Détecteur d'ouverture porte de garage
Je voudrais savoir ce que vous utilisez comme détecteur d'ouverture pour vos portes de garage.
Le problème est que ce genre porte n'est jamais totalement calée et bouge toujours un peu. J'ai mis un détecteur d'ouverture CoolCam et j'ai plein de remontée d'ouverture pour une porte qui est sensée être toujours fermée.
Donc, si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Re: Détecteur d'ouverture porte de garage
Salut j ai un coolcam aussi RAS
Quand elle est fermer le moteur la met en pression.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
J'ai une porte de garage coulissante horizontalement sans moteur, difficile de la mettre sous pression.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Ah oui effectivement la tu dois avoir du jeu.
C'est bien mon problème, sachant que le détecteur de mouvement dans un garage c'est pas terrible.
Avec les oiseaux ou autres bêtes qui rentrent quand je le laisse ouvert.
Pour le moment, je ne trouve pas de solution ou alors faire un bricolage.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Peut-être en essayant de lettre le capteur au bout de la porte et l'aimant sur le dormant en face.
Ta porte fermée ne doit pas trop revenir en arrière (dans le sens gauche droite), ou bien?
Sinon changé l'aimant par un plus gros, pour avoir plus de marge.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
J'ai mis le capteur au-dessus de la porte et l'aimant su la porte.mais ça ne marche pas.
Je vais essayer un plus gros aimant, bonne idée.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Oui, mais si tu mets l'aimant au dessus, j'imagine que le moindre bâillement de la porte éloigné trop le capteur de l'aimant non?
Moi j'imagine bien de mettre l'aimant a gauche ou a droite, a l'horizontale donc. Et tout prêt du verrou car il ne doit pas y avoir trop de mouvement a cet endroit. Non?
Tu aurais une photo de ta porte?
Ou se trouve le verrou?
Effectivement, c'est ça le problème.
Je vais essayer de décrire cette porte.
Il s'agit d'une porte coulissante horizontalement sectionnelle qui s'arrondit en longeant le mur perpendiculaire à l'ouverture. Afin de dégager complètement cette porte, il faut commencer par replier la première section.
Le dormant est une sorte de feuillure métallique de quelques millimètres d'épaisseur et la porte s'appuie perpendiculairement sur ce dormant lorsqu'on la referme..
Au final, la porte affleure le dormant.
La difficulté de fixer le capteur au niveau du verrou serait de devoir souder une pièce métallique qui servirait de support au détecteur.
Souder n'est pas un probleme, sauf que cette pièce serait saillante par rapport à la porte et il y aurait risque de blessure.
L'autre problème est que comme je dois replier la première section en la "jetant" sur la seconde afin qu'elle s'engage dans son système de fixation, je dois fixer solidement l'aimant, un collage ne suffirait pas.
Comme tu vois, plein de problème à résoudre.
J'avais mis un détecteur de mouvement pour m'éviter toutes ces difficultés mais des perturbateurs animaliers m'ont convaincu que ce n'était pas la bonne solution.
Voilà.
Je suis preneur de toutes bonnes idées.
A bientôt
Voilà.
A bientôt
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Ok. Je crois mieux voir le problème.
Perso, j'ai vissé un profilé en L en alu sur le dormant de ma porte sectionnelle. Pour visser le capteur dessus et qu'il approche au plus prêt l'aimant qui est vissé sur la porte.
J'ai mis tout ça tout en haut du dormant, a l'intérieur. Comme ça, personne ne peut y accéder et se blesser.
J'ai utilisé des vis a placo, faites pour rentrer dans le métal. Mais des vis a métal autoperforantes auraient mieux fait l'affaire.
Pour les vis dans 3-4mm d'acier, je crois qu'il faut oublier.
En revanche, souder une petit bout de cornière près du verrou me semble une bonne idée.
Je pourrais même me contenter de coller le détecteur dessus.
