onduleur pour raspberry ?
auriez-vous des conseils sur du matériel et ou retour d'expériences afin d'équiper le raspberry (3b+ pour ma part) d'un mini onduleur?
Merci d'avance,
C.
Merci d'avance,
C.
Re: onduleur pour raspberry ?
powerbank 4 ans et toujours fonctionnelle
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0089MLH7 ... UTF8&psc=1
la 2eme que j'ai pris 3 ans (en blanc) achat directement sur le site du constructeur (qui ne fait que des batteries)
toujours branché sans m'occuper d'un vidage hebdomadaire
attention beaucoup de batterie se coupe si il y a peu de conso ou ne charge pas en délivrant du courant. c'est pas courant meme rare donc a verifier dans les descriptifs.
il existe aussi un équipement électrique qui se branche au raspberry (batterie au lithium et surveillance conso/charge) mais là ?
Comme dit winhex :"mais là..." le constructeur de cet addon pour raspberry insiste sur la nécessité de mettre le dispositif dans une enceinte ignifugée . Précaution justifiée quand on voit les dégâts que fait une batterie Lithium qui s'emballe thermiquement https://www.60millions-mag.com/2015/05/ ... fumee-7997. Un powerpack conçu dans un boitié métallique fermé est nettement plus safe.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Attention ...
En règle générale une powerbank ne fournit pas un 5V.... mais plutôt du 3.5/3.7V.
Faire quelques tests.
Pour ma part, des 10000/20000 mAh sont dessus.
Pour ma part, j'ai procédé comme ça :
- mesure du courant DC appelée par la PI3 en utilisation, environ 0.5A
- sous 5V d'alimentation, on a 2.5W (5x0.5A)
Côté batterie powerbank, le 5V est mensonger ... c'est plutôt 3.7V.
Prenons une 10000mAh soit 10Ah.
Donc on a : 10Ah x 3.7V = 37 Wh
Et donc :
37Wh/2.5W = 14h d'autonomie.
Conclusion une 10000mAh avec une capacité de 5V/3A (qui donnera plutôt du 3.7V) suffit !
Il y a aussi des promos pour du 10000. Vous aurez compris qu'une 5Ah (5000) donnera 7h hein !
Et donc :
Merci du retour je vais regarder pour les poser banque.
C.
C.
- Timide
Perso il est branché sur l'onduleur de mon serveur, sans plus de prises de tête
Enfin perso... J'en ai 5. Alors à moins de tirer une alimentation dédiée... La powerbank est la solution la plus simple.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Je reprends ce fil de discussion.
J'ai acheté un petit onduleur infosec x1 500va (sans monitoring USB) pour alimenter un pi3, en me disant qu'il tiendrait largement quelques heures. Je me trouve confronté à un problème, avec une conso inférieure à 10%, soit env 50w l'onduleur coupe après 5mn pour préserver la batterie.
Quelqu'un a t'il un cas similaire ?
Comment l'avez vous contourné ?
- poluket
- Helper
- Contact :
Cela me semble pas étonnant. C'est quoi la batterie dedans?
Helper Officiel Jeedom
J'ai ça sur la doc
Type & nombre de batteries 12V / 4,5Ah x 1
En complément voici la réponse du fabriquant
La fonction noload shutdown s’active et arrête l’onduleur lorque l’utilisation consomme une puissance inférieure à 50 W.
Pas le choix, si pas de secteur c'est la batterie qui débite et ces batteries gel étanches sont détruite en cas de décharge lente donc à la construction, il est inclus une surveillance d la décharge pour éviter qu'a la première décharge lente, la batterie soit détruite, ou au mieux ne conserve plus que 20à 30% de sa capacité.. Pour une décharge lente : batterie plomb ouvert pas d'autre solution ..... ou changer la batterie souvent mais ça fait riche !!.
il existe des résistance pour consommation
utilisé pour recyclage d alim pc
une sorte de pierre en céramique
exemple
voir avec un pro pour le calcul conso
je l utilise pour un vieux autoradio dans mon garage et un pote (a qui jen ai refilé) pour une pompe pour un puits
un transfo étant trop light
tu as des câbles USB avec des led aussi
enfin 50w ça fait + de 3 rasp3
https://www.ma-calculatrice.fr/volt-amp ... t-calc.php
exemple
https://www.firediy.fr/article/fabrique ... alim-de-pcCes alimentations nécessitent que l'on branche une charge de quelque ohms afin que les tensions délivrées soient stables. Pour les vieilles alimentations, il faut brancher une charge d'environ 5Ω 10W entre le +5V et la masse et pour les alimentations récentes, une charge d'environ 22Ω 10W entre le +12V et la masse.
Merci pour vos idées, j'ai également vu sur internet la possibilité de récupérer le 12v de la batterie pour le transformer en 5V 3A. Cela me semble une bonne piste, mais annulerait la garantie.
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
- poluket
- Helper
- Contact :
PQ annuler la garantie. L'accès a la batterie doit être accessible pour la remplacer. Il suffit de mettre 2 fils
Bonjour,winhex a écrit : ↑07 mai 2019, 16:00powerbank 4 ans et toujours fonctionnelle
Apparemment cet article est indisponible ou ne se fait plus tant chez Amazon que sur le site du constructeur ou nul part ailleurs, dixit Google.
Le modèle TeckNet 10000mAh BLUETEK semble ne pas faire l'affaire. Un utilisateur dit qu'il y a une microcoupure à la bascule qui plante le RPI.
Y-a-t-il une autre référence qui puisse faire l'affaire?
Merci de votre aide
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
bonjours aucune idée !
à l'époque le constructeur n'avait que 1 compatible charge et décharge simultané.
sur +20 modèles
sinon si tu trouves pas
du diy
un régulateur de panneau solaire
exemple
https://www.amazon.fr/Cikuso-automatiqu ... 4621&psc=1
une alim 12v branché à la place du panneau
et une batterie 12v (moto, pc,..)
des piles en série
exemple
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... REQAvD_BwE
tu branches le rasp à l usb du regulateur 5v 3a
c'est lui qui se chargera d alimenté soit via elec soit batterie
regarde les différents projets (poulailler,...) aussi
pour le côté alimentation
sinon plusieurs carte existe
https://www.conrad.fr/p/joy-it-rb-strom ... sEQAvD_BwE
sur +20 modèles
du diy
exemple
des piles en série
exemple
Ça fait un peu copieux par rapport à une batterie externe. Vu le montage, autant mettre un onduleur bas de gamme.
L'idée du power bank me plaisait bien, elle avait le mérite d'être compact et de pouvoir se caser dans le meuble dans lequel se trouve le RPI sans trop chauffer.
Je vais continuer à chercher.
Si qq'un trouve quelque chose, qu'il hésite pas à me le signaler.
Merci quand même pour la réponse.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
- Timide
en dernier recours (vu le prix, qui est équivalent à un onduleur bas de gamme ...), il y a le PiJuice Hat, qui a été en rupture longtemps mais qui est à nouveau en stock. Je n'ai pas testé mais les retours semblent bon ... Et il a l'avantage d'être bien intégré et tout petit.
@mich0111
Ça date un peu, mais peu être que tu trouveras ton bonheur!
https://lesbonstuyauxgeeks.fr/maj-batte ... raspberry/
@mich0111
J'y ai bien pensé mais mon RPI est intégré dans un PI-DESKTOP.sylvouille a écrit : ↑23 juil. 2019, 16:38Bonjour,
Du coup je ne pense pas avoir la place d'ajouter un PI-Juice.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
