[Résolu] Comment identifier le déclencheur d'un scénario
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
J'ai fait un scénario, il y a un moment, en mode déclencheur mais le déclencheur n'est pas dans le scénario, il est lancé par une commande dans un virtuel
Habituellement je mets le nom du virtuel et de la commande déclencheur déjà la note du scénario, mais là j'ai du oublié et je constate que le scénario de lance plusieurs fois par heure
Comment puis-je retrouver la commande qui appelle ce scénario ?
L'affichage des liens avec un niveau 2 ne m'aide pas et avec un niveau 3 c'est illisible ?
Au lancement du scénario je fais un log contenant ça
lancement du scenario DETECTION PLUIE : Commande=#trigger#, déclencheur=trigger(#trigger#), valeur=triggerValue(#trigger#)
Et ça me donne dans les logs
SCENARIO lancement du scenario DETECTION PLUIE : Commande=other, déclencheur=0, valeur=
C'est pas super parlant, comment puis-je afficher le nom de la commande déclencheur ?
Re: Comment identifier le déclencheur d'un scénario
Qu'entends-tu par "déclenché par une commande dans un virtuel"?
Si c'est une commande info qui déclenche le scénario, tu devrais la voir dans le trigger, non?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Antoinekl1
- Actif
Non c'est une commande action qui fait un start du scenario
Tu as la liste dans la page équipements /actions définies.
C’est ça que tu cherches?
- Antoinekl1
- Actif
J'avais complètement oublié cette page, oui c'est parfait, j'ai pu retrouver l'action en cause, merci beaucoup
Il y a t'il un moyen pour afficher cette information sur l'origine du déclenche d'une scénario afin de l'avoir directement dans la trace que j'envoie a telegram au début de chaque scénario
Re: [Résolu] Comment identifier le déclencheur d'un scénario
Tu peux ajouter un tag dans ton bloc action.
- Antoinekl1
- Actif
Oui c'est une solution mais je pensais a quelques chose de plus automatiquement, une variable un peu comme #trigger# qui donnerait l'origine du déclenchement du scénario
Je n'ai pas l'impression que cela soit prévu dans le core de Jeedom.Antoinekl1 a écrit : ↑25 août 2019, 15:07... mais je pensais a quelques chose de plus automatiquement, une variable un peu comme #trigger# qui donnerait l'origine du déclenchement du scénario
Ta commande action, elle met forcement à jour une commande info, non?
Alors personnellement, je préfèrerais ajouter cette commande info dans la liste des declencheurs de ton scenario.
- Antoinekl1
- Actif
Oui et non, oui elle a une commande info associée puisqu'on a pas le choix mais elle ne sert a rien, c'est juste un bouton sur un virtuel qui permet de lancer le scénario.
Alors je pourrais passer l'info en 1 lors de l'appui de la commande action et la repasser a 0 ensuite mais c'est lourd je trouve.
Oui, sauf qu'en faisant comme ça, tu as toutes les infos dans le scénario. Trigger et valeur. Au départ, les actions sur commandes étaient là pour éviter de faire un scénario, pas pour en appeler un.
Mais bon, ça marche aussi.
Une question : si ton bouton ne sert qu'à ça, comment se fait-il que tu ne saches plus quelle commande a déclenché ton scénario?
- Antoinekl1
- Actif
Je n'utilise pas souvent ce bouton et comme j'ai un paquet de scénario et que je n'avais pas mis, comme je le fait habituellement, l'info dans le scénario quand je fais ce type de bouton, je ne m'en souvenais plus et dans un autre scénario, j'ai par erreur fait l'appel a ce bouton plutôt que directement au scénario, d'où des déclenchement anormaux et la piste a remonterfwehrle a écrit : ↑26 août 2019, 07:45Oui, sauf qu'en faisant comme ça, tu as toutes les infos dans le scénario. Trigger et valeur. Au départ, les actions sur commandes étaient là pour éviter de faire un scénario, pas pour en appeler un.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
