Widget en V4
- Timide
Re: Widget en V4
Au top, je pense que nous sommes nombreux à attendre tes widgets! Merci
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
Re: Widget en V4
Alors voilà, j'ai enfin convertis tout mes widget en V4 avec le nouveau System.
J'ai un seul problème, c'est avec les valeurs des thermomètres (° / % / Kpa), si je ne suis pas passé à cote de quelque chose, on ne peut pas avoir une image avec l'affichage de la valeur en même temps (avec les widget V4). Vrai?
Je me demandais s'il ne serait pas possible de rajouter cette possibilité là, alors les widgets anciennes version (issu du market) n’auront plus lieu d’être.
On pourra reproduire toute les jauges .....
Le top serait d'avoir la possibilité de positionner le texte, par exemple si on a une image de 80*80, que l'on puisse positionner le texte à 60/20 par exemple .....
Jeedom sur VM Proxmox (Hystou)
Shinobi sur VM Proxmox (video surveillance)
Multi-room SqueezeBox avec RaspBerry (B+/II) IQaudio en lecteur.
OMV sur Proxmox
OMV sur Proxmox
Re: Widget en V4
Bonjour.
J’ai passé ma DEV en V4 hier (alpha v4.0.12) et j’ai le même souci : sur les images, ça fonctionne parfaitement, mais pas sur les icônes.
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
Re: Widget en V4
Il n'est pas possible de choisir la taille des icones
Re: Widget en V4
Ok, c'est noté.
J'ai beaucoup de widgets personnalisés sur ma PROD. Pour son passage en V4, j'envisage de passer par les widgets standards. Mais j'aime mettre de la couleur dans les tuiles. J'ai donc quelques requêtes notamment pour les widgets Badge & Tile :
- Disposer d'un paramètre externe qui donnerait la main sur la taille de la police
- Idem pour la couleur du texte
- Idem pour la couleur de fond
Concernant le widget Button, ça serait bien si le nombre situé entre les 2 boutons était centré ?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-09-15 à 20.05.20.png (12.63 Kio) Consulté 2239 fois
Re: Widget en V4
On va étudier ça mais tout ne sera pas possible il faut savoir que chaque ajout de paramètres en plus du temps de développement et de maintenance va ralentir l'affichage de jeedom. Pour des fonctions utilisées par tous pas de soucis mais pour des demandes qui ne concerne qu'une minorité de personnes c'est plus compliqué car ralentir l'affichage chez tout le monde n'est pas forcément la solution...
Par contre certains truc sont déjà possible la v4 amène la possibilité d'avoir des couleurs sur les icônes et le texte (le plugin mode s'en sert par exemple) et on va documenter ça pour expliquer comment s'en servir dans vos widgets personnalisé.
Re: Widget en V4
Attention. J'ai passé le code du widget et il a été remanié. Le paramétrage optionnel avec les valeurs de batterie et signal bluetooth ont disparues. Ça n'est pas identique à celui proposé sur le market.
- Fabrice
- Modérateur
Re: Widget en V4
Sur la dernière v4 Alpha.
Je viens de créer un Widget tout simple, de type on/off, avec 2 icônes (icone)
Je l'applique sur 4 commandes.
Dans le mode édition du Widget, il est indiqué n'être appliqué nul part
Et quand je sélectionne sur quoi l'appliquer, il n'est pas présent (coché) sur les actions ou il est déjà présent.
Edit : Je viens de trouver la cause, mon Widget se nommait Auto/Manu en le renommant : AutoManu je n'ai plus ce problème.
Perso : En usage, il est courant d'avoir un bouton de type Auto / Manu, ce serait bien d'avoir cela directement dans le core de Jeedom, pour l'appliquer à des Actions liées, de type On / Off. Car là, avec beaucoup d'imagination je n'arrive pas à trouver des icônes présents nativement, qui correspondent à cela.
Note pour Loic : Dans la sélection "Appliquer sur", il y a un bouton qui se nomme [Basculer], ce n'est pas du tout le terme qu'il convient, il faut renommer cela en : [Inverser la sélection].
