Widget en V4
Theduck38
Re: Widget en V4
Message par Theduck38 » 13 sept. 2019, 17:32
Bon c'était juste une idée d'amélioration... no stress !
-- TD38 --
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 13 sept. 2019, 17:37
Désolé et même en y réfléchissant je suis pas sûr ça soit possible un jour car le template génère le code avec tous de remplacé et le passe ensuite a la commande qui fait ses remplacements.
i-magin
Re: Widget en V4
Message par i-magin » 13 sept. 2019, 17:39
.... et bon week-end @Loic ... il serait temps de te reposer un peu ;)
Jeedom RC V4.0.23
Salvialf
Re: Widget en V4
Message par Salvialf » 13 sept. 2019, 17:49
Salut @loic,
Je profite de ces demandes pour te poser une question... Quel est l'avenir des paramètres optionnels des widgets ? Ce qui permet justement actuellement de personnaliser chaque widget pour chaque commande... restera ou restera pas ?!?
Merci d'avance pour ta réponse et bon week-end.
Widgets développés
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 13 sept. 2019, 17:51
Ça restera pas de soucis là dessus ça permet quand même pas mal de truc.
Et je viens de vous trouvez un truc pour les hauteurs largeurs tout bête en faite (a tester):
- sur le template dans width vous mettez #witdth#
- idem pour height
Ensuite dans les paramètres avancés de la commande vous mettez #width# (je sais plus si ya besoin des #) et la valeur que vous voulez. Idem pour height
Normalement ça devrait marcher et j'ai aucune modification a faire si ce n'est trouver comme le documenter
Salvialf
Re: Widget en V4
Message par Salvialf » 13 sept. 2019, 18:03
Cool merci pour la réponse rapide.
ça devrait effectivement fonctionner avec #width# & #height# sur le template et width et height en paramètres optionnels. (ou #largeur# et #hauteur# par exemple etc....)
Widgets développés
GEO
Re: Widget en V4
Message par GEO » 13 sept. 2019, 18:52
loic a écrit :
13 sept. 2019, 14:57
Oui oui sur nos tests c'est bon il faut par contre bien affecter le widget au 2 commandes (température et humidité)
Dsl pour moi il reste désespérément vide.
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
Theduck38
Re: Widget en V4
Message par Theduck38 » 13 sept. 2019, 18:53
- idem pour height
Ben oui, ça maaaaaarche !!!!!!
Magnifique ! Merci !
(En plus j'étais sûr que tu allais quand même y réfléchir ;) je commence à un peu te connaître, à force...)
Ça supprime en un seul coup pas mal de besoins en customisation, avec les nouvelles fonctionnalités de création facile.
J'en profite pour signaler un petit bug : j'ai par mégarde nommé mon widget de test de la même façon qu'un déjà présent dans la liste "customTemplates" et il n'y a eu aucune alerte. J'ai vu apparaître toutes les commandes concernées par le widget. Je n'ai pas osé essayer de le laisser comme ça, je ne sais pas quelles conséquences ça aurait eu sur le fonctionnement.
-- TD38 --
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 13 sept. 2019, 18:54
Tu as bien les générique type de configurer sur les 2 commande ? Et c'est bien température et humidité ?
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 13 sept. 2019, 18:55
- idem pour height
Oui pour le moment ya pas de sécurité si tu nomme un widget template comme un custom.
Tout comme le renommage te forcera a le réaffecter a tous les commandes (faut j'ajoute une note la dessus d'ailleurs)
GEO
Re: Widget en V4
Message par GEO » 13 sept. 2019, 19:05
oui, faut il mettre les paramètres optionnels widget?
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 13 sept. 2019, 19:21
Non il n'y a rien a mettre ouvre un ticket et je regarde ce soir
valdoche
Re: Widget en V4
Message par valdoche » 13 sept. 2019, 20:24
Bonsoir à tous,
Il m'avait semblé lire que la 4.011 corrigerait le bug de la taille de l'icone dans Widget en renseignant Width et height. Hors ça ne fonctionne pas chez moi même après avoir vidé le cache des widgets et F5.
