smartphone ou PC.
L’approche de cette société qui développe un système d’alarme aussi bien pour les particuliers que les entreprises et au niveau international.
Pouvoir voter/ faire des demandes de nouvelles fonctionnalités ou nouveau modules.
Bref le produit semble relativement ouvert et évolutif ce qui semble à l’opposé des autres fabricants.
ryoken95
Message par ryoken95 » 27 avr. 2019, 21:15
je pense commander cette alarme, vous avez un site à conseiller svp ?
Bon week :)
boundouny
Message par boundouny » 27 avr. 2019, 21:23
Pour le conseil sécurité1.fr pour le prix espace-domotique.fr
Cordialement
ryoken95
Message par ryoken95 » 27 avr. 2019, 21:31
boundouny a écrit :
27 avr. 2019, 21:23
Pour le conseil sécurité1.fr pour le prix espace-dominique.fr
Cordialement
merci :)
Ma Pomme
Contact :
Message par Ma Pomme » 28 avr. 2019, 18:25
Et concernant le relais 230v, comment réagit il sur intrusion ?
Le relais contact sec lui ne change pas d'état sur intrusion .
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax 😊
cyayon
Message par cyayon » 30 avr. 2019, 13:08
J'ai un peu la même question sur la façon de récupérer l'état de l'alarme.
j'ai vu qu'il existe plusieurs modules pouvant répondre à ce besoin :
- ocbridge : qui a l'air aussi de pouvoir récupérer l'état des détecteurs
- relay : c'est un relais contact sec, mais qui semble plutot servir à piloter un ouvrant avec un contact sec.
Bref, ce n'est pas très clair pour moi. Si qqun pouvait m'éclairer avant achat :-)...
a+
Ma Pomme
Contact :
Message par Ma Pomme » 30 avr. 2019, 18:24
Pour récupérer l'état tu peux mettre le relais ajax contact sec et le brancher soit sur une ipx soit sur un module universel fibaro par exemple.
Quand tu actives ton alarme ton relais change d'état et transmet à jeedom via le module fibaro ou l'ipx l'état de l'alarme
cyayon
Message par cyayon » 30 avr. 2019, 19:04
Merci pour l'info.
Peut-il rester fermer tant que l'alarme est active ? ou bien est-ce qu'il fonctionne uniquement en mode impulsion ?
et sais-tu a quoi peut service l'OcBridge du coup ?
Ma Pomme
Contact :
Message par Ma Pomme » 30 avr. 2019, 20:21
Oui il peut rester fermé jusqu'à ce que l'alarme soit désactivée, en fait tu le paramètres comme tu veux. Je n'ai pas l'ocbridge donc je ne sais pas. Je pense que c'est pour mettre des détecteurs Ajax sur une centrale lambda.
cyayon
Message par cyayon » 30 avr. 2019, 21:01
Ok merci bcp !
Ce qui serait top, serait de pouvoir apairer les détecteurs Ajax avec la centrale Ajax ET l’ocbridge. Ce dernier serait linker a un IPX800 ou jeedom et on aurait le retour des détecteurs individuellement...
neric94
Message par neric94 » 30 avr. 2019, 22:46
cyayon a écrit :Ok merci bcp !
Je suis du meme avis, ce serait top, et la doc du ocbridge semble complète, ce qui permettra a un dev de développer un plugin sans trop de problème...
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 01 mai 2019, 12:35
Geomium a écrit :
19 avr. 2019, 20:47
Oui c'est bien ça tout est en local. C'est compatible avec la plupart des alarmes où le centre de télésurveillance peut être configuré, du moment que la transmission se fait sur Ethernet avec les protocoles SIA ou CID. Sur certaines alarmes "pro" il est possible de configurer les événements envoyés à la télésurveillance, et je pense notamment à l'état des capteurs peu importe que le système soit armé ou non. Je le fais avec une Vanderbilt mais c'est un PoC aussi comme dit xaiev j'ai un système dédié pour ça (le protocole est différent).
Je pense depuis longtemps à un plugin "Télésurveillance" mais trop complexe pour moi.
Un plugin équivalent sur Jeedom serait top ! Je suis dispo pour être bêta testeur si besoin ;)
A+
Bonjour @Geomium, je suis très intéressé par l'évocation de "Vanderbilt" dans ton post ci-dessus. Tu parle d'un centrale SPC ? J'en ai une (SPC5320), et souhaiterais l'interfacer avec jeedom. Actuellement je compte le faire avec mon IPX800 via les entrées/sorties de l'IPX et de la SPC. Dans ta solution Vanderbilt, tu utilise le logiciel "SPC Web Gateway" de Lundix IT via un raspberry ?
sam44
Message par sam44 » 05 mai 2019, 16:06
Ma Pomme a écrit :
27 avr. 2019, 14:58
Via une ipx et un relais ajax, mais si tu n'as pas d'ipx tu peux le faire avec un module universel fibaro
désolé, je tâtonne un peu. peux tu nous décrire ce qu'il faut faire ?
il faut l'Ajax Relay c'est ça ?
https://www.espace-domotique.fr/fr/acce ... &results=2
et un module Fibaro contact sec universel ?
https://www.espace-domotique.fr/fr/peri ... results=14
et ensuite ?
on relit l'un à l'autre ?
il se passe quoi ensuite, quelqu'un peut m'expliquer ?
je n'ai pas d'IPX et je souhaite juste avoir la remontée de l'état de l'alarme AJAX
pas moyen pour l'instant d'avoir la remontée des detecteurs AJAX dans Jeedom c'est ça ?
merci
Ma Pomme
Contact :
Message par Ma Pomme » 10 mai 2019, 17:00
oui il te faut l'Ajax relay et siu tu n'as pas d'ipx un module universel fera l'affaire. Regarde ici c'est pour une alarme Ateos mais c'est le même principe. Il faudra que tu alimentes le relais et le module fibaro avec du 12v par exemple.
https://www.domotique-info.fr/2015/05/t ... ibaro-hc2/
et ici pour le module
https://www.amazon.fr/Fibaro-D%C3%A9tec ... way&sr=8-2
Une fois que tu auras "relié" le module au relais, tu activeras ton alarme et son état remontera dans jeedom
neoloop
Message par neoloop » 10 mai 2019, 19:42
Ma Pomme a écrit :Bonjour,
Bonsoir
J’ai une question bête, ce relay change d’état dès que l on active ou coupe l’alarme Ajax?
Ça envoie ce changement au module universel zwave ce qui permet de feinter l’état dans jedoom.
Ma Pomme
Contact :
Message par Ma Pomme » 11 mai 2019, 09:21
Oui le relais change d'état sur activation/désactivation de l'alarme. En passant par le module universel cela permet à Jeedom de connaitre l'état
Voilà ce que ça donne, celui de gauche est avec une alarme Atéos sur module universel et celui de droite l'Ajax avec l'Ipx
Sans titre.png (60.89 Kio) Consulté 1364 fois
Gsa92
Message par Gsa92 » 11 mai 2019, 09:25
Remonter l’état de l’alarme dans Jeedom permet de relier d’autres actions comme ouvrir les volets roulants par exemple ? C’est ça ?
neoloop
Message par neoloop » 11 mai 2019, 09:38
Oui allumer les prises TV que l’on coupe en cas d’absence.
Ma Pomme
Contact :
Message par Ma Pomme » 11 mai 2019, 19:10
Oui ça permet à Jeedom de savoir que tu quittes la maison du coup il ferme les volets éteint les lumières, met le chauffage en éco etc.....
