Sauf que ça ne fonctionne pas. J’ai moi même fabriqué un système DIY avec sonde chinoise, collier et arduino ( il faut un entrée 5V analogique), rien à faire, les mesures sont complètement instable. ( avec l’adaptateur +/-2v et les petits accessoires on est pas loin des 100€)
Sonde piscine : ICO d’Ondilo
Re: Sonde piscine : ICO d’Ondilo
Jeedom sur Rasp. Pi 2 B + RaZberry
Modules Z-Waves
D.I.Y Modules Wifi (Arduino)
Jeedom APP BETA TESTEUR
Modules Z-Waves
Idem pour moi avec un système à base d’IPX... Une fortune dépensée la dedans pour rien... des résultats inexploitables après 3 saisons de tests et des tas de variantes au niveau des sondes, des chambres d’analyse, etc...n.granier a écrit : ↑24 mai 2019, 06:35Sauf que ça ne fonctionne pas. J’ai moi même fabriqué un système DIY avec sonde chinoise, collier et arduino ( il faut un entrée 5V analogique), rien à faire, les mesures sont complètement instable. ( avec l’adaptateur +/-2v et les petits accessoires on est pas loin des 100€)
Et puis franchement, avec une sonde à 20 euros, tu ne vas pas mesurer grand chose....
Je confirme, exactement les résultats.snoopy10800 a écrit : ↑24 mai 2019, 08:07Idem pour moi avec un système à base d’IPX... Une fortune dépensée la dedans pour rien... des résultats inexploitables après 3 saisons de tests et des tas de variantes au niveau des sondes, des chambres d’analyse, etc...n.granier a écrit : ↑24 mai 2019, 06:35Sauf que ça ne fonctionne pas. J’ai moi même fabriqué un système DIY avec sonde chinoise, collier et arduino ( il faut un entrée 5V analogique), rien à faire, les mesures sont complètement instable. ( avec l’adaptateur +/-2v et les petits accessoires on est pas loin des 100€)
Sonde sur collier de prise en charge, Trop de débit la sonde est à la rue.
Plus stable en chambre d’analyse (+100€), mais les mesures dérivent trop dans les temps ( il faut refaire un étalonnage toute les semaines.
De plus la sonde est beaucoup perturbé par le courant de l’electrolyseur ( et j’ai un pool terre).
Forte variation de mesure en fonction du type d’alim, avec un transfo à 5€ c’est inutilisable, bien mieux avec une alim de labo ( un truc a 500€, que j’avais déjà...)
Une sonde redox chinoise: 15€, une bonne sonde redox : 120€...
Finalement on est pas trop loin des 400€.
Modules Z-Waves
Modules Z-Waves
@n.granier: bon ben si tu n'es plus à 20x2€ près , je te conseille fortement d'isoler galvaniquement tes sondes avec cela:
https://www.dfrobot.com/product-1621.html
Chez moi ça marche plutôt bien (mais je suis au chlore, donc ma config est peut-être plus simple)
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Il semblerait effectivement qu’avec une piscine au chlore, les analyses soient (beaucoup) plus simples qu’avec un électrolyseur...Loic74 a écrit : ↑24 mai 2019, 09:17@n.granier: bon ben si tu n'es plus à 20x2€ près , je te conseille fortement d'isoler galvaniquement tes sondes avec cela:
Sonde Or reçu et installé, je vous fais un retour dans qq jours
Modules Z-Waves
Modules Z-Waves
Je serais fortement intéressé par cette ICO ou par L'analyseur Blue Connect + , même prix .
ce serait vraiment super si ICO évolue vers IFTT ou API ouverte .
Le Blue Connect est compatible mais a d'autres inconvénients ...
je suis un peu dans l’indécision ...Pffff !!
@n.granier
Salut quels sont les retours stp sur les relevés ?
Tu l'as acheté sur quel site ton Ico ?
merci par avance,
Minos
merci par avance,
Minos
je suis pret à invertir ...mais j'attends les retours ..
Moi je suis pas en électrolyse , traitement chlore... donc pas besoin de sonde Or.
du moins si j'ai bien compris ...
