Sonde piscine : ICO d’Ondilo
Re: Sonde piscine : ICO d’Ondilo
Ainsi la remontée de en tension s'expliquerait par l'absence de mouvement . Un pb de moins maintenant il faut trouver pourquoi cette valeur de 500 mV.
Cdt
Cdt
IPX800 -X880 -X200Ph -X400 -Caméras -3 Raspberry + ssd sur powerbank
et batterie- clé ZWave -
Divers sondes(température, niveau eau, tension, pH, rédox)- Thermostat Danfoss- Prise figaro -Netatmo- Palazetti
L'eau a mis 3 heures avant de se mettre au repos dans un seau ?gpqpptdp a écrit :Bonjour. Je l ai mise vers 17h et il n y a plus eu de mouvement vers 20h.
Je n' ai pas touché a l étalonnage de la sonde depuis sa réception de chez Ondilo.
Ou ya qqchose que je n'ai pas compris dans la manip.
Enfin je vois surtout une montée de la température de 3 degrés, ce qui est d'ailleurs énorme, même pour un seau d'eau.Chris87J a écrit :Ainsi la remontée de en tension s'expliquerait par l'absence de mouvement . Un pb de moins maintenant il faut trouver pourquoi cette valeur de 500 mV.
Cdt
eljano, que proposez vous comme correction à faire entre rédox et température? bien sûre sous forme rédox= f(température).
Cdt
Cdt
Aucune idée, je constate juste que les 2 marches sont synchrones (et même les 3 car le pH bouge aussi) et que 3 degrés c'est beaucoup.Chris87J a écrit :eljano, que proposez vous comme correction à faire entre rédox et température? bien sûre sous forme rédox= f(température).
Cdt
Peut-être aurait-il fallu éviter cet écart pour pouvoir isoler les causes.
3 degrés dans un seau, peut être pas totalement rempli, passant de l'ombre en plein soleil, ça ne me parait pas délirant...eljano a écrit : ↑17 juin 2019, 17:52Aucune idée, je constate juste que les 2 marches sont synchrones (et même les 3 car le pH bouge aussi) et que 3 degrés c'est beaucoup.Chris87J a écrit :eljano, que proposez vous comme correction à faire entre rédox et température? bien sûre sous forme rédox= f(température).
Cdt
Par contre, j'avoue ne pas comprendre le saut de pH et de redox qui est associé...
il y avait du mouvement dans l'eau 17h a 20h
A 20h j'ai arreté l'expérience en passant a table et laissé le seau a l'endroit ou il était.
Je vais refaire l'expérience en mettant le seau dans le garage , je vais faire du mouvement jusqu'a 20h et j'arreterai apres ,on va supprimer l'effet soleil de cette maniere.
-Nuc DC3217BY +RFXcomm USB + Aeon labs zstick G5
- 5 fibaro wall plug / 2 FGK101 /2 greenwaves / psm02-1 / aeon bulb
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
Tu as touillé dans le seau pendant 3 heures ???gpqpptdp a écrit :il y avait du mouvement dans l'eau 17h a 20h
Ben bravo pour ta persévérance !
Nope
Visseuse sans fil avec un batteur de cuisine en guise d embout.
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
Je vous fais un point demain sur mon weekend, mais en gros toujours pareille ,+100mV au démarrage et -100mV à l'arrêt de la piscine, -60 mV sur ouverture du volet, Sinon je régule toujours mon redox entre 540 et 640mV, se qui me donne bien un taux de chlore entre 1 et 3 ppm.
Voilà le résultat du deuxième test (sans l influence du soleil).
Eau en mouvement de 18h @ 20h puis après repos.
- Screenshot_20190618_062423_fr.ondilo.ico.icomanager.jpg (224.64 Kio) Consulté 1098 fois
- Screenshot_20190618_062416_fr.ondilo.ico.icomanager.jpg (215.54 Kio) Consulté 1098 fois
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
J'aurai le pb, je commencerai par vérifier la sonde et son électronique en la mettant dans un sachet tampon de 470mV (voir le lien plus haut pour achat) pour vérifier quelle donne la bonne valeur.
