A très bientôt !
LSC Smart Connect de chez Actions
cedgex
Re: LSC Smart Connect de chez Actions
Message par cedgex » 03 oct. 2019, 18:14
fredgos a écrit :
03 oct. 2019, 17:07
Bonjour, pour moi sur la prise impossible de récupérer l'ID et la key, packet capture me donne des infos illisibles.
Auriez vous eu ce cas,?
Oui, il faut regarder le port utilise et aller dans Settings et l'ajouter dans SSL > Additional Ports.
APP NAME
IP:PORT PROTOCOL
Sinon J'ai installe smart life via github mais j'ai une erreur quand je fais un test de connexion au serveur:
"cURL error 6: Could not resolve host: px1.tuya.com (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)"
Quelqu'un a deja eu cette erreur?
fredgos
Message par fredgos » 03 oct. 2019, 20:11
Ok merci je vais essayer
fredgos
Message par fredgos » 04 oct. 2019, 08:40
bon,je ne m'en sors pas,packet capture ne m'affiche pas l'ip de ma prise,faut il packet capture version pro ou le gratuit?
cedgex
Message par cedgex » 06 oct. 2019, 01:03
tu ne peux voir l'ip de ta prise que quand tu la connectes pour la premiere fois parce qu'ensuite, tout passe par le cloud, donc tu ne le verras pas depuis ton telephone. La version gratuite fait tres bien l'affaire.
GerardD
Message par GerardD » 12 oct. 2019, 11:02
Tu peux aussi trouver l'IP de ta prise sur ton routeur ou box et l'idéal c'est de lui faire une résa sur le DHCP
fredgos
Message par fredgos » 30 oct. 2019, 05:58
Donc pour résumer,pour récupérer le jeton et l,id c’est à la première connection,je dois donc réinitialiser ma prise et recommencer l.operation?
Geogeo57
Message par Geogeo57 » 02 nov. 2019, 13:28
Bonjour, j essaye de me connecte sur mon compte smartlife sur le plugin smartlife/tuya , quand je mais les identifiant pour la connexion j 'ai le message d'erreur la:
ardefy
Message par ardefy » 28 nov. 2019, 11:10
Actunet a écrit :
25 sept. 2019, 10:13
bonjour je viens d'avoir une ampoule de chez action cela fonctionne bien en vocal mais quand je suis sous jeedom avec le plugin smartlife j'ai ce message d'erreur qui affiche " Param was not an HSL array" mais cela fonctionne quand je clic sur allumer ou éteindre avez vous une idee
Salut, J'ai trouver un truc a la con mais plus de message d'erreur :)
/SmartLife/vendor/mexitek/phpcolors/src/Mexitek/PHPColors# nano Color.php
mettre en commentaire la ligne119 :
// throw new Exception("Param was not an HSL array");
Nickel ;)
totoph33
Message par totoph33 » 15 déc. 2019, 10:42
Bonjour a tous
Pour ceux qui veulent integrer des capteurs ( détecteur d'ouverture) de chez action il y a une possibilité en faisant une recette iffttt, il y a un service smart life et en utilisant webhooks. Il suffit de suivre la documentation du plugin IFTTT et de se référer a la dernière partie de ifttt vers jeedom.
Si quelqu'un a besoin d'explication supplémentaire je peux essayer d'aider.
mecano91
Message par mecano91 » 15 déc. 2019, 11:23
totoph33 a écrit :Bonjour a tous
Pour ceux qui veulent integrer des capteurs de chez action il y a une possibilité en faisant une recette iffttt, il y a un service smart life et en utilisant webhooks. Il suffit de suivre la documentation du plugin IFTTT et de se référer a la dernière partie de ifttt vers jeedom.
Les capteurs comme le détecteur d'ouverture ?
Pourquoi ne pas passer directement par le plugin ?
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
totoph33
Message par totoph33 » 15 déc. 2019, 13:52
Parce que par le plugin cela ne fonctionne pas, le plugin ne le prends pas en compte.
Voila pourquoi, plusieurs personnes en parle page 3 et 4 , il me semble, maintenant si chez toi ça fonctionne je suis preneur , peux tu m'expliquer la démarche.
PS: je me suis mal exprimer je parle bien des détecteur d'ouverture de porte.
mecano91
Message par mecano91 » 15 déc. 2019, 14:08
Bah en fait comme mon détecteur était apparue suite à mise à jour j'ai pensé que sa fonctionnait mais mon capteurs n'etant pas mis en place suites à des tests de porté non concluant je n'avais pas été plus loin
Mais la suite à se message j'ai fait des essais et en fait le plugin le prend en compte mais doit sûrement mal l' intégrer car effectivement il n'apparaît pas si on le met dans un scénario mais étonnant celui-ci fonction tant qu'on ne le sauvegarde pas, j'ai fait plusieurs essais et aussi bien avec le bp test de commande qu'avec l'aimant mon scénario se lançait et allumait ma lampe et même l'appli smartlife me Notifiait d'un déclenchement
Donc sa doit pas étres grand choses puisque sa fonctionne quasiment
reyur
Message par reyur » 18 déc. 2019, 21:47
ardefy a écrit :
28 nov. 2019, 11:10
Nickel ;)
Effectivement, c'est moche, mais plus d'erreur! :)
Merci pour l'astuce Actunet !
Je viens de créer une demande sur le github du plugin : https://github.com/sabinus52/jeedom-smartlife/issues/20
Reyur.
iPapy
Message par iPapy » 19 déc. 2019, 16:08
Hello à tous,
Est ce que l'un de vous connais une astuce pour récupérer les info quand on a pas de téléphone android car je rame sous ios pas de packet capture pour recupérer le localkey .
Merci d'avance à tous pour l'aide.
vlar13
Message par vlar13 » 19 déc. 2019, 19:16
J'ai installé l'application SmartConnect créer mon compte, ajouté une lampe.
J'ai ensuite installe le plugin smart connect qui est sur le market et impossible de me connecter à mon compte smart connect avec mail ou numero de téléphone. QQun a eu ce soucis ?
vlar13
Message par vlar13 » 20 déc. 2019, 10:51
@vlar13 (soit moi même)
Ta question fut merveilleuse bravo à toi, tu es génial :D
Pour les autres, la réponses à cette superbe de question est au lieu de prendre l'application LSC Smart Connect sur iOS, on peut prendre l'application TUYA. Et la ça fonctionne nickel
