Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et coût bien placé ?
Re: Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et bon marché ?
Est-il possible de récupérer l'état de l'alarme Ajax en cas de détection d'intrusion ?
J'ai bien compris le fonctionnement du relais pour l'état activation / désactivation, mais peut-on mettre un second relais pour l'état intrusion ou pas ?
J'ai cru comprendre que le relais Ajax était double, et que donc un seul module relais suffirait pour récupérer à la fois l'état activation et intrusion.
je l'ai déjà indiqué mais il n'est pas possible de faire réagir le relais sur intrusion.
En tout cas pas pour le moment avec le firmware 2.7.
Le jour où cette fonction sera implémentée je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Voici une capture d'écran de la configuration du relais :
Ma Pomme a écrit : ↑10 mai 2019, 17:00Bonjour,
oui il te faut l'Ajax relay et siu tu n'as pas d'ipx un module universel fera l'affaire. Regarde ici c'est pour une alarme Ateos mais c'est le même principe. Il faudra que tu alimentes le relais et le module fibaro avec du 12v par exemple.
https://www.domotique-info.fr/2015/05/t ... ibaro-hc2/
et ici pour le module
https://www.amazon.fr/Fibaro-D%C3%A9tec ... way&sr=8-2
Une fois que tu auras "relié" le module au relais, tu activeras ton alarme et son état remontera dans jeedom
merci
A quoi sert l’OC bridge ?
ocBridge Plus
Module récepteur pour connecter les détecteurs Ajax aux systèmes de sécurité câblés et hybrides. L'appareil est intégré dans n'importe quelle unité centrale avec des zones de sécurité câblées.
https://ajax.systems/fr/products/ocbridgeplus/
Principe de fonctionnement
Lorsque le détecteur s'active, l'appareil ferme ou ouvre les sorties transistor. L'unité centrale câblée enregistre l'événement et déclenche l'alarme.
Fonctions
L'appareil permet de configurer le détecteur, d'effectuer des tests de radiocommunication et des tests de zones de détection à l'aide d'un PC.
Installation et mise en service
L'appareil est installé dans le boîtier de l'unité centrale câblée, dans des boîtiers scellés ou en plastique.
Fonctions
Merci !
Donc on pourrait s’en servir pour récupérer l’etat sur un ipx800 ?
J'ai fais le test, on ne peut pas appairer un capteur sur deux systèmes à la fois.
L'ocBridge Plus et l'UartBridge servent à intégrer les capteurs Ajax dans un système tiers, mais dans ce cas on n'utilise pas la centrale.
ok merci, c'est ce que je craignais...
du coup, je pense que je vais rester sur l'IPX800, a suivre en fonction des prochains firmwares Ajax...
a t’on du retour sur le capteur extérieur Motion Protect Outdoor ?
https://ajax.systems/fr/products/motionprotect-outdoor/
J’hésite à en ajouter pour sécuriser l’extérieur...
Il existe aussi détecteur rideau
https://ajax.systems/fr/products/motionprotect-curtain/
Placés à l’extérieur, ils permettent de détecter des intrusions avant que les ouvrants ne soient forcés.
Maintenant, est ce fiable ?
Commande passée !
Hâte de recevoir et de monter tout cela.
Pour info, la carte SIM est de format micro SIM.
Salut, si tu as un retour sur le détecteur rideau ça m'intéresse
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Super intéressé par vos échanges sur l'Ajax ! Merci pour toutes ces infos !
J'ai une question concernant les groupes et le fonctionnement avec les sirènes.
Comme dans la vidéo d'Ajax (leur site) imaginons que j'ai deux groupes :
- 1 pour mon appart "Appart", avec une HomeSiren et une StreetSiren (+ les détecteurs MotionProtect qu'il faut)
- 1 pour mon garage "Garage", avec une StreetSiren (+ les détecteurs qu'il faut)
Si un mouvement est détecté dans le garage, quelle sirène va être activée ?
- celle(s) attachée(s) au groupe; et dans ce cas celle du garage uniquement ? (en fait, c'est ce que je veux)
- toutes les sirènes ?
- un choix paramétrable ?
Merci d'avance !
Simon
Merci d'avance !
Simon
Salut,Snimo a écrit : ↑31 mai 2019, 18:40Super intéressé par vos échanges sur l'Ajax ! Merci pour toutes ces infos !
Merci d'avance !
Simon
le choix est paramétrable, chaque sirène peut être associée à un groupe unique ou à tous les groupes.
La sirène du garage associée au groupe garage ne déclenchera que si il y a une intrusion dans cette zone.
La sirène de l'appart associée à tous les groupes déclenchera peu importe la zone de l'intrusion.
Ça y est, reçu le colis.
Plus qu’à déballer et installer tout cela....Yes !
Impatient je suis
Impatient je suis
Je me tâte encore sérieusement.
Le fait qu’on ne puisse pas avoir le retour d’etat sur jeedom est pour moi bloquant.
Même si j’ai envie d’un truc simple sans avoir a faire une usine à gaz entre ipx800 et jeedom comme je l’avais fait dans mon ancienne maison...
Si tu peux avoir l’état dans Jeedom voir plus haut.
Je cherche à savoir quand l’alarme est activée ou désactivée mais surtout déclenchée et qu’elle sonne.
J’ai compris que pour active/désactive c’était avec le relais.
Comment avoir le retour d’etat déclenchée ?
Je dis peut être une connerie mais je ne vois pas trop l'importance d'avoir le retour d'état du déclenchement de l'alarme sur jeedom puisque de toute façon tu auras le retour sur l'application Ajax et tu seras prévenu d'une intrusion (ou tentative). C'est pour faire des actions de Jeedom sur déclenchement ?
