A très bientôt !
Widget en V4
mich0111
Re: Widget en V4
Message par mich0111 » 30 sept. 2019, 10:35
Almy a écrit :Autre sujet, en lien avec le précédent,
Suite à la création d'un widget Info Binaire, je l'ai appliqué sur plusieurs virtuels. Mais est il possible d'afficher l'info time widget que sur certains (et comment faire ?) ou faut il multiplier les widgets ?
Un widget pour plusieurs infos.
Tu choisis le Widget dans le paramètre d'affichage de ton info
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
mich0111
Re: Widget en V4
Almy a écrit :Oui avec ou sans historisation meme résultat
Peux-tu envoyer des captures d'écran ?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Almy
Re: Widget en V4
Message par Almy » 30 sept. 2019, 10:38
Voici la conf :
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
mich0111
Re: Widget en V4
Message par mich0111 » 30 sept. 2019, 10:41
Dsl, je n'arrive pas à lire sur mon smartphone, je regarderais qd je serais devant mon écran.
Bonne journée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Almy
Re: Widget en V4
Message par Almy » 30 sept. 2019, 10:41
J'utilise un widget pour plusieurs virtuels : Widget porte qui sert pour la porte d'entrée, la porte de service, la porte du local piscine. Mais je ne souhaite afficher l'info time widget que sur la porte d'entrée. pour les autres portes l'info ne m'interresse pas et elle surcharge le rendu visuel.
mich0111
Re: Widget en V4
Message par mich0111 » 30 sept. 2019, 10:44
Alors tu peux faire 2 Widgets différents en fonction de ton besoin ou mettre des paramètres optionnels dans ton widget pour afficher ce qui t'intéresse.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Almy
Re: Widget en V4
Message par Almy » 30 sept. 2019, 11:34
Existe t'il une liste des paramètres optionnels et synthaxe a utiliser ?
Je pense alors au paramètre optionnel suivant Affichage date et heure du dernier changement d'état du style IconInfo
mich0111
Re: Widget en V4
Message par mich0111 » 30 sept. 2019, 12:38
Almy a écrit :Existe t'il une liste des paramètres optionnels et synthaxe a utiliser ?
Si c'est ton propre widget, tu écris ton code et définis les paramètres que tu passes dans l'onglet affichage de tes commandes
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Almy
Re: Widget en V4
Message par Almy » 30 sept. 2019, 13:46
C'est un widget réalisé par l'outil widget jeedom
Sinon, Ok je duplique les widgets pour en avoir avec info time et d'autres sans info time, si il n'y a pas d'option prévue pour ca.
Je pensais que la case à cocher "Afficher les statistiques" servait à ca. Mais comme je ne peut pas enregistrer l'option case cochée, je ne pouvait pas vérifier cette fonctionalité
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Widget en V4
Message par Theduck38 » 02 oct. 2019, 21:59
Theduck38 a écrit :
13 sept. 2019, 22:03
Encore plus fort : dans le même principe, images paramétrables dans la commande !!!
La config widget V4 :
@Loïc,
Avec la nouvelle version des widgets, il ne semble plus y avoir la possibilité de rendre la taille paramétrable comme ci-dessus.
Si j'essaye de mettre une valeur entre ## ça me vide le champ lorsque je sauvegarde.
Ce serait possible de rétablir cette possibilité ?
Ça fonctionne toujours pour les images, en revanche.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
GEO
Contact :
Re: Widget en V4
Message par GEO » 03 oct. 2019, 22:11
Bonjour quel est pour vous la visualisation de l’état d'un qubino fil pilote, dans mon cas le mode confort (avec valeur 255) je n'ai pas d'icone affiché.
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
kiboost
Re: Widget en V4
Message par kiboost » 03 oct. 2019, 22:16
Certains en parlent plus haut je crois qu’il faut mettre 99, pas 255
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
GEO
Contact :
Re: Widget en V4
Message par GEO » 03 oct. 2019, 22:45
Voila ce que c'est de lire en diagonal, merci @kiboost, ça fonctionne.
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 04 oct. 2019, 08:14
Theduck38 a écrit :
02 oct. 2019, 21:59
@Loïc,
J'ai pas compris ton soucis... La taille est paramétrable que sur les templates img
blablatus
Re: Widget en V4
Message par blablatus » 04 oct. 2019, 10:12
Bonjour.
Je cherche un widget v4 (ou un autre moyen) qui permet d'ajuster la couleur du fond de la tuile d'un virtuel en fonction du niveau d'alerte :
Orange si Niveau Warning
Rouge si Niveau Danger
Vert sinon.
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Widget en V4
Message par Theduck38 » 04 oct. 2019, 22:59
Bonjour Loïc,
loic a écrit :
04 oct. 2019, 08:14
Theduck38 a écrit :
02 oct. 2019, 21:59
@Loïc,
C'est parce que j'ai été fainéant... j'ai repris l'image du post initial.
Dans la version 4.0.19, sur le template img, on ne peut spécifier dans les champs "Largeur desktop" et "Largeur mobile" que des valeurs numériques.
Si j'essaye de mettre des tags, ils sautent à la sauvegarde.
-- TD38 --
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 05 oct. 2019, 09:41
A oui j'ai voulu rendre ça plus use friendly mais effectivement tu peux plus mettre de tag je me le note pour correction.
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Widget en V4
Message par Theduck38 » 05 oct. 2019, 11:57
Nickel, merci !
-- TD38 --
dompe
Re: Widget en V4
Message par dompe » 10 oct. 2019, 14:43
Je rencontre un nouveau souci mais je ne sais pas si c'est lié à la V4, au nouveau système de widget ou au plugin Mode.
J'aimerai changer l'aspect de la tuile qui ressemble actuellement à ça :
J'ai donc créé un widget :
Mais malheureusement ça ne fonctionne pas comme le montre la prévisualisation.
Je rencontre exactement le même problème avec le plugin Présence.
Je dois certainement mal faire quelque chose mais je ne vois pas quoi...
Merci pour votre aide
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 10 oct. 2019, 14:49
Essayes de forcer une mise a jour du core meme si il ne te propose rien pour etre sur que tu ais bien tout. Après sinon va falloir regarde en debug (F12) ce qui se passe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
