Widget en V4
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 24 sept. 2019, 18:21
Oui c'est possible.
Par contre attention dans la prochaine release j'ai revu toute la partie widget image il faudra les refaire (pas ceux avec des icones juste ceux avec des images)
GEO
Re: Widget en V4
Message par GEO » 24 sept. 2019, 19:18
Oui c'est possible.
Pas de soucis ça au moins je maitrise :)
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
trollix
Re: Widget en V4
Message par trollix » 25 sept. 2019, 09:56
loic a écrit :
24 sept. 2019, 14:46
Tu peux deja le faire, dans le champs ou tu as le code html de ton image tu mets du texte tu peux meme après le code de l'image rajouter du texte
Le texte seul, c'est bon. Par contre si je mets #value#, pour afficher la valeur de la variable de test, " #value# " s'affiche, pas sa valeur...
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 25 sept. 2019, 09:57
Afficher la valeur ca n'est pas possible ca désolé.
trollix
Re: Widget en V4
Message par trollix » 25 sept. 2019, 11:32
Merci beaucoup de ta réponse. C'est dommage...
sebfar
Re: Widget en V4
Message par sebfar » 25 sept. 2019, 11:49
Dans la dernière version, quand on affiche un widget avec des images, on ne voit pas le détail et si on veut modifier on est obligé de refaire la configuration
Capture d’écran 2019-09-25 à 11.48.08.png (80.47 Kio) Consulté 589 fois
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 25 sept. 2019, 11:59
Ca a été corrigé il y a quelques minutes (mais en alpha donc c'est bizarre tu dois pas etre sur la bonne branche)
sebfar
Re: Widget en V4
Message par sebfar » 25 sept. 2019, 13:17
loic a écrit :Ca a été corrigé il y a quelques minutes (mais en alpha donc c'est bizarre tu dois pas etre sur la bonne branche)
Il faudrait que je sois sur quelle branche ?
Antoinekl1
Re: Widget en V4
Message par Antoinekl1 » 25 sept. 2019, 13:24
pas la stable
sebfar
Re: Widget en V4
Message par sebfar » 25 sept. 2019, 13:50
pas la stable
Je suis sur l'alpha (4.0.16)
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 25 sept. 2019, 14:30
Si vous etes en v4 faut se mettre sur la stable
Helethom
Re: Widget en V4
Message par Helethom » 25 sept. 2019, 14:50
J'utilise des propriétés CSS dans mon design sur mes fenêtres pour qu'elles correspondent parfaitement à mon plan (Configuration avancée -> Disposition). Exemple de CSS: "-webkit-transform: perspective(50px) rotateX(-5deg) SkewX(29deg) scaleY(1) scaleX(1.36);"
Est-ce que c'est toujours possible en V4?
Merci d'avance,
Thomas
kiboost
Re: Widget en V4
Message par kiboost » 25 sept. 2019, 15:12
sur une commande, avec ton exemple, j'obtiens çà
JeedomV4Tips
Antoinekl1
Re: Widget en V4
Message par Antoinekl1 » 25 sept. 2019, 15:21
les alphas sont disponibles en stable ?
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 25 sept. 2019, 15:22
Non non ya 6 branche sur jeedom 4 en v4 et 2 en v3 mais en fonction de si vous etes en v3 ou v4 c'est pas le meme nom
Helethom
Re: Widget en V4
Message par Helethom » 25 sept. 2019, 15:54
Super, ça a l'air de fonctionner. Merci!
Thomas
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 25 sept. 2019, 16:22
Je l'ai ajouté pour la prochaine version de la v4
Fabe
Re: Widget en V4
Message par Fabe » 25 sept. 2019, 18:53
Salut à tous je recherche le petit widget batterie comme il y avait sur la V3 juste avec la batterie et le pourcentage. Savez-vous où je peux le trouver ?
Claude69
Re: Widget en V4
Message par Claude69 » 25 sept. 2019, 19:36
Ça a failli passer sans que personne ne s’en aperçoive.
Merci @loic
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
lolilou2011
Re: Widget en V4
Message par lolilou2011 » 26 sept. 2019, 07:44
personnellement j ai réussi a mettre les valeurs de température après l image j ai rajouté #state# derriere le chemin de l image comme ci dessous
<img src='data/img/TempBleu.png'> #state#
j ai donc l image du thermostat et sa valeur dessous . je n ai pas encore réussi a centrer cela.