J'ai loupé quelque chose ?
Jeedom dernière version + RPI 3 + SSD + Razberry + Z-wave + 5*FGBS001 (avec chacun 4 sondes de température) + 1*AN158 + 1*FGK101 + 1*SP814 + 1*Prise Greenwave + ZP3102 + ZM1601 + ZG8101
ArthurH
Re: Widget en V4
Message par ArthurH » 13 sept. 2019, 20:57
Bonsoir, j'avais le même soucis... Il faut effectivement bien configurer "Type générique" et tout est OK
GEO
Re: Widget en V4
Message par GEO » 13 sept. 2019, 21:50
Alors phénomène bizarre tout les paramètres étaient bon, j'ai donc supprimé l'équipement du design et je l'ai recréé, et tout est rentré dans l'ordre.
Theduck38
Re: Widget en V4
Message par Theduck38 » 13 sept. 2019, 22:03
- idem pour height
Encore plus fort : dans le même principe, images paramétrables dans la commande !!!
La config widget V4 :
La config commande :
Résultat :
Bien sûr, faut quand même avoir uploadé les images dans Jeedom avant... faut pas pousser mémé.
Là y'a tout pour être heureux. Trop fort, Loïc ! 8-)
-- TD38 --
ZygOm4t1k
Re: Widget en V4
Message par ZygOm4t1k » 13 sept. 2019, 22:11
Theduck38 a écrit :
13 sept. 2019, 17:25
loic a écrit :
13 sept. 2019, 14:17
C'est pas aussi simple surtout que la tu parles des templates sur les templates il n'y aura pas de dev tierce tout passera par le core et devra être validé par jeedom. Ensuite au delà de ça un template en lui même n'est pas un widget il ne fait rien il faudra absolument que l'utilisateur l'instancie (mettre les icônes et ou image). De plus cette instance bien qu'exportable n'aura pas de systeme de partage sur le market et sera en général très specifique au jeedom client.
Oui, j'avais compris l'aspect 'local' ; mon point est simplement que lorsque je crée un widget en v4, je mets deux image, et une taille fixe.
Donc si j'ai 5 équipements avec la même commande (genre un détecteur de mouvements), si je veux utiliser un seul widget toutes les tailles seront les mêmes (puisqu'elle est déclarée en dur dans le widget à la création). Si je veux 5 tailles différentes sur mes équipements je dois créer 5 widgets.
L'idée serait de pouvoir laisser vide la taille lors de la création et ensuite d'ajouter deux paramètres dans la commande qui règlent la taille H/V (ou sinon la taille à la création est la valeur par défaut et les paramètres remplacent le défaut).
Ça évite à l'utilisateur de créer un widget avec une image de 50px pour l'équipement 1, un widget exactement identique avec une taille de 70px pour la l'équipement 2 etc... vu que tu as trouvé le moyen d'agir sur la taille, l'idée est de le faire au niveau de la commande/équipement pour rendre le widget 'agile en taille'.
Cette possibilité est quasiment devenu une constante de tous les widgets un peu aboutis créés par les utilisateurs.
On gagne en nombre de widgets créés en local par chaque utilisateurs donc en réactivité, clarté etc..
C'est possible de le faire en un seul widget.
Theduck38
Re: Widget en V4
Message par Theduck38 » 13 sept. 2019, 22:16
Merci pour l'info...
Mais comment ? :mrgreen:
-- TD38 --
raphael_malin
Re: Widget en V4
Message par raphael_malin » 14 sept. 2019, 00:33
hello, et pour faire une jauge avec une aiguille qui se déplace par exemple au rythme des valeurs, il faut être ingénieur ou c'est à la portée de l'utilisateur lambda? merci
Salvialf
Re: Widget en V4
Message par Salvialf » 14 sept. 2019, 01:11
Je vais partager le code du widget gaugeIMG lundi soir il fait exactement ça.
Widgets développés
