Contacteur de porte sans courant... ni internet... ça existe ?
Je cherche à domotiser mon box où j'ai ma voiture. En effet, l'an dernier, j'ai eu la joie de découvrir que la porte avait été fracturée et avec ça, ma moto volée...
Domotiser une porte, ça c'est pas compliqué on est d'accord. Des contacteurs de fenêtres et de portes, j'en ai déjà partout chez moi. Sauf que là, c'est pas si simple. En effet, le box étant en dehors de mon appartement, il n'y a ni courant, ni internet...
Il y a bien ce genre de device:
https://www.banggood.com/fr/A11-Wifi-GS ... rehouse=CN
Mais comment le domotiser ?
Ma question est simple, existe t'il donc une solution pour un contacteur de porte qui utiliserait une carte SIM et une pile pour répondre à mon problème ?
Re: Contacteur de porte sans courant... ni internet... ça existe ?
À ma connaissance je ne connais pas de capteur de porte autonome.
en revanche en bricolant on peut très bien imaginer un système ou porte fermée ça sectionne le câble d'alimentation d'un petit raspberry sur pile avec une clé 3G dessus si on va au démarrage un sms. Si la porte s'ouvre ça allume le raspberry qui envoie le sms
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Des capteurs sur réseau LoRa ou sigfox marcheraient mais je me suis jamais renseigné sur l’utilisation pour des particuliers...
Un rasp c'est pas envisageable, ça ne tient pas assez longtemps sur batterie.
Il me faut un système qui dure au moins un mois sans le recharger...
Tout ce que je trouve pour le moment c'est ça:
https://www.banggood.com/Wireless-PIR-S ... rehouse=CN
Mais bon je peux pas le domotiser réellement... à part avoir un SMS à chaque fois que je rentre ma voiture (et si ça arrive la nuit, pas certain que je l'entende) et lui mettre une powerbank en permanence, ça reste assez archaïque
- poluket
- Helper
Un truc comme cela:
https://www.fnac.com/mp20257901/Micro-e ... sonore/w-4
Avec une batterie de voiture et tu es tranquille.....
Oui c'est le même style, mais on se limite dans ce cas au SMS, pas d'interactions ou de scénarios qui mettrait un soupçon "d'intelligence"...poluket a écrit : ↑08 mai 2019, 21:02Un truc comme cela:
(et une batterie de bagnole sur de l'USB faut pas oublier le transfo et ça accepte très mal les décharges/recharges complètes...)
Bonjour, le coup de la batterie voiture ce n'est pas si bête.
Un rapsberry sur batterie mais moto du coup en 24V délivré ? ça devrait tenir un mois facilement non ? Surtout sur les Raps les moins gourmands. Sinon tu peux aussi détourner ce projet de détection d'ouverture de boîte aux lettres en Arduino : https://www.maison-et-domotique.com/722 ... connectee/
Le but étant de savoir si une boîte aux lettres située à 10-15m, sans alim electrique du coup, comme ton box, s'ouvre ou pas. Même concept que pour toi, sauf que toi c'est une voiture que tu mets dans la boîte aux lettre
Merci et bonne journée
Chepakoi
Chepakoi
je trouve l’idée de sheep300 plutôt bonne, je ne suis pas certain que tu ais compris le principe.
Le principe, avoir un raspberry et une batterie (pourquoi pas de moto) ou plus simplement une powerbank.
Un capteur (contact sec) sur la porte coupe l'alimentation du raspberry lorsqu'elle est fermée.
Il ne consomme donc rien porte fermée, ensuite lorsque la porte s'ouvre deux choses a faire :
- activer un auto-maintient pour laisser le temps au raspberry de démarrer
- lorsqu'il est démarré il envoi un sms (ou un message Lora).
Une fois le message envoyé il coupe l'auto maintient.
Le plus compliqué est la gestion de l'auto-maintient mais ça doit être faisable.
Sur le même principe, je pense qu'il est aussi possible de le faire avec un ESP et Lora. Dans ce cas le démarrage sera beaucoup plus rapide avec une conso plus faire.
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Bonjour,chesmet a écrit : ↑08 mai 2019, 20:42Bonjour à tous,
Quelle distance y a t il entre le box et l'habitation ? Car avec une gateway Xiaomi ( MIjia) et des contacteurs de portes, suivant la distance, tu peux peut-etre arriver à récupérer le signal
J'ai ces capteurs depuis plus d'un an, et je n'ai encore jamais changé les piles...
Après, tu devra gérer l'envoi du SMS/notif via un scénario, mais c'est facile !
- Matériel:
Synology DS713+
Raspberry Pi 3
Sonos
RFPlayer pour les moteurs Somfy RTS
Xiaomi Home Security
