Fiabilité capteurs température
zigjack
Message par zigjack » 04 sept. 2019, 08:07
Hello all! :)
Je suis en train de me faire mon install de gestion de chauffage, et pour cela j'ai besoin d'infos de températures de mes pieces en questions (incroyable, non? :lol: )
J'ai donc acheté des petits capteurs de températures Xiaomi, les touts petits carrés (Aqara, je crois?)
Avant de me lancer dans l install, je me suis dit que j allais voir ce que ca valait en termes de reproductibilité de la mesure. Donc j'ai mis 2 capteurs l'un a coté de l'autre dans mon salon. Je m'attendais a un écart de 0.5° maxi entre les 2 capteurs, mais depuis hier j'ai plutot entre 1.5 et 3° de différence :shock:
Du coup j ai fait une recherche sur la fiabilité des capteurs de température Xiaomi ou autres que ce soit sur le forum ou sur google, mais a ma grande surprise, je n ai rien trouvé en terme de tests/comparatifs ou de feedback utilisateurs.
Est ce que l un de vous a déaj eu l'opportunité/la curiosité de tester différents capteurs de température? Intra ou inter modeles?
Je n'écarte pas la possibilité bien sur qu un de mes 2 capteurs soit défectueux, mais je pourrais bientot vérifier car, j ai 2 autres capteurs Xiaomi qui sont sur la route et qui devraient arriver bientot chez moi (achetés avant que je n attaque mes essais évidemment...)
Donc voila, merci par avance pour vos retours! :)
mich0111
Re: Fiabilité capteurs température
Message par mich0111 » 04 sept. 2019, 10:57
Pour ma part, pas sûr que cela t'aide mais j'ai pu constater que les yeux et les détecteurs de fumée fibaro donnaient des indications de température assez cohérentes.
Maintenant, vu le prix, cela risque de faire une installation pas donnée.
Bonne journée.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 04 sept. 2019, 11:29
Quand tu les as ,avec un autre thermometre fiable, tu les places dans une boîte avec des glaçons, puis dans la boîte avec de l'eau chaude (ou le four a 40°). Tu regardes si les courbes sont identiques. Si oui, tu regardes si le delta est toujours le même. Après il te suffit de modifier la valeur de la commande avec ce delta. Tu vas sur la roue crantée et tu modifie la valeur #valeur#+/- delta.
Voilà, ta sonde est calibrée.
Toutes les sondes de temp ont ce genre de problème.
Helper Officiel Jeedom
zigjack
Message par zigjack » 04 sept. 2019, 15:50
Merci pour vos retours :)
Oui j ai lancé le test depuis hier soir, je vais attendre qques jours, et mettre aussi les autres capteurs que je vais recevoir pour voir si les tendances sont stables et éventullement apporter une correction aux capteurs pour harmoniser le résultat.
Mais je reste quand meme surpris de ces écarts, dans ma compréhension des choses, chaque capteur fait l objet d'un étalonnage en usine avant d'etre expédié, non?
madcow
Message par madcow » 04 sept. 2019, 16:49
Les utilisateurs "grand public" ne seraient pas prêts à payer pour un étalonnage en usine.
Ensuite, la mesure de capteurs de température peut être impactée une fois installés par le niveau de pile, les pliures du fil ou la qualité de la connection au boîtier de mesure si sonde filaire, etc...
Pour toutes ces raisons il est moins coûteux que l'utilisateur final calibre une fois installée la sonde (plus exactement la chaîne de mesure) , avec une mesure "de référence".
Opération à renouveler régulièrement (fréquence à établir selon la justesse voulue et la qualité de la chaîne de mesure) car il y aura forcément une dérive dans le temps.
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
zigjack
Message par zigjack » 04 sept. 2019, 21:36
Je ne suis pas sur que beaucoup d'utilisateurs grand public fassent des étalonnages de sondes de températures... Par contre, je voyais bien les pro en faire, oui...
Bref, effectivement sur mes 2 capteurs les courbes ont une différence assez stable de 2 degrés, profil de courbe identique... je viens de rajouter les 3 autres capteurs que j'avais commandés a posteriori, donc je vais mettre les 5 au même endroit et je repasse vous dire ce qu'il en est d ici qques jours :)
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 05 sept. 2019, 08:48
pour info, sur les produits KNX, il existe une valeur correctrice a mettre directement dans le module pour que les températures puissent être étalonnées même si elles sont en général plus juste (pas le même prix)
zigjack
Message par zigjack » 06 sept. 2019, 10:47
Re!