Juste qu'ils n'ont pas de développeur.snoopy10800 a écrit :Je me demande ce qui peut prêter à discussion dans l'ouverture ou pas d'un système tel que ICO...
Ca coûte de l'argent à la société ? Ca favorise les "copies" ? C'est peut être une question idiote, mais n'étant pas dans ce domaine, j'ai du mal à cerner le pourquoi du comment...
Ils ont fait développer l'appli par un extérieur et ils ne veulent pas payer un nouveau développement sachant qu'une grosse majorité de leurs clients n'utilisera pas cette fonctionnalité.
Quand ils parlent de "déblocage", c'est du pipeau.
Ce qui est très curieux dans toutes ces sondes redox pour piscine, c'est que quand on regarde les sondes industrielles, donc je suppose de qualité, elles ne doivent pas être plongées en permanence, on doit les nettoyer régulièrement, en gros une fois toutes les 2 semaines, et recalibrées tous les mois.
Et les sondes pour piscine, rien de tout cela.
Étrange.
Étrange.
J'avoue ne pas avoir assez de connaissances sur le sujet. Je ne peux parler que de mon cas personnel : ma sonde (tout à fait basique), reliée à ma pompe pH- est en place depuis presque 6 ans, toujours immergée, et fonctionne parfaitement. Je vérifie le calibrage régulièrement, mais ça ne bouge pas... J'ose espérer que ça pourrait être pareil avec tous ces objets connectés...eljano a écrit : ↑31 mai 2019, 13:16Ce qui est très curieux dans toutes ces sondes redox pour piscine, c'est que quand on regarde les sondes industrielles, donc je suppose de qualité, elles ne doivent pas être plongées en permanence, on doit les nettoyer régulièrement, en gros une fois toutes les 2 semaines, et recalibrées tous les mois.
Étrange.
C'est ça que je ne pige pas. Quand on achète ce genre de produit, on est quand même un minimum "connecté"... Bizarre de ne pas forcément vouloir aller plus loin en automatisant les traitements en fonction des valeurs remontées. Là, ça me laisse malgré tout l'impression d'un truc "pas fini", même si je suis très intéressé par le produit... Ça fait longtemps que je l'aurais acheté si une compatibilité IFTTT par exemple avait été mise en place. Là, ça oblige à piloter manuellement la piscine... Un peu bête...eljano a écrit : ↑31 mai 2019, 13:07Juste qu'ils n'ont pas de développeur.snoopy10800 a écrit :Je me demande ce qui peut prêter à discussion dans l'ouverture ou pas d'un système tel que ICO...
Le problème, s'il existe, ne vient pas de la connexion, mais de la technologie utilisée pour la mesure du potentiel d'oxydoréduction.snoopy10800 a écrit :J'avoue ne pas avoir assez de connaissances sur le sujet. Je ne peux parler que de mon cas personnel : ma sonde (tout à fait basique), reliée à ma pompe pH- est en place depuis presque 6 ans, toujours immergée, et fonctionne parfaitement. Je vérifie le calibrage régulièrement, mais ça ne bouge pas... J'ose espérer que ça pourrait être pareil avec tous ces objets connectés...eljano a écrit : ↑31 mai 2019, 13:16Ce qui est très curieux dans toutes ces sondes redox pour piscine, c'est que quand on regarde les sondes industrielles, donc je suppose de qualité, elles ne doivent pas être plongées en permanence, on doit les nettoyer régulièrement, en gros une fois toutes les 2 semaines, et recalibrées tous les mois.
Étrange.
Après que la sonde soit reliée par wifi, rf ou koikecesoit importe peu.
@ snoopy10800
tu as quoi comme solution de sonde pour contrôler ?
Je vous fais un retour plus complet rapidement mais pour le moment même avec la sonde OR ce n’est pas génial. Je suis en contact avec leur support pour comprendre ce qui se passe
Modules Z-Waves
Modules Z-Waves
@ n.granier
merci bon ben je vais attendre alors ou me tourner vers le blueconnect+ ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