Je recenserai tous les produits que j'aurai pu mettre depuis le début (ph-;ph+,anti algues, floculants,produits autres...) tout simplement ces produits existent avec et sans stabilisant. Si tu as du stabilisant >10 à 15% la lecture du rédox n'est plus possible car c'est une barrière. Pour connaître le taux de stabilisant , la plupart des piscinistes sont équipés pour faire cette mesure, tu peux acheter aussi un kit de mesure.
Tu peux aussi démonter la sonde et mesurer la tension à la sortie de la sonde avec un multimètre ayant une impédance d'entrée >10Mohms de façon à ne pas écrouler la tension de sortie. c'est une valeur en mVolts et tu devrais retouver les 500mV mesurées.
Tu peux aussi renvoyer le produit pour qu'il te refasse une vérification en étalonnant chaque sonde.
cdt
cdt
Je vais déjà essayer le sachet d étalonnage de la sonde.
Et en fonction du résultat je verrai avec Ondilo.
Je vous tiens au courant.
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
Le problème, c'est que ICO n'est pas un produit DIY... Donc ça devrait fonctionner pour tout le monde sans être obligé de faire 15000 vérifications...
Pour ma part je commence a vraiment bien comprendre le fonctionnement.... j'ai trouver la relation Redox/Taux de chlore, je n'ai plus de variation aléatoire.... les info que j'ai me conviennent.....
Taux de chlore de 1 ppm pour un Redoc de 594 @ 19h30
donc tu arrives à trouver un ratio constant chlore / redox dans des conditions identiques ? (genre volet fermé + filtration OFF)
D'après ce que j'ai compris, ce qu'a expliqué ondilo et le lien de loic74 :
https://www.parksandrecbusiness.com/art ... llers-work
il n'y a pas de rapport direct entre le taux de chlore libre et la valeur du redox. Le redox mesurerait la qualité de l'eau. On pourrait avoir un redox élevé avec très peu de chlore...pourquoi pas...
Alors, en conclusion, on se fie aux prescriptions d'ondilo (bien pas bien...) sans tenir compte des valeurs de redox données par l'appareil, ou alors on laisse tomber.
(Quand je dis "on" je parle des utilisateurs, perso je n'ai pas d'ICO, j'utilise des bandelettes, ça coûte beaucoup moins cher et ma piscine est nickel.)
Coucou,
Et pour un traitement au chlore normal ... ça tient la route les résultats et l’efficacité du traitement de l'eau ?
Merci par avance,
Merci par avance,
oui, ça j'ai bien compris.eljano a écrit : ↑18 juin 2019, 17:29D'après ce que j'ai compris, ce qu'a expliqué ondilo et le lien de loic74 :
Mais y'a quand même des trucs qui ne me plaisent pas dans l'explication...
je ne vois pas pourquoi l'ouverture / fermeture du volet fait varier rapidement le redox par exemple...
J'aimerais bien tester tout ça chez moi, mais la plupart des variations de valeurs qui sont remontées sur ce topic correspondent aux variations que j'avais déjà avec mon IPX, et qui rendaient l'utilisation à distance impossible...
Pour ma part, je ne peu ne me fierai pas au redox pure et dure sans avoir mis en relation le taux de chlore.... qui pour moi qu on le veuille ou non est à peu près lier..... si je n avais pas estimer cette relation, et que j aurai simplement cibler mes 750 de redox, j aurai été à des taux de chlores de l ordre de 8-10, ce qui est énorme et à terme pourrais endommager l équipement.... la avec un taux entre 570 et 670, je suis bien entre 1 et 3 de chlore, mon eau est à 29 avec baignade et ne tourne pas.... don. Elle dois être suffisement désinfectante..... après le volet est très souvent fermé.... est se que en permanence ouvert, cela me fusillerai mon chlore et m obligerais à avoir un chlore élevé ??? A tester...
