Fibaro vs interrupteur vs ampoule connectée ?
Je suis plutôt débutant en domotique, j'ai réussi à ajouter ma passerelle rflink, mes volets somfy, aspirateur roborock et xiaomi (capteur de mouvement and co) et enfin j'arrive à la question des lumières et là je ne sais pas vers quoi me tourner...
Est-ce qu'il faut mieux :
- Utiliser du fibaro derrière les prises
- Changer les prises et mettre des interrupteurs connecté (xiaomi par exemple)
- Utiliser des ampoules connecté (philips hue ou xiaomi)
J'ai du mal à voir la meilleur solution / avantage inconvénient de chacune ?
Les modules fibaro coûtent chère, pourquoi ne pas plutôt changer les interrupteurs ?
Mon but final est de pouvoir contrôler les lumières soit via Alexa, soit via l'interrupteur classic.
Merci de vos lumières
Re: Fibaro vs interrupteur vs ampoule connectée ?
J’écartai les ampoules connectées (a moins de vouloir garder une fonction variation de couleur)benito06 a écrit :Bonjour,
Car une fois l’interrupteur ouvert impossible de rallumer le Lumière tant que tu n’auras pas appuyé à nouveau sur ton interrupteur...
Fibaro est très cher mais ça tout de même autre chose. Cependant pas toujours possible de se cacher derrière l’interrupteur et c’est la que commencent les galères
Je ne connais pas les autres produits
Mais si tu n’es pas contre changer carrément l’interrupteur pourquoi pas passer sur du wifi mais sans neutre c’est retour à la case départ
Legrand a sorti des interrupteurs connectés et compatibles Netatmo (et homekit au passage) a voir ce que cela vaut
Merci beaucoup pour la réponse ca m'aide !
Je n'avais pas pensé qu'avec les ampoules connectés, si je coupe le courant je suis fichu...
Une solution est de mettre néanmoins des ampoules connectées, car c'est très pratique et de remplacer les interrupteurs classiques par des "boutons connecté" qui ressemblent à des interrupteurs.
Ainsi, les ampoules sont toujours alimentées quoiqu'on fasse sur ces boutons ayant l'apparence d'interrupteur et on a à la fois la puissance d'ampoules connectées avec jeedom et la facilité d'utiliser des interrupteurs de manière classique en complément.
Je crois que c'est la meilleure formule.
OK merci, tu as mis ca en place ? Si oui tu es équipé en quoi ?
j'ai des ampoules yeelight et des interrupteurs sans fil aqara, donc le tout est contrôlé par la passerelle xiaomi + le plugin jeedom de lunarok
Il existe aussi l'équivalent en RFX. Mais je n'ai pas encore testé.
https://m.fr.aliexpress.com/item/329511 ... 7664897114
J'en ai commandé pour tester...
Il existe aussi l'equivalent chez Chacon et Dio. C'est sûrement plus intéressant car plus facile à loger derrière un interrupteur (micro-module)
