Je but sur un petit problème.
Sur un de mes design j'aimerai afficher si un scénario est activé ou pas.
Je peux utiliser la fonction "Ajouter scénario", mais il y a trop d'information à mon gout et ce n'est pas vraiment configurable.
J'aimerai juste par exemple mettre sur mon design un widget qui m'indique "A" pour activer ou 'D' pour désactiver.
j'ai cherché avec des variables et autres mais je n'ai rien trouvé.
Auriez-vous une idée ou une piste ?
Comment afficher l'activation d'un scénario
Re: Comment afficher l'activation d'un scénario
Voir la doc des scénario, il y a des commandes pour ça, par exemple $scenario->getIsActive(); : Retourne l’état du scénario.
Edit,
ça peut etre aussi une virtuelle info numérique qui a comme valeur par exemple scenario(#nom complet du scénario#). 0 si le scénar est inactif, 1 actif -2 inconnu et -1, ne me souvient plus. pour avoir le nom exact d'un scénario aller sur test expression, 2ème bouton "recherche de scénario" et fire un copier coller du nom complet , si faute de frappe le résultat est toujours -2
Edit,
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Bonjour, merci pour la réponse.
Je tentes l'option scénario(#scénario#) mais je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe je n'ai pas le bon retour à chaque fois, soit 0 qui doit dire scénario arrété alors que le mien est désactivé ou -2 scénario inexistant..
L'autre fonction $scenario->getIsActive();, je ne sais pas l'utiliser ni ou la placer si vous avez une piste...
Salut,Leaurent a écrit : ↑21 oct. 2019, 18:35Bonjour, merci pour la réponse.
tu as juste à replacer #scénario# par son id
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Par exemple:
-2 scénar inexistant
-1 désactivé
0 à l'arret
1 exécution en cours
Cela peut etre la valeur d'une virtuelle info numérique. Exemple:
-1 désactivé
0 à l'arret
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-10-21 à 20.21.54.png (92.6 Kio) Consulté 1391 fois
- Capture d’écran 2019-10-21 à 20.14.42.png (44.11 Kio) Consulté 1393 fois
Merci ça fonctionne sous la forme scenario(33) ou 33 est l'ID de mon scénario.
merci pour votre aide