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Widget en V4
C'est fait : viewtopic.php?f=29&t=45026&p=725738#p725738
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Re: Widget en V4
Pour faire l'équivalent du widget "GarageDoor_BarrierOperatorBasic" en V4, il n'est pas possible de le faire direct il faut le faire avec le code ?
C'est un widget Action/Défaut avec un test de plusieurs valeur en fonction de l'état de la porte (ouverture/ouverte/fermeture/fermer)
- Antoinekl1
- Actif
Re: Widget en V4
Bonjour à tous
Je viens de refaire une simulation de migration V3 - V4 sur une box de test
est-ce normal de ne plus avoir le choix de ne pas afficher le nom dans un design ? il ne reste que Dashboard et Mobile dans les paramètres d'affichage.
J'avais un widget liste en V3, qui ne s'affiche plus du tout en V4
avec celui par défaut, dans un design, il s'éteint à 100%
une idée ?
<div style="min-width: 100px; height: 50px;" class="cmd cmd-widget reportModeHidden" data-type="action" data-subtype="select" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" >
<center>
<div class='cmdName' id="cmdName#id#" style="font-weight:bold;font-size:14px;#hideCmdName#;margin-bottom: 5px">#name_display#</div>
<select class="selectCmd" style="color:#000; background-color: #0000ff; border-radius:5px; width:100%;">#listValue#</select>
</center>
<script>
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .selectCmd").on('change', function () {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {select: $(this).value()}});
</script>
</div>
Re: Widget en V4
Bonjour,m4x91 a écrit : ↑17 sept. 2019, 09:08Salut,
Non ce n'est pas possible de le faire sans code pour ce widget
Re: Widget en V4
La configuration pour le nom ce fait maintenant dans le design dans les paramètre d'affichageAntoinekl1 a écrit : ↑17 sept. 2019, 09:31Bonjour à tous
une idée ?Code : Tout sélectionner
<div style="min-width: 100px; height: 50px;" class="cmd cmd-widget reportModeHidden" data-type="action" data-subtype="select" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" > <center> <div class='cmdName' id="cmdName#id#" style="font-weight:bold;font-size:14px;#hideCmdName#;margin-bottom: 5px">#name_display#</div> <select class="selectCmd" style="color:#000; background-color: #0000ff; border-radius:5px; width:100%;">#listValue#</select> </center> <script> $(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .selectCmd").on('change', function () { jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {select: $(this).value()}}); }); </script> </div>
Re: Widget en V4
C'est bien ce qu'il me semblait, c'est parti pour du code alorsloic a écrit : ↑17 sept. 2019, 09:48Bonjour,m4x91 a écrit : ↑17 sept. 2019, 09:08Salut,
- Antoinekl1
- Actif
Re: Widget en V4
OK, je vais regarder ca, merciloic a écrit : ↑17 sept. 2019, 09:49La configuration pour le nom ce fait maintenant dans le design dans les paramètre d'affichageAntoinekl1 a écrit : ↑17 sept. 2019, 09:31Bonjour à tous
serait il possible que la mise à jour, conserve le paramètre ?
et pour le problème de la lisbox qui s'étend à 100% avec le widget par défaut ?
Re: Widget en V4
Pour le nom normalement la mise a jour conserve le parametrage en le transferé.
Pour la listbox je sais pas je ne fais pas trop de support sur les widget personnalisé j'ai malheureusement pas le temps
- Antoinekl1
- Actif
Re: Widget en V4
le prb est bien sur le widget core, celui par défaut sur une commande de type action/select
Re: Widget en V4
Vue le code que tu montres en haut c'est pas du code core ça ou alors en V3 pas v4
- Antoinekl1
- Actif
Re: Widget en V4
Il y a 2 choses, mon code perso qui ne fonctionne plus, si pas d'aide c'est pas grave
et le widget par défaut qui n'est pas bon, puisqu'il prend 100% de la largeur dans un design
Re: Widget en V4
A priori c'est réglé en alpha...Antoinekl1 a écrit : ↑17 sept. 2019, 11:33et le widget par défaut qui n'est pas bon, puisqu'il prend 100% de la largeur dans un design
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
