Quelle machine pour remplacer un Pi3-SSD ?
BizZ62
Message par BizZ62 » 13 mars 2019, 10:50
Bonjour à tou(te)s !
Mon pauvre Raspberry Pi3 semble ne plus suffire à mon installation toujours grandissante (c'est le piège de Jeedom, ça s'arrête jamais ! :D ). En effet, il doit supporter près de 80 modules (Rfx, Zwave, Xiaomi), une centaine de scénarios, une trentaine de plugins...
J'aimerais donc le remplacer par une machine au moins 4 fois plus costaud mais je ne sais pas trop vers quoi me tourner sachant que je recherche :
- Une solution "validée" par l'équipe Jeedom un peu comme c'est le cas pour le Rpi. (D'après la doc tout ce qui tourne sur Debian est OK mais comme je sais pas vraiment ce qu'on peut trouver comme solution sous Debian :roll: )
- Une solution qui me permettrait d'éviter des heures de réinstall, mon Jeedom est sur SSD, idéalement ce serait que je n'ai qu'à mettre le SSD sur la nouvelle machine est booter dessus. Possible ? :D
- Une solution pérenne, qui me permette de continuer à faire évoluer mon installation sans avoir à me poser trop de questions,
- Une machine rapide, plus véloce dans le traitement des informations.
Mini PC ? Carte genre Raspberry mais plus costaud ? Je suis preneurs de tous vos avis et expériences !!!
Merci :)
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
cadavor
Re: Quelle machine pour remplacer un Pi3-SSD ?
Message par cadavor » 13 mars 2019, 10:57
Quel est ton budget car c'est surtout cela qui va conditionner le choix...
En tout cas au dessus du Pi ce sera un NUC (mini-pc) surtout si tu veux un facteur d'au moins 4 dans les performances.
Perso (et certains autres sur le forum), je suis passé hier de Rpi3 + SSD vers un Mini-PC Z83 (à base d'Atom) (1 heure au total).
Voici une capture de la charge 15min pour te montrer le gain :
Sans titre.png (104.15 Kio) Consulté 1161 fois
Pour encore plus de puissance, de souplesse (VM) et la possibilité de réutiliser ton SSD, le mieux serait un NUC Intel (style Hystou ou autre) mais le budget n'est plus le même.
En tout cas pour un changement de plateforme, je te conseillerai de repartir sur une installation propre de Debian et Jeedom et restauration de sauvegarde c'est le plus sur et le plus pérenne.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 13 mars 2019, 11:01
Pour ma part je suis passé d'un pi3 à un nuc i5 = 5x plus rapide (bench passe de 6.30 à 1.30).
Je te conseillerai donc de t'orienter vers un mini pc style nuc ou hystou pour maîtriser la consommation électrique. Sinon n'importe quel pc/serveur fera l'affaire.
Par contre le matériel étant différent, tu ne pourras pas booter sur ton ssd direct. Néanmoins il n'y a pas plusieurs heures d'installation: tu installes debian, jeedom avec les 3 lignes qui vont bien en terminal et tu restaure une sauvegarde jeedom. Tu attends que tout se remette en place tranquillement sans y toucher et c'est bon
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
BizZ62
Message par BizZ62 » 13 mars 2019, 11:08
@cadavor Si la solution remplit tous les critères ci-dessus alors je pense pouvoir aller jusqu'à 250€. Merci pour le graphique, effectivement c'est très parlant !!!
@Salvialf Quand je regarde sur le net je vois plein de références avec la recherche "Nuc i5" et... A tous les prix ! Combien de Ram as-tu sur le tiens ? Un modèle particulier à me conseiller ?
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 13 mars 2019, 11:10
Le modèle va dépendre de ton budget. Pour ma part j'ai pris un i5 de 5ème génération avec 16go de ram et ssd de 250go pr 220€ sur lbc.
Widgets développés
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 13 mars 2019, 11:14
La VM sur NUC semble être la meilleure solution dédiée.
En non-dédié et si tu as un NAS Synology musclé, tu peux faire des VM dessus. J'ai cela et en suis très content
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
BizZ62
Message par BizZ62 » 13 mars 2019, 11:29
@Loic74 je ne m'y connais pas trop mais si le NUC est dédié entièrement à Jeedom pourquoi installer une VM ?
cadavor
Message par cadavor » 13 mars 2019, 11:31
Avec ton budget, tu dois pouvoir trouver un NUC i5.
La quantité de RAM, c'est simple plus il y a en mieux c'est...
Mais même 4Go est largement suffisant pour Jeedom seul.
L’intérêt d'un NUC est de pouvoir mettre des VM et donc multiplier les applications (Jeedom de prod, Jeedom de test, ZoneMinder pour les caméras, etc...)
Jeedom Stable 3.3
freddy49
Message par freddy49 » 13 mars 2019, 11:42
L'interet d'un NUC c'est aussi les snapshot.
C'est simple: avant une opération sensible tu fais un snapshot, opération, et si il y a un soucis tu as juste a remettre ton snapshot!
DJo86
Message par DJo86 » 13 mars 2019, 11:51
Intéressé par ce sujet.
Pour un Nuc, faut-il avoir un écran et un clavier de connectés en permanence ou l'installation de jeedom se fait comme avec un RPI ?
Merci !