Je confirme que mes 5 capteurs ont bien les memes courbes sur 24h, mais que j ai quand meme 4.5° d'écart entre les 2 extremes... :o
La question maintenant c est: quelle température prendre pour étalonner les autres! :) ... sans acheter un autre thermometre bien sur... ?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 06 sept. 2019, 10:52
Tu as pas un thermomètre pour ta chaudière ? Met un a coté
zigjack
Message par zigjack » 10 sept. 2019, 17:08
Alors j'ai retrouvé un thermometre a mercure dont je ne me suis pas servi depuis longtemps...
Quelle fiabilité lui accorder?
Car avec ce thermomemtre j'aurai entre 4 et 7° d'écart avec mes capteurs Xiaomi... ca me parait bizarre quand meme autant d'écart... :|
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 10 sept. 2019, 17:15
Prenez une sonde Oregon pour fiabiliser les vôtres 😁
J'ai eu jusqu'à 12 sondes Oregon sur la même table, il n'y a jamais eu plus de 0,5°c d'écart entre elles.
- et encore, cela me rendais malade un tel écart, j'ai historisé plusieurs jours pour faire mon choix.
4°c mettez tout cela à la poubelle et prenez des bonnes sondes !
Car même si Jeedom peux afficher une vraie valeur, elles n'afficherons pas les bonnes valeurs, c'est frustrant.
- Jeedom : 3.3.36
madcow
Message par madcow » 10 sept. 2019, 17:19
zigjack a écrit :Alors j'ai retrouvé un thermometre a mercure dont je ne me suis pas servi depuis longtemps...
Si la colonne de mercure n'est pas cassée (interruption dans le mercure) c'est fiable à vie un thermomètre à mercure.
Vos sondes ne semblent donc pas très précises.
Débutant sur Jeedom
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 10 sept. 2019, 19:18
A un moment, des sondes a moins de 10 euro. On peut pas faire de miracle. On en a tjrs pour son argent
Le plus important, c'est qu'elles soient bien régulière. Après, y a pas d'écran dessus, a partir du moment où jeedom donne la bonne valeur, c'est tout bon
freddy49
Message par freddy49 » 12 sept. 2019, 12:13
Et voilà... C'est bien la marque xiaomi, il y a même des fans!
Mais à part le prix ce n'est pas génial...
j'ai fait des tests pour chez moi:
protocole: 10 sondes côte à côte, mesure des extrêmes.
Sondes xiaomi:
5.5° d'écart
Sondes Fibaro (yeux multifonction): z-wave
2° d'écart
Sondes oregon (avec et sans affichage digital)
1.5° d'écart, mais à part une sonde tout se tenait dans 0.7°
Sondes fibaro (capteurs de fumée), 4 capteurs
Mesures cohérentes avec les yeux: environ 0.5° de plus mais ils sont collés au plafond.
Bref xiaomi chez moi, entre les sondes de temp qui mesurent n'importe quoi et les capteurs d'ouverture aux aimants faiblards, je n'ai plus qu'un gateway qui sert de veilleuse! mdr
les sondes oregon sont vraiment pas mal je trouve. Sans compter que les piles sont standard et durent longtemps.
Idaho947
Message par Idaho947 » 12 sept. 2019, 12:20
Oui mais elles sont moches ;-)
decx
Message par decx » 12 sept. 2019, 12:22
J'ai actuellement une Xiaomi et une Oregon côté à côté pour tester Xiaomi : +5 degré d'écart à l'allumage puis +1,5 après stabilisation (je venais de déballer la Xiaomi).
C'est un peu couillon quand il y a un afficheur...
Ma config : RPI3 - RfxCom USB - Téléinfo USB - BLEA - ZWave+
Jedicut.com : pour découper des formes en polystyrène
decx
Message par decx » 12 sept. 2019, 13:37
Je viens de faire un update du firmware lors de mes tests : la température affichée est maintenant la même que sur ma sonde Oregon (à 0,1° prêt).
Seule l'humidité affiche 3% d'écart (mis à jour sans impact)
Idaho947
Message par Idaho947 » 12 sept. 2019, 21:23
Un update du firmware de quoi? Des modules ?
decx
Message par decx » 12 sept. 2019, 21:31
Oui, mise à jour du capteur Xiaomi mijia avec Mi Home ;)
Idaho947
Message par Idaho947 » 15 sept. 2019, 20:41
Où vois tu cette option ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
