(Résolu) Nouveau routeur et IP Jeedom
J'ai récemment changé mon routeur FAI par un routeur Netgear, j'ai mis toutes les IPs du routeur en 192.168.2.X quand l'ancien routeur FAI était lui en 192.168.1.X
Globalement tout fonctionne bien, j'ai utilisé le même SSID et mot de passe du routeur que ce que j'utilisais sur le FAI et du coup tous les éléments se sont bien re-connectés au nouveau routeur et sont passés en IP 192.168.2.X SAUF Jeedom.
Mon NAS se connecte bien avec la nouvelle IP 192.168.2.X
Jeedom en VM sur le NAS était avant en 192.168.1.49 or sur le nouveau routeur je le vois bien connecté avec cette IP, j'essai donc de transférer cette IP 192.168.1.49 en statique à 192.168.2.49 mais cela n'a pas l'air de fonctionner. Je ne peux toujours pas m'y connecter. Mon routeur n'assigne pas d'IP en 192.168.2.X à Jeedom ... et je ne peux pas lui forcer la main.
Dois-je paramétrer l'IP en dur quelque part dans Jeedom? Dans la VM linux? Si oui pourriez-vous m'indiquer comment le faire?
Merci par avance pour votre réponse
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Re: Nouveau routeur et IP Jeedom
Salut,valentinf a écrit :Bonjour à tous,
Peux-tu nous préciser ce que tu as fait pour transférer ton ip en statique ?
Ligne de commande? Screenshot?
Envoyé de mon mobile avec Tapatalk
Merci pour ta réponse rapide, voici le screenshot de la partie LAN de mon nouveau routeur. On peut voir le <unknown> qui correspond à Jeedom et tout en bas je lui fixe la même IP mais en 192.168.2.29 au lieu de 192.168.1.29 c'est tout ce que je fais. Je suis étonné que le DHCP du routeur ne le passe pas automatiquement en 2 alors qu'il l'a fais pour tout le reste y compris le NAS
tu es sur que Jeedom n'est pas en IP Fixe ?
tu as redémarré Jeedom ?
Ce n'est pas une option du NAS ? quel socle de virtualisation ?.
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Il faudrait regarder la configuration côté NAS et peut-être directement dans le Linux via la console si ton NAS en a une et lancer la commande ip address show et voir ce qu’il te retourne.
Comment savoir si Jeedom est en IP fixe? Oui je l'ai redémarré (et plusieurs fois). Hmm où dois-je voir ça dans le NAS? J'ai un QNAP TS 251+ et la VM que j'utilise est par VirtualizationStation 3 (une app sur QNAP).
Voici un screenshot de ma configuration (inchangé) dans "configuration" dans Jeedom, peut être que je dois la changer là? Si oui alors pour accéder à Jeedom je dois rebrancher le cable ethernet à mon premier routeur FAI afin que je puisse aller sur Jeedom en utilisant 192.168.1.29, pratique
Voici un autre screenshot du terminal linux dans ma VM
l'ip est bien toujours à 192.168.1.29
Je dois sûrement devoir la changer en dur quelque part, sûrement dans Jeedom, ne serait-ce pas dans la partie configuration justement? CF premier screenshot pourtant il est écrit "Cette configuration n'est là que pour informer Jeedom de sa configuration et n'a aucun impact sur les ports ou l'IP réellement utilisé pour joindre Jeedom" ...
en tout cas merci pour votre aide
IP address show
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Peux-tu, toujours sous Linux, regarder le fichier ifcfg-ens3 si tu as une adresse IP en dur ?
Il se trouve dans /etc/sysconfig/network-scripts/
Si tu peux coller le contenu du fichier ici, ce serait encore mieux
Dans /etc je n'ai pas de sysconfig :s
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
C’est quoi ta version de Linux, ce n’est pas un Debian ?
Si j’en crois le résultat de ip address show, c’est dynamic donc DHCP. Est-ce que le NAS n’a pas une page de configuration IP de ta VM qui hôte Jeedom?
La carte réseau de la VM est-elle bien en mode pont (mode bridge) ?
La version de Linux est celle-ci:
Linux Jeedom 4.9.0.-4-amd64 #1 SMP DEBIAN 4.9.65-3deb9u1(2017-12-23) X86_64 GNU/linuex
Pour ce qui est de la page de config IP de ma VM sur le NAS ou bien le mode bridge je suis en train de voir, c'est pas super évident sur QNAP, ils parlent de virtual switch, adapter .... je farfouille mais ça a l'air d'être quelque part par là
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Tu parles 192.168.2.29 alors que je vois 28 dans ton dernier screenshot...
Oui 192.168.2.28 c'est l'adresse IP du NAS, 192.168.1.29 c'est l'adresse IP de Jeedom en VM sur le NAS. Le virtual switch que tu vois sur mon screenshot c'est le NASrombautsdidier a écrit : ↑06 sept. 2019, 11:02Tu parles 192.168.2.29 alors que je vois 28 dans ton dernier screenshot...
Victoire!!!
Il fallait bien dans les congifs sur NAS (Virtual switch) mettre le virtual switch en IP statique à 291.168.2.28 puis activer le DHCP du virtual switch pour qu'il puisse assigner une IP à l'adapter (Jeedom) dans la plage IP en 2.X et après un redémarrage de la VM, je peux me connecter à Jeedom qui est bien en 2.X maintenant
Merci à tous pour votre aide!
Re: (Résolu) Nouveau routeur et IP Jeedom
la seule difficulté restante maintenant est de pouvoir utiliser le DynDNS, pouvoir accéder à mon Jeedom d'exterieur avec No-IP comme je faisait avant. Il faut que je passe par le routeur -> Nas -> VM mais je vais bien trouver
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
