Débutant sur toute la longueur !
- Timide
Re: Débutant sur toute la longueur !
J’ai supprimé le user PI / Raspberry
Et je me suis créer un compte jeedom avec mes habitudes de mots de passe sécurisé renforcé
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
IOT : Station Météo, Thermostat, Vannes Netatmo, Volets Profalux, Prises DI-O, Somfy Home Alarm, Hue, Fibaro
- Timide
Dans un soucis d’apprentissage j’ai voulu recommencer l’opération depuis le début et cette fois en ssh je n’accède plus au Raspberry problème sur port 22
Par contre avec mon clavier en direct c’est ok !
Une idée d’un truc que je n’aurais pas refait ?
Ça peut être dû à une connexion mal fermée.
Redémarre ton jeedom et/ou ton Windows/Mac.
Sinon, tu as bien recréé ton fichier ssh ?
- Timide
C’est pas sur ma box que je dois autoriser les accès ?
Je tente le redémarrage des 2 : Raspberry et Mac
Je reviens pour le résultat
Ça ne remarchera pas
Ton mac va bloquer systématiquement cet ip pour des raisons de sécurité
L ip n’a pas changé alors que la machine a changé suite à un réinstal
Du coup ton mac vois ça comme une tentative d’attaque
Y es et ça repart
ssh-keygen -R 192.168.1.XX
Je note la ligne de commande pratique
Par contre, pour ma part, un redémarrage il y a quelques jours avait suffi avec un blocage suite à un crash filezilla avec en parallèle une connexion ssh.
Ici on parle pas de crash mais de réinstallnoodom a écrit :Je note la ligne de commande pratique
Ce qui n’a donc rien à voir
- Timide
ssh-keygen -R 192.168.1.52 dans mon cas
j'ai en retour ceci :
et en tentant de nouveau mon ssh j'ai ceci :# Host 192.168.1.52 found: line 1
/Users/Parents 1/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as /Users/Parents 1/.ssh/known_hosts.old
ssh pi@192.168.1.52
Connection reset by 192.168.1.52 port 22
- Timide
Soit je n’ai pas compris la commande : ssh-keygen -R 192.168.1.xx
Soit cela ne fonctionne pas !
Je tape là command sur mon terminal Mac ?
Et normalement cela remet à zéro l’accès ?
J’ai un autre moyen pour le remettre à zéro ?
- Timide
Bonsoir
Je n'arrive toujours pas à accéder à mon RPI en SSH.
Je peux faire mes actions en direct avec un clavier USB Apple.
Du coup je ne sais pas comment faire la barre vertical | pour me permettre de faire l'action suivante :
C'est vraiment chiant de ne pas pouvoir passer par le SSH
Quand je tape de manière indifférente :
je viens de tenter ssh 192.168.1.52 et le retour est Connection closed by 192.168.1.52 port 22
je viens de tenter ssh pi@192.168.1.52 et le retour est Connection closed by 192.168.1.52 port 22
je viens de tenter ssh jeedom@192.168.1.52 et le retour est Connection closed by 192.168.1.52 port 22
j'ai tenté de faire
Cela n'a rien changé
j'ai tenté de remettre le ssh en passant par :
puis
Puis Finish et je redémarre
Mon fichier known_hosts sur Mac est vide quand je l'édite : est-ce que c'est normal ?
Le problème se trouve sur mon mac à priori ? si je peux faire les commandes en direct sur le RPI
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash
j'ai tenté de faire
sudo raspi-config
5 Interfacing Options Configure connections to peripherals
P2 SSH Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH
Would you like the SSH server to be enabled?
<Oui> <Non>
The SSH server is enabled
<Ok>
- Fabrice
- Modérateur
Vous êtes sur d'avoir activé le SSH sur la machine ?
(fichier ssh sur la partition boot)
Et vous êtes sur de votre IP ? (ip address)
Testez avec un autre terminal SSH, comme Putty si cela existe sur Mac.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Alors oui je suis certain d’avoir mis le fichier ssh
Mais j’ai flashé à nouveau ma carte SD et cela fonction à nouveau
J’ai pu faire ssh depuis mon iPhone par exemple.
En suivant le Tuto vidéo de GuiPoM j’ai un problème au moment de la mise en place d’un IP fixe car cela se produit à nouveau plus de ssh possible.
Merci de votre aide
Je pense que le flash de la carte SD était pas ok et qu’en effet le fichier ssh ne prenait pas racine.
Car là je viens de refaire la manip ce matin à cause l’IP fixe qui me bloque et tout va bien
Un grand merci à tous
Merci de votre aide
- Timide
Je suis donc arrivé à mettre en route Jeedom sur mon RPI.
L'adresse IP Fixe ne passe pas bien mais ma box fait du bail IP Fixe
J'ai un problème sur la génération de certificat encore pour avoir un RPI sécurisé complet encore mais déjà j'avance
Je tente de mettre ma station météo Netatmo dans Jeedom avec les pluging mais c'est pas si simple quand même
Merci beaucoup de votre aide
