Page 1 sur 1
Réveil matin connecté
Publié : 10 sept. 2019, 11:53
par kiboost
Je cherche un truc que je ne trouve pas et j'avoue être surpris qu'il n'y est pas vraiment d'offre sur ce genre de chose.
En gros, un simple réveil matin, avec un projecteur au plafond, qui affiche l'heure et possède une alarme pour se réveiller le matin. Jusque là pas de soucis, mais j'aimerai pouvoir lui dire de sonner ou pas et si possible à quelle heure. Par ex, le dimanche soir, Jeedom envoi un json ou autre au reveil pour qu'il sonne le lendemain.
J'ai vue plusieurs projets, certains déjà mort, d'autres en kickstarter, mais avec du google home, du cloud partout et sans API ...
Pour l'instant, j'ai Jeedom qui sait si on est en vacances scolaire ou pas, quel jour on est et donc Snips qui nous dit le soir si nécessaire de penser à mettre ou éteindre l'alarme du réveil pour le petit. Si Jeedom pouvais directement régler le réveil se serait 1000x plus pratique mais voilà je ne trouve rien. Ce serait pourtant vraiment pas compliqué techniquement, mais je vais pas me lancer dans un rasp avec écran lcd pour çà :roll:
Si qqlun connait qql chose de ce style, a une idée, ...
Re: Réveil matin connecté
Publié : 10 sept. 2019, 12:20
par Jeandhom
J'utilise un GGMM E3 comme réveil matin (pas de projecteur au plafond).
Depuis Jeedom via le plugin SqueezeBox Control, j'allume et j'éteins la radio.
Par contre, je ne peux régler l'alarme que depuis mon téléphone.
Par contre, certains arrivent à s'y connecter en root via telnet : https://www.exploitee.rs/index.php/GGMM ... rt_Speaker
Je ne sais pas si par cette méthode, il serait possible de modifier la programmation des alarmes.
Publié : 10 sept. 2019, 12:23
par kiboost
Merci pour l'info.
Y'a une application android (apk) qui permet de regler l'alarme et la passer on/off ?
En la decompilant on doit pouvoir l'attaquer...
Publié : 10 sept. 2019, 12:54
par Jeandhom
Oui, plusieurs alarmes peuvent être programmées et être active ou non.
par fwehrle
J'utilise des squeezebox. Et tu peux régler les alarmes avec les app de contrôle de LMS, l'interface web, ou directement sur l'appareil.
Mais chez moi, c'est jeedom qui gère, vis un agenda.
Publié : 10 sept. 2019, 13:57
par Mips2648
Faute d'avoir trouvé mieux, j'utilise un sonos, piloté par jeedom.
j'ai même un scénario qui gère le snooze qd appui sur un bouton volume :-)
pour l'heure j'ai un bête réveil à coté qui ne sert à rien d'autre...
mais je suis à l'écoute s'il existe une meilleur solution.
Publié : 10 sept. 2019, 13:59
par kiboost
Merci à vous deux. Mais pas optimale quand même, c'est dingue que çà existe pas çà...
Je vais finir par lui mettre un satellite snips et jeedom qui le reveil ou pas le matin avec un mp3 ....
Publié : 10 sept. 2019, 14:01
par Poumi
chez moi: un virtuel et des scenario pour programmer et ça lance ma musique sur squeezebox.
il y a surement moyen de faire plus simple avec le plugin réveil, mais c'était mon exo perso pour découvrir le fonctionnement des scenarios et des virtuels :lol:
Publié : 10 sept. 2019, 20:29
par Theking31
C'est vrai que c'est dingue que cela n'existe pas... Et j'ai cherché pendant un moment pour au final me rabattre vers Alexa et le plugin Alexa api !
Jeedom récupére mon jour de repos dans l'agenda Google et adapte le réglage de l'heure du réveil en fonction.
Et par sécurité, si pas de mouvement dans la salle de bain dans les 10 minutes, message speak de Alexa.
Publié : 12 sept. 2019, 07:55
par fwehrle
kiboost a écrit :Merci à vous deux. Mais pas optimale quand même, c'est dingue que çà existe pas çà...
Qu'est-ce qu'il te manquerait avec une squeezebox radio ou boom? Y'a l'heure, et le son est très bon. Et c'est full pilotable jeedom, et synchronisable.
J'ai meme programmé l'extinction de celles des gamins 1h après le couché, dans le cas où ils oublis de mettre un snooze.
Publié : 12 sept. 2019, 11:32
par kiboost
J'avoue que la solution squeezebox est pas mal mais
- Je connais pas du tout ce matos
- Je trouve que des squeezebox avec lecteur mp3 et tout le tralala, pas de truc simple
- Un plugin de plus sur mon jeedom
- Pas de projection de l'heure au plafond (mon fils l'utilise beaucoup, son réveil étant derrière lui)
Donc au final, je suis pas convaincu. Et tout çà pour çà, c'est un peu bouger un verre d'eau avec un porte-avion.
Mais je vais me renseigner un peu plus sur les squeezebox
J'aurai plus vite fait de conserver le réveil sans alarme, et de lui mettre un satellite snips pour le réveil, satellite qu'il pourra utiliser pour autre chose en plus.
Publié : 12 sept. 2019, 16:29
par marmoul
Je sais pas si ça peut aider mais c’est toujours intéressant de connaître je pense.
Pour moi c’est les prochains test :)
https://byfeel.info/des-infos-sur-le-notifheure/
Publié : 21 sept. 2019, 10:16
par marmoul
Publié : 21 sept. 2019, 10:24
par kiboost
https://www.google.fr/amp/s/www.frandro ... -clock/amp
Je viens de tomber là dessus
Oui j'avais vue, mais google assistant intégré
Publié : 21 sept. 2019, 10:36
par marmoul
C’est ce que je me suis dis :D
Publié : 22 sept. 2019, 12:21
par GuiPoM
C'est ce que j'allais te conseiller, donc si ça ne te va pas, ça va être compliqué... en tous cas je n'ai vu de réveil avec projection connecté. Et c'est dommage.
Pas évoqué ici, mais si le réveil en lumière te plait, tu as aussi la solution Hue qui permet de le faire. On peut programmer l'heure via API (Schedules API) ou via l'appli mobile.
