Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
Re: Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
Je me réponds concernant le soucis de l'heure sur l'awtrix.
Modifier l'heure sur le jeedom n'a rien fait, j'ai du modifier l'heure de la smart avec la commande sudo date +%T -s "21:10:00"
Et du coup dans jeedom j'ai du tricher sur le fuseau horaire (-1 au lieu de +1).
Je sais pas si vous avez fait pareil pour que l'horloge affiche la bonne heure.
Voila ma réalisation :
Bonsoir a tous,
J'ai moi aussi fini après plusieurs mois mon Awtrix. Par contre comment on peut mettre le serveur a jour le client et le serveur ?
Est ce que quelqu'un peu m'expliquer comment envoyer un message avec le awtrix v2 et le plug in matrix display. Je ne comprend pas comment faire. Je mets un texte dans message a afficher mais rien.
J'ai ça dans les log quand je mets "test" dans la case :
[2019-09-23 20:52:06][DEBUG] : Call : http://192.168.1.37:7000/api/v3/basics with {"msgShort":"Test"}
[2019-09-23 20:53:06][DEBUG] : Call : http://192.168.1.37:7000/api/v3/basics with {"msgShort":"Test"}
[2019-09-23 20:54:06][DEBUG] : Call : http://192.168.1.37:7000/api/v3/basics with {"msgShort":"Test"}
Pas réussi avec ce plugin je passe par mqtt
Ce qui m'inquiète c'est que tu es pas le premier a me dire ca....
Xistof a écrit : ↑20 sept. 2019, 10:15Je me réponds concernant le soucis de l'heure sur l'awtrix.
je relance ma question, est-ce que vous avez le même soucis pour l'heure ?
C'est-à-dire, l'heure affichée par l'awtrix est décalée de l'heure de jeedom, c'est celle de l'OS. Du coup j'ai du modifier l'heure de l'OS, mais je me rends compte que ça m'impacte dans d'autre plugins dont les données ne sont plus à la bonne heure (suivi conso)
Salut,Idaho947 a écrit : ↑24 sept. 2019, 17:41Bonjour,
c'est assez simple,
avec l'exemple ci dessous que tu peux envoyer dans "message à afficher en app" via le widget ou scenario
{force:true,icon:298,count:2,moveIcon:false,text:'ceci est un test',color:[255,0,0]}
tu vas faire défiler immediatement 2 fois le message "ceci est un test " en rouge avec l'icone de jeedom devant ton texte
Merci pour ton aide !
Quelqu'un sait comment mettre l'awtrix a l'heure d'hivers? J'ai essayé de redémarrer le serveur qui est géré par le plugin. Mon jeedom lui est bien a l'heure
L'heure de ton awtrix correspond à l'heure de ton OS sur lequel est installé le serveur, pas l'heure de ton jeedom.
Comme je l'ai indiqué plus haut chez moi ça pose problème je suis obligé de tricher pour avoir la bonne heure... (et ça fausse quelques trucs dans jeedom du coup)
Le dévelopeur a indiqué avoir mis une gestion du fuseau horaire maintenant dans les réglages coté serveur, dans sa beta.
Par contre je n'ai pas testé cette beta, est-ce que quelqu'un l'a fait par ici ?
il faut choisir sur l'OS la zone 'Europe/Paris' et ne pas utiliser UTC+1/UTC+2 . Le fait de choisir 'Paris' indique à l'OS les règles de changement automatique contrairement au mode UTC qui est fixe.
Vous pouvez ajuster ce paramètre en ligne de commande via 'sudo dpkg-reconfigure tzdata'
En effet je doit être avec la zone Paris. Je vais voir pour changer ça merci !
Pour la nouvelle version de Awtrix, je ne sais pas quand cela va sortir mais elle semble apporter beaucoup de chose.
Bon je viens de verifier et lancer sudo dpkg-reconfigure tzdata en ssh.
Je suis bien dans la zone 'Europe\Paris'. Lorsque je lance la commande date c'est bon aussi. J'ai relancer le serveur et le ntp mais rien ne change.
Merci mjeanne !!!
J'ai fait comme indiqué, aucun changement, et après avoir redémarré le serveur via l'onglet de config du plugin c'est tout bon.
Au top !!
Au top !!
alors pour ma part : awtrix pas branché
je me connecte en ssh sur jeedom, je lance la commande indiquée plus haut. Je branche mon awtrix, toujours à la mauvaise heure.
Je débranche l'awtrix, je redémarre mon jeedom, je relance la commande en ssh pour voir si elle était bien passée (et c'était le cas).
Je vais sur la configuration du plugin Matrix display, je relance le démon, je rebranche l'awtrix et cette fois-ci il est à la bonne heure
Ah peut-être ça l'astuce j'ai pas redémarrer mon jeedom.
EDIT : Jeedom redemarré serveur relancé et toujours pas d'awtrix a l'heure.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