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
BizZ62
Message par BizZ62 » 13 mars 2019, 14:13
@Djo86 : Pour moi une fois ton Nuc configuré pas besoin d'écran ni de clavier.
@Freddy49 : Les Snapshots c'est comme les restaurations sous windows en fait ?
cadavor a écrit :
13 mars 2019, 11:31
Si tu as des exemples de modèles sympa dans ce genre de budget je suis preneur :)
Pour les VM je ne penses pas utiliser, j'ai plusieurs Pi3 en réserve pour les tests et j'envisage utiliser la nouvelle machine uniquement pour Jeedom ;)
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 13 mars 2019, 15:42
Attention les VM ça devient vite indispensable réfléchis y bien avant...
Un i5 juste pour jeedom c'est surpuissant beaucoup de ressources disponibles ne seront pas utilisée. Si vraiment tu veux une machine dédiée entièrement à jeedom un i3 fera largement l'affaire à mon avis... ce sera même encore trop puissant...
Widgets développés
BizZ62
Message par BizZ62 » 13 mars 2019, 17:02
Ta remarque est très intéressante @Salvialf ! En fait pour la VM je ne sais pas trop si j'en aurais l'utilité car j'ai déjà un mini PC qui se charge des caméras, sous windows. Pour le multimédia j'ai la freebox révolution avec un HD et chromecast qui me vont très bien et je ne sais pas trop ce que je pourrais mettre en plus sur une VM (après je suis preneur d'idées ;) ). Idem côté VM, si le disque où la machine lâche ça coupe tout d'un coup.
Je dis peut-être des bêtises, je ne connais pas trop le principe de la VM si ce n'est qu'on peut faire tourner plusieurs systèmes sur une seule machine. Ca semble effectivement apporter plein d'avantages mais est-ce vraiment adapté à mon installation existante ?
Pour Jeedom seul un i3 serait donc largement suffisant, avec 4go de Ram ?
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 13 mars 2019, 21:57
Je pense que les VM sont une bonne idée car il me semble qu'il est conseillé de faire tourner uniquement Jeedom sur sa propre distro Linux, et rien d'autre. Donc si tu veux rajouter des trucs style Node Red ou Mosquitto, une autre VM est bien pratique.
Perso avant j'avais NodeRed et Mosquitto qui tournaient sur la même VM que Jeedom et je n'avais pas de souci mais il y a une autre raison pour les exporter sur une autre VM: aujourdh'ui MQTT est au coeur de ma domotique, le système nerveux qui relie mes différends nodes. Je peux bricoler Jeedom tant que je veux, voire la faire planter, pas de souci mes nodes tournent et communiquent encore entre eux via Mosquitto qui est sur sa propre VM
Ma présentation
ioBoard
Rikles
Message par Rikles » 13 mars 2019, 22:04
Quand je me suis assemblé un nouveau PC à la sortie des Ryzen, j'ai recyclé mon ancien matos en serveur et ayant déménagé il y a 4 mois, je commence à m'occuper de la domotique que je découvre par la même occasion.
Je pense que la meilleur solution est de te trouver un NUC ou une configuration plus robuste et d'y installer un superviseur comme Proxmox et de faire une VM pour Jeedom. Les VM c'est génial, ça apporte beaucoup de souplesse, des backups réguliers des VM, et si il y a un problème quelconque sur ton hardware, tu peux migrer facilement vers une nouvelle machine. Idem avant une mise à jour, si ça casse le système, tu relance le backup précédent :)
VM Jeedom sous Proxmox, i7 4770, 16GB RAM dont 2GB pour la VM.
akenad
Message par akenad » 14 mars 2019, 07:56
@BizZ62
Tu peux aussi conserver ton pi3-SSD et ajouter un OdoidC2-eMMC (DIY ou JeedomSmart).
Voir presentation akenad.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
BizZ62
Message par BizZ62 » 14 mars 2019, 10:35
@akenad
Belle architecture ton montage ! J'avais envisagé de multiplier les pi3 (j'en ai déjà deux sous Jeelink) mais je crains que cela ne multiplie les temps de communication et donc n'impacte la réactivité de l'ensemble plutôt que de centraliser "le plus gros" sur une seule et même machine ?
BizZ62
Message par BizZ62 » 14 mars 2019, 10:55
Si je m'oriente vers la solution type "Mini PC" (genre Core i3 - 4Go Ram) avec la Debian qui va bien et injection d'une sauvegarde récente, y a t'il un moyen que ce Mini PC redémarre tout seul le Jeedom en cas de coupure un peu comme le fait le Pi3 ? (Je suis sur onduleur mais on ne sait jamais) ?
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 14 mars 2019, 10:58
BizZ62 a écrit :
14 mars 2019, 10:55
Oui en tout cas sur mon NUC ça se configure dans le Bios.
Widgets développés
akenad
Message par akenad » 14 mars 2019, 11:27
BizZ62 a écrit :
14 mars 2019, 10:35
@akenad
Centraliser ou décentraliser, éternel débat.
Avec mon archi je fais les 2 à la fois.
Comme expliqué dans Présentation akenad, je centralise les cameras et les scénarios via Jeelink sur une box puissante, et je décentralise sur d’autres box la gestion des protocoles domotique le tout piloté à la voix via des homebridge en direct.
akenad :)
Présentation akenad
