domotiser mon chauffage
Bonjour à toutes et à tous,
Pour une courte présentation, j'ai déjà utilisé jeedom il y a quelques années pour connexion d'une webcam via mon nas synology, et 2-3 gadgets en plus.
Nouvelle maison, nouveau projet et aujourd'hui je souhaite domotiser une partie de ma maison. Je vais commencer par:
- les lumières (pont Hue actuellement)
- les volets roulants
- le chauffage.
Aujourd'hui ma question concerne ce dernier. J'ai une chaudière Oertli compatible openTherm, avec un thermostat sans fil dans le salon. Après plusieurs recherches je souhaite garder celui ci, car à priori le matériel constructeur réponds généralement le mieux aux requêtes de la chaudière (ce qui semble logique...)
Donc pas de nestV3 ou netatmo pour moi, mais je souhaiterais néanmoins mettre des têtes thermostatiques sur chacun de mes chauffages (eau) pour avoir la main sur la température de chaque pièce.
Est ce possible dans cette configuration, de garder donc le thermostat central made in Oertli et d'avoir malgré tout une domotique applicable sur les chauffages? j'ai trouvé pas mal de constructeurs, je cherche du zwave pas cher...
merci!
- le chauffage.
merci!
Re: domotiser mon chauffage
C’est possible mais pas idéal
Car si tu veux chauffer une pièce il faudra qu’en même temps ta chaudière soit en chauffe sinon ça marche pas....
Donc soit tu montes la consigne de ta chaudière et tu pilotes uniquement les têtes thermostatique mais du coup tu consomme en permanence
Soit tu ajoutes un on/off à ta chaudière afin de la démarrer quand tu en as réellement besoin.......
merci de ton retour, comment s'effectue l'ajout d'un ON/OFF à la chaudière?
sinon quelle autre solution?
J'ai trouvé cet article, plusieurs solutions y sont indiquées
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... l-pac.html
je remonte le sujet, quelqu'un peut il m'expliquer comment ajouter un on/off à ma chaudière?
vu que j'ai déjà un accès via l'appli oertli, c'est déjà le cas non?
quitte à être lourd - désolé- mais quelqu'un peu m'indiquer comment ajouter un on / off à ma chaudière?
As-tu seulement lu la doc de ta chaudière ?geronimoo0 a écrit :quitte à être lourd - désolé- mais quelqu'un peu m'indiquer comment ajouter un on / off à ma chaudière?
pour le On/Off sur ma chaudière, j'ai installé un Secure SSR303 aux connexions thermostat sur la chaudière.
Jeedom, via le plugin thermostat chaudière, pilote mes vannes thermostatique ainsi que ce relais sur la chaudière.
merci pour ton retour! du zwave en plus c'est parfait
Bonjour @geronimoo0,geronimoo0 a écrit : ↑05 juin 2019, 15:55... quelqu'un peu m'indiquer comment ajouter un on / off à ma chaudière?
si la chaudière dispose d'une entrée contact sec, utiliser pour le commander un module relais.
un retour d'expérience ici
Sinon une autre possibilité (moins élégante) est de le faire au niveau du secteur.
Exemple :
En mode prise connectée, en Wi-Fi, contact sec 3500W, Shelly 1 ou Shelly 1PM (compatibles Jeedom plugin Shelly ou MQTT) :
https://shelly.cloud
Un retour d’expérience ici
(Sur le schéma remplacer l’ampoule par la chaudière)
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
J'ai choisi le secure ssr303 pour ses boutons de commandes et ses voyants.
Oui, il est en zwave
En cas de dysfonctionnement de ma box jeedom, je peux activer / désactiver la chaudière par les boutons On / Off directement sur le boitier.
De plus, il est plutôt esthétique, a coté de la chaudière, cela fait propre et plutôt "pro"
merci beaucoup pour vos retours respectifs, je vais m'y mettre pendant mes vacances d'été
J'ai donc étudié tout ça, je commence à mieux comprendre l'univers du chauffage
j'ai une chaudière oertli GMR 1024 condens-2 avec un thermostat "modulant d'ambiance" opentherm (connecté en mode bus) et une sonde extérieure.
A priori c'est plutôt bien (https://www.mychauffage.com/blog/differ ... regulation) donc je vais bien garder ce système pour le chauffage de tout mon rdc.
Par contre mes chauffages de l'étage j'aimerai les connecter via des têtes thermostatiques afin d'avoir la visu dessus via jeedom, et surtout de réguler le chauffage autrement (chambres à 17 toussa...).
D’où mon intérêt pour le secure ssr303 qui lui est à contact sec donc plus rudimentaire si je comprends bien. Il allume ou éteins la chaudière selon si la température baisse dans les pièces visées.
Est ce que des personnes ont utilisé ces deux systèmes en parallèle? est ce viable, des pièges à éviter?
bonne journée
bonne journée
Ça me semble jouable mais...
Premier réflexe
Que se passe t’il si tu souhaites chauffer une pièce de l’étage (sdb par exemple) alors que ta chaudière est éteinte ? Ça va pas chauffer des masses
Du coup il faut aussi prévoir d’allumer la chaudière lorsqu’on chauffe l’étage ssi le chauffage de rdc est éteint
Premier réflexe
ce n'est pas le rôle du secure ssr303 ? d'allumer la chaudière lorsque une tête thermostatique indique que la température est en dessous de celle souhaitée?BLRPERES a écrit : ↑17 juil. 2019, 10:52Ça me semble jouable mais...
Premier réflexe
Autant pour moi
J’avais confondu avec les thermostats de la même marque
Tu as donc bien un secure srt321 ou un scs317?
Car le SSR303 «est conçu pour fonctionner avec » un des deux thermostats ci dessus
aie non! effectivement le SSR303 n'est qu'un récepteur. En fait je souhaite un contacteur on / off qui soit en relais avec des têtes thermostatiques via du zwave afin d'allumer / éteindre ma chaudière selon le besoin (en plus donc de mon thermostat d'ambiance tu l'auras compris)
je reprends mes recherches
Bon après moultes recherches, je pense m'être décidé.
Je vais dégager mon thermostat d'ambiance, pour mettre en place des têtes thermostatiques (devolo) sur chacun de mes chauffages (sauf un comme préconisé...) et je vais mettre un contacteur sec (je ne sais pas encore lequel) sur ma chaudière afin que jeedom puisse communiquer avec.
ça semble être la solution la plus sympa (remontées des infos de chaque pièce, gestion du chauffage individuellement, tout domotisé...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
