Portier vidéo "Home Made"
N'ayant qu'une confiance toute relative dans les produits vendus dans le commerce (Ring, chinoiseries...) et trouvant excessivement onéreux l'excellent Doorbird, je me suis orienté vers une réalisation maison d'un portier vidéo.
Le projet est simple : être alerté via une notification sur nos téléphones, tablettes et montres dès qu'une personne sonnera au portillon. Il sera possible de voir et d'entendre l'interlocuteur ainsi que d'interagir avec ce dernier par l'intermédiaire de nos iDevices et ce aussi bien chez nous qu'à l'extérieur. Pas de sonnette qui carillonne à tue-tête dans la maison pour ne pas effrayer enfants et animaux.
Il serait intéressant également de surveiller l'entrée de la maison. La camera devra donc détecter les mouvements et les rapporter via notification et mail (pour les captures vidéos).
Matériel
Principalement de récupération, ou d'occasion afin de réduire le coût.
- Raspberry Pi 3 B+ (dernière génération)
- Webcam Logitech
- Haut parleurs USB Gigabyte GP-S5500
- Raspberry Pi POE HAT
- TP-Link TL-POE150S : Injecteur POE
- Bouton poussoir antivandalisme avec LED Bleue (6V+++) ADAFRUIT
- Boîtier universel Hammond Electronics 1590WJ aluminium moulé sous pression aluminium 145 x 95 x 49
La caméra, le haut parleur et le bouton sont intégrés dans un boîtier étanche en aluminium. Le tout prenant place à proximité de l'entrée de la maison.
Une fois l'aluminium brossé au papier de verre :
Logiciels
- Raspbian Stretch with desktop pour l'OS
- API js jitsiMeet est une application libre de messagerie instantanée voix IP et vidéoconférence. Elle permet via un simple navigateur WEB de communiquer (AUDIO & VIDEO) à l'intérieur d'une salle de conférence publique. Documentation de l'API
- Motion est un logiciel de détection vidéo pour la partie surveillance.
- Mutt est un client mail en mode console. De pair avec Motion, il va permettre d'envoyer par mail les captures vidéos réalisées lors de détection.
- Jeedom pour l'envoi des notifications sur les idevices et monitoring du Rpi
Principe
Lorsque le visiteur pressera le bouton, une notification sera envoyée via Jeedom (et le plugin App Mobile) sur nos portables avec l'URL de la salle de conférence Jitsi à rejoindre. Le nom de la salle sera généré aléatoirement afin d'éviter qu'une tierce personne ne se connecte en même temps et espionne la conversation.
Une simple pression sur le lien et l'application Jitsi s'ouvre et rejoint la conférence. Par défaut le micro du téléphone est désactivé. Au choix il peut être réactivé et ainsi permettre un échange avec le visiteur.
N'ayant pas de Wifi ni source électrique de disponible à proximité du portillon, jai opté pour une liaison POE, assurant une connexion fiable et une alimentation électrique suffisante.
Le Raspberry et son jolie chapeau :
Le PoE Hat a eu quelques déboires dans sa jeunesse en particulier pour des problèmes d'alimentation USB mais le souci est définitivement résolu avec cette 3ème révision. L'inconvénient de cette carte d'extension réside dans l'accès aux pins du GPIO. J'ai dû souder directement mon bouton et sa Led au dos du Pi, m'obligeant a rehausser la carte pour l'intégré dans son (demi) boîtier.
Intégration dans une boite étanche de dérivation accompagné de la carte son USB empreintée aux enceintes USB Gigabyte. Connexion par Wago afin de faciliter le montage/démontage.
Cette boite sera dissimulée dans ma cloture coté maison et non rue afin d'éviter vol et dégradation.
Etapes
- Installation du Raspberry Pi Desktop, configuration et MAJ diverses.
- Installation / configuration d'apache, php, motion et mutt
- Développement de script bash et python ainsi qu'une interface Web pour Jitsi et pour la maintenance sous Jeedom
- Bricolage pour l'intégration physique dans les contenants
Interface entre Jeedom et le Rpi
Principe
- Au démarrage de la machine un fichier bash s'execute :
=> Ping sur le NAS pour vérifier la connexion réseau
=> Montage du disque réseau (NAS) (les vidéos capturées sont sauvegardées sur le NAS)
=> Execution de Motion
=> Execution du script Python
- Le script Python attend que le bouton soit pressé :
=> Fermeture de Motion
=> Récupération du nom de la Room et envoie la requête a Jeedom pour l'envoi des notifications
=> Alerte sonore pour prévenir le visiteur que l'action est prise en compte / Alerte visuelle en faisant clignoter la Led en façade
=> Ouverture de Chromium et connexion a Jitsi : la conversation peut alors commencer.
=> Si pas de réponse pendant dans un délai de 30s => Fermeture de Chromium
=> Si le contact raccroche / Si participant = 0 => Fermeture de Chromium
=> Si Fermeture de Chromium => Execution de Motion
Intégration dans JEEDOM
- Le plugin Monitoring me permet de surveiller à distance mon raspberry pi.
- Le plugin SCRIPT m'offre la possibilité d'intéragir facilement avec le système :
* Simulation d'appel
* Reboot/Shutdown
* Arrêt/Démarrage des processus
* Status des processus
- Il manque la possibilité d'accéder au Stream de la caméra et l'historique des actions.
Evolution
- Intégrer un projecteur LED ou caméra IR
- Permettre l'ouverture du portillon via gâche magnétique
- Une petite casquette pour protéger de la pluie et du soleil => Fait
- Monter mon propre serveur JitisiMeet
Conclusion
Le portier est en place depuis 2 jours. Il est encore un peu tôt pour conclure.