Reste le problème de l'aimant.
Je vais essayer avec un aimant de fermeture de meuble à vîsser dans la porte. Pourvu qu'il soit suffisamment épais.
Des fois, expliquer son problème aide à trouver une solution.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Des vis pour l'acier rentrent très bien, même dans 5mm d'acier. Si il suffit de percer avant.
Sinon, de la colle néoprène peut faire l'affaire. Quoi qu'elle risque de casser lors de grand froid. Plutôt du silicone.
Mais si tu peux souder, c'est top.
Il existe aussi du double face noir extérieur qui marche très bien.
Par contre, j'éviterais l'aimant de cuisine qui n'est pas du tout de la même puissance qu'un aimant néodyme comme ceux du récepteur. On en trouve sur internet. Ou dans un vieux disque dur.
Mon montage (un peu différent de ce que je t'ai dit)
Effectivement, c'est propre.
Je ne savais pas que c'était des néodymes.
Je dois en avoir quelques uns dans un coin avec en plus des trous centraux, ça facilitera la fixation.
Une idée de la largeur et de l'épaisseur nécessaire ?
Faut-il qu'il fasse la longueur complète du détecteur ?
Je vais peut-être essayer avec un détecteur Xiaomi, ils sont plus petits.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
La, c'est un interrupteur ils filaire a l'ancienne. Avec un aimant normal.
Mais les détecteurs récents, Fibaro ou Xiaomi, utilisent des néodyme je crois.
Pour celui de mes baies vitrées coulissantes, l'aimant des fibaro devait être collé sur un vantail et le détecteur sur l'autre. Pour détecteur une ouverture a droite ou à gauche. J'ai donc utilise 2 pastilles néodyme de moins d'un cm de diamètre, et 1 mm d'épaisseur. L'une sur l'autre, scotchés sur la vitre. Ça marche nickel.
Pas besoin de gros aimant, il faut juste le placer bien en face du composant ILS. Il faut essayer.
Sur les Fibaro, il y a un trait qui indique l'emplacement.
Donc 1 cm de diamètre et 2 mm d'épaisseur.
Super, j'ai tout ce qu'il faut.
Me reste plus qu'à... dès que je suis de retour dans ma.maison de campagne.
Merci pour tout
Merci pour tout
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
- kayakfreestyle
- Timide
- Contact :
j'ai eu la même problématique pour mon garage.
Je me suis décidé d'utiliser le capteur d'ouverture 433 Mhz CHACON 54781 ( moins de 15 € ).
Pour le fixer sur la porte j'ai imprimer un support avec mon imprimante 3D.
Cela fonctionne parfaitement
- Pièces jointes
- WP_20190116_18_11_32_Pro.jpg (373.75 Kio) Consulté 2778 fois
- WP_20190115_22_10_01_Pro.jpg (212.45 Kio) Consulté 2778 fois
Jeedom DIY sur Orange Pi plus 2
http://www.A-R.fr
http://www.A-R.fr
Ça me rassure, je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
Enfin, acheter une imprimante 3D pour faire ça, c'est un peu cher, non?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
- kayakfreestyle
- Timide
- Contact :
c'est certain que si tu n'en a pas ça fait cher le support
http://www.A-R.fr
http://www.A-R.fr
Oui je vais me contenter de fixer le néodyme sur la porte.kayakfreestyle a écrit :c'est certain que si tu n'en a pas ça fait cher le support
J'hésite depuis plusieurs années à acheter une imprimante 3D mais ce projet là n'est pas suffisamment incitatif.
Bonne journée.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
- poluket
- Helper
- Contact :
Perso, je suis parti sur un modèle
similaire à celui ci https://images.app.goo.gl/t4KEDhaTm6cW7EvRA
J'ai une tolérance de 10 cm donc même si la porte bouge un peu elle reste ds l'état fermé.
Helper Officiel Jeedom
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
