Nouveau tableau électrique
Bonjour j ai des travaux en vue avec la rénovation de tout l étage de ma maison
Je vais poser un tableau électrique secondaire.
Quelle solution me conseiller vous pour domotiser mes prise et lumière qui partirons de se nouveau tableau ?
Le projet inclus également une nouvelle salle de bain et la priorité est de connecté un radiateur chauffe serviette (mix électrique et chaudière gaz et raccordé au système global qui a deja un thermostats netatmo)
Afin de pouvoir déclencher la chauffe des serviettes avant la douche
Merci d avance
Merci d avance
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
Re: Nouveau tableau électrique
Ça sent la liberté absolue lajeannotmer a écrit :Bonjour j ai des travaux en vue avec la rénovation de tout l étage de ma maison
Merci d avance
Mon premier réflexe est de savoir si tu peut (souhaite) tout ramener vers le tableau électrique
Lumière en telerupteur
Chauffage en fil pilote
Homekit user
J ai pas de fil pilote pour le chauffage j ai juste un siege serviette mixte électrique et gaz a raccordé.
Je veu peux repiquer plusieur lumière de l etage dessus voir des prise mais ca va dependre du cout aussi
En tout cas pallier salle de bain seront relié ca c est sur
Ca dépend de ce que tu veux comme lumières. En gros on/off, dimmable, dimmable avec température de blanc réglable, rgb ...
Ne pas oubliez de remonter du coup les interrupteurs au tableau sinon ca sera pas très utile.
Pour les prises, tu vas raccorder toutes les prises individuelles ou par bloc ? pas par mur ou pièce ?
Dans les solutions par exemple :
ipx800
shelly4 en rail din (mais les autres peuvent aussi bien se mettre en boitier, l'avantage c'est que le shelly4 fait plus rangé et classe au final
Sans être du fil pilote (mon avis perso : j'aime pas car c'est franco-francais donc réservé à notre marché), regarde quand même tes chauffages si il y a des tetes thermostatiques par exemple, y faire venir un cable pourrait servir à terme pour éviter un thermostat à pile (mais bon, y a pas grand chose en tete à fil)
ipx800
Toi tu m’as vu venirlunarok a écrit :Ca dépend de ce que tu veux comme lumières. En gros on/off, dimmable, dimmable avec température de blanc réglable, rgb ...
ipx800
+1 pour le fil pilote j’avoue ne pas trop aimer mais ça ouvre d’autre possibilités
Et le fait de tout ramener au tableau te permet avant tout de rester tout filaire et te passer des problèmes de signal radio mal passé une clé Zwave saturée
Homekit user
Bonsoir
J'avais ecris un post mais j'ai jamais dut cliquer sur envoyer...
Sur la partie lumière de l'étage je n'ais pas trops de scenario en tete et j'ai besoin que les interrupteur fonctionne donc je ne pense pas toucher a cela sauf si vous avez des exemple de scenario pour la lumiere
pour la partie prise
Qui seront raccordé j'ai
2 prise sur le pallier
1 prise chambre
1 prise salle de bain
1 VMC "peux etre" c'est une vmc 2 position plus ou moins fort, l'intérupteur est dans la cuisine au rez de chaussée pas sur de pouvoir y toucher.
Pour ces prises cela peut être intéressant et des idées de scénario sont la (ventilateur, climatiseur, chauffage d'appoint, veilleuse, chargeur ...)
Mais l’équipement que je veux absolument domotiser c'est le radiateur chauffe serviette et la je suis un peu perdu sur comment faire car sur la partie electrique des chauffage mixte
exemple :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
il ont tous un petit boitier qui contrôle la chauffe de la partie électrique mais aucun avec juste du on/off basique
1 prise chambre
exemple :
Personne n'a d'avis
ou tout le monde est sur le nouveau forum ?
dailleur domage de ne pas pouvoir transferer une conversation en cours ...
Bonjour,jeannotmer a écrit :Bonsoir
1 prise chambre
exemple :
Pour le sèche serviette, il accepte le fil pilote. Tu peux reguler avec (pas la soufflante par contre si équipé car piloté autrement via IR par exemple).
Pour la soufflante si tu choisis d'en équiper le sèche serviette un broadlink (IR).
Article sur le blog de Sarakha :
https://www.google.com/amp/sarakha63-do ... ation/amp/
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Merci Pour l'article bien intéressant.
Dans mon cas j'aimerai éviter de rajouter un broadlink dans la sdb uniquement pour le sèche serviette alors que j'ai tout le champs libre pour reliée au tableau
Et vue l'article la souflante peut etre une bonne option effectivement surtout que je j'ai alexa donc je contrôlerai ensuite a la voie
Je ne connais pas de soufflante commandable par FP, en tout cas dans les marques classiques, et plus largement en filaire.jeannotmer a écrit :Merci Pour l'article bien intéressant.
Pour ma part je passe pour le FP par un ipx800 avec extension qui va bien. Donc tout au panneau électrique.
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Oui je trouve pas beaucoup d article sur la.domotisation de la souflerie des radiateurs seche serviettes. C est assez étonnant
Enfin c est pas un équipement que l on voi partout
