J'ai eu ce probleme, il faut a l'installation de packer capture, accepter l'installation du certificat ! (ou l'installer par la suite, en allant dans les settings).Ishino a écrit : ↑16 sept. 2019, 15:33J'ai eu la même chose et j'ai pas su résoudre le souci. Au final je suis passé par le plugin Smartlife/Tuya et ça marche parfaitement !nico57ce a écrit : ↑16 sept. 2019, 15:26Bonjour à tous !
Pouvez vous m'indiquer pourquoi j'ai des lignes illisaibles avec des caractéres bizarres lorsque j'edit la trame de Packet capture ?? impossible de lire quelque chose afin de trouver le HKEY pour le jeton wifilight des ampoules Action !
Merci à tous de votre aide
LSC Smart Connect de chez Actions
Re: LSC Smart Connect de chez Actions
JEEDOM DIY sur RASPBERRY 3.
modules ZWAVE volet, dimmer, fumée, presence, ouverture, ...
milight, gate xiaomi...
Ce qui me semble le plus judicieux étant donné l’avantage crucial de jeedom de travailler en local et non par un cloud.ptitdyno a écrit : ↑15 sept. 2019, 01:45Je viens de test le plugin smartlife, c est très facile et ça fonctionne bien sous jeedom.
En revanche c est pas local tout passe par le cloud d ou la simplicité.
Avec le plugin wifilightv2 c est local mais plus complexe à mettre en place.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
J’ai acheté 6 gu10 je vais bientôt les tester également
- Timide
Je viens d installer le plugin et quand j ai voulu activer.....plus d’accès a mon jeedom
DIY Asus N3150I-C, Kingston 4Go DDR3, SSD Sandisk 64Go,Antec ISK 110,Debian Jessie 64 bits, Zwave Sigma + RFXCom USB 433E.
- Timide
Pour ma part toutes les lampes et prises sont reconnues dans le plugin smartlife et encore mieux sont gérées dans wifilightv2.
Par contre aucun détecteur n'est remonté dans le plugin smartlife sur jeedom mais c'est d'ailleurs indiqué dans la documentation du plugin.
Et aucun détecteur dans wifilightv2, ce qui n'est pas cool au final.
Si qq1 a des solutions à ce problème...
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Moi je suis preneur de la méthode pour baisser la luminosité des gu10. J'aimerais bien qu'au réveil elles s'allument doucement pour éventuellement augmenter en Intensité après 5 min. Je débute jeedom depuis ce week-end
pour wifilightV2 et comme indiqué dans la doc les capteurs ne sont pas compatibles car ces capteurs passent uniquement par le cloud ce qui n'est pas acceptable.
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour , a tous
je débute sur jeedom, si j ai bien compris le capteur d ouverture de porteur Lsc n est pas détecté par le plugin smartlife de jeedom
pouvez vous me confirmer?
Merci pour le retour, au final j'ai essayé moult log pour trouver la localkey mais rien y fait ... alors je suis passer via smartlife et c'est ok !
Du coup personne n'a eu le même problème que moi ? Tout remonte sans rien faire dans le plugin SmartLife ? J'ai enregistré les ampoules sur l'appli et créé un compte mais malgré une config OK du plugin je n'ai rien.
Perso je prend netcapture, faut faire route les tramesnico57ce a écrit :Merci pour le retour, au final j'ai essayé moult log pour trouver la localkey mais rien y fait ... alors je suis passer via smartlife et c'est ok !
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
pas vu celui ma je vais tester !! merci !
par contre savez vous comment intégrer un détecteur d'ouverture LSC via le plugin smartlife ? car dans le plug je vois que les LED pas de détecteur ??? serait-ce parce que ce n'est pas encore développer dans le plugin ?
Merci à tous de vos partages d'expériences !!
pour ma part j'ai installé l'appli Smartlife
créer mes Led (sans oublier de faire les màj du firmware des ampoules qui se fait en auto lorsque tu clic sur l'ampoule dans le log)
et j'ai tout retrouver dans le plugin smartlife quand j'ai créer mes équipement tu as du zapper une étape ...
As tu bien créer un équipement dans le plugin ??? il ne remonte pas tout seul !
- Timide
Comportement bizarre ce soir,
Alors que toutes les lampes étaient fonctionnelles avec wifilightv2, voilà que 3 spots se retrouvent en mode réinitialisation du coup tout à refaire paramétrage de chaque spot dans l'application tuya mais il faut faire de même avec wifilightv2 donc galère.
Et pour couronner le tout j'ai une grosse lampe qui ne réagi plus aux commandes du plugin wifilightv2 alors que sous le plugin smartlife ça fonctionne. Je ne comprends pas ce qu'il passe. J'ai vérifié à plusieurs reprises les ID et Key et il n'y a pas d'erreur. Par contre le plugin smartlife remonte une erreur array HSF avec cette ampoule.
Le bandeau Smart RGB Led, lui n'est pas reconnu dans le plugin smartlife sur jeedom ni dans wifilightv2. Il n'y a que l'application tuya sur le téléphone qui fonctionne correctement.
Conclusion : Les produits chinois chez Action, c'est sympa et pas cher mais ce n'est pas vraiment stable (quand ça veut bien fonctionner) Dommage. Une belle perte d'argent et de temps au final.
Sur 7 ampoules/spots qui fonctionnaient, il n'en reste plus que 3 qui continuent à fonctionner en étant assez stable.
Sur 4 détecteurs, 2 ont été retournés et 2 autres qui restent inutilisables.
Sur 1 prise, il reste cette prise qui fonctionne
Sur 1 Smart RGB LED Strip, ce bandeau est inutilisable car pas reconnu dans Jeedom
Sur 13 articles, seuls 4 continuent de fonctionner. Franchement je regrette d'avoir investi dans ces produits et plugin pour avoir autant de problème maintenant.
Les produits sont récents les plugin en beta, forcément c est pas 100% stable.
Avec wifilightv2 j ai eu le même simptome ca ne fonctionnais plus. J ai ouvert l appli allumer éteint et ça a refonnctionner
Va comprendre
Va comprendre
Ah ben la voilà la solution...évident en fait... Je ne savais pas qu'il fallait créer un équipementnico57ce a écrit : ↑17 sept. 2019, 23:52pour ma part j'ai installé l'appli Smartlife
Merci beaucoup !
Pouvez vous confirmer que les prises (plug) lsc action fonctionnent avec wifilight v2 une fois récupérer ID et KEY ?
Je me répond à moi-même, les plug ( prise) fonctionne avec wifilightv2 .
Nikel !
Nikel !
bonjour je viens d'avoir une ampoule de chez action cela fonctionne bien en vocal mais quand je suis sous jeedom avec le plugin smartlife j'ai ce message d'erreur qui affiche " Param was not an HSL array" mais cela fonctionne quand je clic sur allumer ou éteindre avez vous une idee
Franchement passe sur wifilightv2, c le jour et la nuit par rapport à ce plugins smartlife cloud qui est en alpha et laissé à l abandon par son développeur.
Tu sera en local et tout fonctionne nikel que cela soit ampoule ou plug
Ok mais c pas simple pour le jeton pour wifilight j’ai pas tous compris
