Jeedom, Google et multiples réseaux
Je viens de finaliser l'installation de Jeedom sur un Nuc (avec sous couche Proxmox).
Je commence à migrer les modules zwave de ma Vera lite. Jusqu'ici tout va bien.
Le but étant de reprendre les mêmes fonctionnalités (ça, ça ne va pas être difficile...) puis de les faire évoluer par la suite tant les possibilités de Jeedom paraissent énormes.
Le problème qui va rapidement se poser à mon avis est la possibilité de Jeedom à communiquer avec mes périphériques Google (cast, home...)
Mon archi étant la suivante :
1 freebox Révolution server (192.168.118.0/24) sur lequel sont connectés via wifi :
- une caméra (garage)
- un thermostat nest
- un poele MCZ
et en ethernet :
- une vera
- un nas Xpeonology (qui entre autres enregistre les caméras, diffuse des vidéos sur les chromecast ou freebox player))
- une alarme myfox
- une caméra (terrasse)
- le freebox player
- deux google wifi (192.168.186.0/24) sur lesquels sont connectés :
- tous les périphériques utilisateurs de la maison (pc, tablettes, téléphones, etc...)
- un google home
- un google home mini
- deux chromecast
Les google wifi ont été positionnés pour couvrir toute la maison. Le Freebox server étant au rdc, le signal wifi était quasi inexistant au 2eme étage.
Mon but, une fois Jeedom complètement fonctionnel, est de faire parler les google home voire diffuser sur les chromecast mais j'ai l'impression que mon découpage réseau va poser problème.
Le point d'accès Google wifi a aussi une sortie ethernet. Est-ce que la solution ne serait pas d'y connecter tous mes périphériques portés par Freebox server aujourd'hui (hormis peut être l'alarme) ? Le premier point d'accès étant à côté de la freebox, le montage ne serait pas compliqué et ça me permettrait d'avoir un seul réseau mais j'ajoute un SPOF.
L'écriture aidant, une autre solution serait peut être de connecter les 2 chromecast et le google home au wifi freebox. La home mini resterait sur le wifi Google puisque situé au 2eme étage.
Est-ce que vous avez des retours d’expérience sur ce genre de montage (actuel et envisagé) ?
Vous me confirmez que ma situation actuelle ne fonctionnera pas pour connecter mes périph Google à Jeedom (prb broadcast) ?
- un poele MCZ
et en ethernet :
- une vera
- une alarme myfox
- le freebox player
- un google home
- deux chromecast
Re: Jeedom, Google et multiples réseaux
Il faut que tous tes équipements soient sur le même LAN que Jeedom, sinon il faut donner les routes statiques à la passerelle pour joindre les autres équipements des autres sous-réseaux et pas de chance, il n'est pas possible de donner des routes statiques dans la Freebox.
Je crois que c'est ou routeur le Google Wifi ...
Tu peux le mettre en mode bridge mais que si il est seul
https://support.google.com/wifi/answer/6240987?hl=en-SG
Comme d'habitude.. routage ou double nat
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Super... :/
Merci pour l'info, je vais creuser un peu ce soir.
- poluket
- Helper
- Contact :
Autre proposition si tu veux t'amuser. Tu installes un VM avec pfsense dessus. Tu passes les Google wifi en bridge ou tu connectes le réseau sur l'interface interne du Google mais attention a désactiver le dhcp.
Tu fais: box-pfsense-(googl wifi+ machines)+(autre réseau si tu veux)
Helper Officiel Jeedom
A priori selon leur doc si tu as 2 Google wifi seul le premier peut être en bridge et tu perds les fonctionnalités de mesh
@nicosoft: tu as trouvé une solution depuis le temps ? Je suis exactement dans la même situation
Malheureusement non.
Tous mes périphériques wifi / domotique sont connectés à la freebox. Idem pour Jeedom et les cameras en ethernet.
Les bornes wifi ne servent que pour la connections utilisateurs.
Il n'y a qu'une Google home que je n'ai pu connecter à la freebox donc invisible de Jeedom.
La solution serait, je pense, de passer la freebox en bridage et de mettre un routeur wifi un peu mieux calibré que la freebox mais un peu la flemme sur ce coup là.
Hormis cette Google home, il n'y a rien finalement que je n'ai pu faire. C'et sur que si la freebox avait pu faire du routage, ça aurait été beaucoup plus simple.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
