LSC Smart Connect de chez Actions
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour a tous
Qqun connait les produits wifi de chez actions ?
Il y a des modules comme le capturer de porte.
Il pourrait être transformé pour être utilisé pour un autre usage
Il y a des ampoules, mais attention, apparemment lors d'une coupure de courant, les ampoules clignotent quand elles n'ont plus la connexion wifi, pas pratique quand cela arrive pendant les vacances
Un détecteur de mouvement
Tous ça a moins de 10€ pièce
Je ne sais pas si ces modules peuvent être interfacés avec Jeedom ? Et s'ils sont de qualité.
- domoggvad
- Actif
Re: LSC Smart Connect de chez Actions
Ça serait bien pour capteur de porte s'il fonctionne avec le plugin wifilight
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
- Timide
J ai acheter quelque ampoule chez Action (les fameuses)
J' ai le plugin wifilight V2
quelle type d' ampoule proposé par le plugin vous choisiriez ?
- Antoinekl1
- Actif
Plus d'info
https://ghomefrance.com/objets-connectes-action/
Effectivement led gu10 rgb pour 9 euros ca peut être sympa pour une lumière d ambiance sur terasse.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Quoi de neuf pour ces ampoules connectées ?
dans le lien : https://ghomefrance.com/objets-connectes-action/
aucun mot de jeedom....
J'ai acheté le plugin wifilight V2 mais comment les configurer maintenant ? quel modèle choisir?
Cdt
Cdt
Je viens de réussir a intégré les GU10 et Les E27 dans wifi light V2 :nicoz a écrit : ↑11 sept. 2019, 19:14Quoi de neuf pour ces ampoules connectées ?
Cdt
Tu dois télécharger l'app Packet Capture sur un appareil android ou l'app SmartLife est installer et tes ampoules intégrés.
Tu ouvres l'app et lance un scan, ensuite tu vas sur tu va sur smartlife et tu allume ou éteint tes ampoules.
Tu reviens dans Packet capture et tu arrêtes le scan.
Tu cherche dans les packets smartlife un endroit où tu voie le nom que tu as donné a ton ampoules, plus bas tu devrais avoir une LocalKey.
Prend la en note ^^
Ensuite pour la configuration du plugin :
indique l'ip de ton ampoules (il faut pour bien faire forcé ton router a lui donnée toujours la meme IP)
Tu choisis Tuya... compatible V2
Pour la E27 tu choisis ampoules RGBW et pour les GU10 ampoules RGB
Dans jeton tu indique la LocalKey que tu as trouver plus haut
Dans identifiants tu indique... ben son identifiant que tu trouve dans l'app smartlife dans les informations de l'appareil (une icônes normalement en haut a droite avec un petit crayon/bic)
Tu sauvegardes et normalement tous devrait être bon. Si ca ne fonctionne pas tout de suite attends 10min et réessaye j'ai eu le coup ca n'as pas fonctionné j'ai fait un autre truc et en réessayant miracle ca a fonctionné ^^
P.S. je viens de retourné en chercher les sont a 6,79€ pour les E27 et GU10 en gros les moins cher du marché ali express confondu ^^ (bon qualité ca vaut clairement pas une HUE mais bon on peu pas tout avoir ^^)
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
Merci pour la trouvaille, C est le but recherché à ce prix. Vraiment topmairyj a écrit :Je viens de réussir a intégré les GU10 et Les E27 dans wifi light V2 :nicoz a écrit : ↑11 sept. 2019, 19:14Quoi de neuf pour ces ampoules connectées ?
Cdt
Prend la en note ^^
Pour info ca fonctionne parfaitement,
Plusieurs packet crée il faut bien chercher :
J'ai nommé la GU 10 dans l'appli : ACTION
"name":"ACTION",
"timezoneId":"Europe/Paris",
"category":"dj",
"localKey":"4ee9f9ccd098f7bf"}],"
Et pour pas attendre 10 minutes il faut bien quitter l'appli SMART LIFE, sinon Jeedom n'a pas la main sur l'ampoule.
Ne surtout pas supprimer l'ampoule dans l'aplli sinon l'identifiant change !
"name":"ACTION",
"category":"dj",
Je viens de me lancer dans l'aventure Jeedom.
J'ai acheté ces ampoules, les ai reliés à Jeedom.
J'ai créer des interactions pour changer la couleur de l'ampoule ça fonctionne bien.
Le seul problème c'est par exemple quand je passe d'une couleur à une autre, l'ampoule devient blanche pendant la transition. Quelqu'un a ce problème ? Comment faire pour avoir un fondu type rouge/bleu plutôt que rouge/blanc/bleu ?
Merci pour votre aide.
Salut BatZa, sur la GU10 je n'ai pas remarqué cela, je viens de tout ranger ...
Sinon je n'ai pas de retour d’état connecte je suis a -6 ( ce qui signifie sans retour d’état )
a tu la même chose ?
Si tu ouvre l'appli SmartLife tu vois ton ampoule, avec jeedom tu allume et éteint, dans l'appli SmartLife ça se met a jour.
si tu éteint ou allume avec SmartLife dans jeedom ça ne remonte pas
- Quand tu Allume / éteint avec jeedom l’état jeedom change mais c'est un état du au clique et non une remonté d'info
tu me confirme ?
merci
tu me confirme ?
merci
Quelqu'un pourrait me confirmer que la prise de la même gamme s’intègre également bien via le plugin wifilightV2 ?
une question est ce que cela fonctionne avec l application tuya car application smartlife ne fonctionne pas chez moi mais application tuya ma trouver on ampoulemairyj a écrit : ↑11 sept. 2019, 22:21Je viens de réussir a intégré les GU10 et Les E27 dans wifi light V2 :nicoz a écrit : ↑11 sept. 2019, 19:14Quoi de neuf pour ces ampoules connectées ?
Cdt
Prend la en note ^^
Merci pour le lien. Ya un magasin action vers chez moi d'habitude je n'y vais jamais mais là j'ai une bonne raisonnicoz a écrit : ↑11 sept. 2019, 19:14Quoi de neuf pour ces ampoules connectées ?
Cdt
Sa fonctionne aussi avec le plugin tuya/smartlife
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
La plupart du temps quand sa bloque dans smartlife c'est à cause des normes wifi il faut que le téléphone / tablette soit connecté en 2,4ghzActunet a écrit :une question est ce que cela fonctionne avec l application tuya car application smartlife ne fonctionne pas chez moi mais application tuya ma trouver on ampoulemairyj a écrit : ↑11 sept. 2019, 22:21Je viens de réussir a intégré les GU10 et Les E27 dans wifi light V2 :nicoz a écrit : ↑11 sept. 2019, 19:14Quoi de neuf pour ces ampoules connectées ?
Cdt
Prend la en note ^^
Merci ptitdyno,ptitdyno a écrit : ↑13 sept. 2019, 13:57Salut BatZa, sur la GU10 je n'ai pas remarqué cela, je viens de tout ranger ...
tu me confirme ?
merci
Effectivement je n'ai pas la remonté des infos sur jeedom. Ça empêche pas le fonctionnement vu que j'utiliserais pas l'appli smartlife. si quelqu'un a une solution sur les transitions je suis preneur.
Quelqu'un a essayé les capteurs d'ouverture et la sirène ? Ça remonte sur Jeedom ?