Le projet est simple à mettre en place, excepté pour la partie bricolage où je peine un peu plus. Au niveau programmation, je n'ai rien inventé et ai juste utilisé des outils mis a ma disposition. De nombreux Tuto et documentations sur internet expliquent comment les utiliser.
Petite interrogation concernant la durée de vie du materiel. Même si les éléments sont contenus dans des boites dites "étanches", j'ai peur de l'humidité et la condensation.
Je peux partager mes sources si d'autres voudraient se lancer dans l'aventure.
Sonnez moi au besoin
Tuto : https://github.com/JoubRu/d00rBell
Matériel
- Webcam Logitech
Logiciels
Principe
Etapes
Principe
* Reboot/Shutdown
Evolution
Conclusion
Re: Portier vidéo "Home Made"
Bonsoir
Super installation, ça donne envie.
Mais je doit déjà régler d’autres problèmes avec mon installation
Belle réalisation !
Sûrement beaucoup de personnes intéressées par plus de détails sur le code et l'implémentation
Je vais commencer par consulter tes liens très intéressants.
Hello, j'avais exactement le même projet en tête et le même raisonnement (doorbird trop cher). Merci pour ton partage ! Ça va bien m'aider !
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Absolument génial
RPI3 sur SSD + RFXcom
- 4 prises, 6 modules d'éclairages, 6 modules volets, 1 caméra, 3 détecteurs de mouvements, 4 contacteurs portes, 4 sondes de T°, 1 bouton sonnette, 4 interrupteurs, 5 télécommandes, 1 répéteur de signal DIO
perso je serais intéressé par le code et l'interface avec Jitsi, car je cherche a créer un truc similaire pour ma boite, mais pas pour un portier, mais pour de la visioconférence. je réfléchi à un boitier qu'il suffit de poser en bout de table et qui se connecterait à Jitsi en envoyant le lien aux invités, le tout sur la base d'un PI et d'un écran 7 pouces. Aujourd'hui, on utilise un PC portable, qu'il faut allumer, lancer le navigateur, ouvrir l'url, autoriser l'accès cam/micro, etc... trop compliqué pour mes collègues. Si un simple bouton démarre les services (et notifie via la couleur du bouton), cela simplifie les choses.
Ce portier serait une bonne base de départ
- Theduck38
- Helper
Ouah, superbe tuto. Je vais m'y intéresser de près !
-- TD38 --
très belle réalisation
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Super topic à suivre.
Re: Portier vidéo
Merci. Je vais préparer les sources dans ce cas.
mjeanne a écrit : ↑10 juin 2019, 01:10Bonjour,
En effet, c'est tout à fait réalisable ! Le lien Jitsi peut être envoyé par mail. Concernant le bouton, sachant que le Raspberry peut fournir du 3,3v il faut veiller à ce que la Led du bouton intègre une résistance suffisante. Le seul bouton que j'ai trouvé est chez ADAFRUIT (compatible de 3 à 6v). Pour ton projet, un bouton ON/OFF serait même plus judicieux : ON pour lancer la conférence et OFF pour la fermer.
Je vais voir si je mets un bouton simple + led séparée ou un bouton avec LED. Car j'aimerais (mais ça va être long) concevoir en impression 3D un petit bonhomme, avec l'écran dans la tête et le PI dans le corps, pour matérialiser les 'humains' en télé-présence de façon ludique.
(et pourquoi pas une tête InMoov)
Ton Portier Home made est vraiment très intéressant.
Le seul ic que je vois est l'API js jitsiMeet . Si j'ai bien compris, l'API va connecté la webcam et ton tel à une conférence publique...
donc assimilé à du cloud quelque part, puisque non local?
As-tu tester d'autre moyen avant de te poser sur cette solution?
dans mon idéal, j'aimerai que jeedom m'appelle et me connecte au portier... j'ai la clé 3G connecté à jeedom mais je ne vois pas comment établir d'appel avec le boitier
Galérien de la mort mais motivé !! ^^
NUC + Clé 3G Huawei E220 + Zwave power!
J'y ai songé hier soir... et il est vrai que cette solution est vraiment intéressante...
Si un tuto est dans les tuyaux je suis preneur ^^
Voici le Tuto :
J'espère être clair dans mes explications.
Bon bricolage
Bon bricolage
Humidité? Bien étanchéïser le boitier avec le meilleur silicone extérieur du marché et jeter un gros sachet anti-humidité dans le boîtier (si possible vider l'air).
Merci pour les sources.
En fait, je n'avais pas percuté que vous utilisiez une version 'desktop' de l'OS (et pourtant, vous l'aviez écrit) et du coup, cela simplifie les chose pour Jitsi-Meet, puisqu'il suffit d'ouvrir le navigateur avec la bonne url. Je vais creuser cette idée.
En effet, je vais surement ré ouvrir le boitier pour insérer un sachet anti-humidité ...
Nous sommes à 2 semaines après installation.
Les orages de la semaine passée n'ont pas eu raison de l'électronique pour l'instant. La casquette s'avère être indispensable afin d'éviter que l'objectif de la caméra ne soit mouillé. (c'est le talon d'Achille du portier, c'est le seul endroit non étanche)
Concernant les températures du Rpi, le CPU reste en dessous de 60°. J'appréhende les températures caniculaires de la semaine prochaine ....
Oui je n'ai pas trouvé de solution en ligne de commande.mjeanne a écrit : ↑23 juin 2019, 13:52Merci pour les sources.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
