Zigbee2mqtt + RFLink sous Jeedom
Bonjour, j’essaye de faire cohabiter sous Jeedom un RFLink et une clé Zigbee2Mqtt.
Malheureusement avec le soucis de version de Node je n’arrive pas à faire cohabiter les 2.
Je voulais voir avec vous les différentes solutions qui s’offrent à moi pour avoir les 2 protocoles en même temps.
Je pensais à l’utilisation en // d’un raspberry Pi Zéro mais je voulais savoir si il pouvait être branché directement au Raspberry Pi 3 sous lequel tourne Jeedom ou si je dois acheter un modèle Wifi avec un alimentation à part.
Merci de vos retours et de votre aide pour ma configuration.
Re: Zigbee2mqtt + RFLink sous Jeedom
À priori les deux systèmes sont compatibles avec la même norme 202.15.4
On peut donc supposer qu'ils utilisent tous les deux les mêmes fréquences radio.
En Europe c'est la seule fréquence 868Mhz qui est autorisée.
On peut donc légitimement supposer qu'avec deux antennes sur la même fréquence et proches l'une de l'autre on ait du brouillage radio.
Peut être qu'en éloignant les deux antennes tu résoudras ton problème en espérant que les deux systèmes ne se mettent pas à émettre en même temps. A moins que cette norme prévoit un système anti collision.
Dans tous les cas éloigner les deux antennes ne peut faire que du bien.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Tu peux très bien déporté ton zigbee2mqtt sur un autre raspberry, c'est même conseillé.kbaretti a écrit : ↑03 déc. 2019, 13:45Bonjour, j’essaye de faire cohabiter sous Jeedom un RFLink et une clé Zigbee2Mqtt.
Tu configures simplement zigbee2mqtt pour se connecter sur l'adresse du serveur MQTT sur le raspberry de Jeedom.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
D'accord, merci pour l'info. Et qu'est ce que je dois installer comme OS sur le nouveau Raspberry ?cadavor a écrit : ↑03 déc. 2019, 15:40Tu peux très bien déporté ton zigbee2mqtt sur un autre raspberry, c'est même conseillé.kbaretti a écrit : ↑03 déc. 2019, 13:45Bonjour, j’essaye de faire cohabiter sous Jeedom un RFLink et une clé Zigbee2Mqtt.
Est ce qu'un PI Zéro peu suffire ?
Pour la configuration, je dois mettre dans le fichier de configuration à la place de localhost l'adresse IP de mon raspberry où se trouve Jeedom ?
Ou à l'inverse dans le plugin JMQTT je met l'adresse IP du raspberry où se trouve Zigbee ?
Je n’ai pas compris ta réponse !glenan a écrit : ↑03 déc. 2019, 15:25À priori les deux systèmes sont compatibles avec la même norme 202.15.4
Car le soucis est logiciel, car la version de Node requise est différente entre zigbee2mqtt et le RFLink. Ce n’est pas un soucis de fréquences.
Oui désolé pour avoir répondu à côté de ton problème actuel cependant le conseil de Cadavor d'utiliser un deuxième rpi évitera un problème supplémentaire avec la radio en éloignant les deux antennes l'une de l'autre.
Je répondais sur la partie que je connais.
Pi Zero pas de soucis à priori. Pour l'OS un simple debian (raspbian en l’occurrence), même Buster ne devrait pas poser de soucis.kbaretti a écrit : ↑03 déc. 2019, 18:03D'accord, merci pour l'info. Et qu'est ce que je dois installer comme OS sur le nouveau Raspberry ?cadavor a écrit : ↑03 déc. 2019, 15:40Tu peux très bien déporté ton zigbee2mqtt sur un autre raspberry, c'est même conseillé.kbaretti a écrit : ↑03 déc. 2019, 13:45Bonjour, j’essaye de faire cohabiter sous Jeedom un RFLink et une clé Zigbee2Mqtt.
C'est dans la configuration de zigbee2mqtt que tu dois indiquer l'adresse du serveur MQTT qui doit donc être l'adresse de ton Jeedom.
Jeedom Stable 3.3
Je confirme qu'il est quand même préférable d'éloigner des antennes quelques soit les fréquences et protocoles.glenan a écrit : ↑04 déc. 2019, 10:48Oui désolé pour avoir répondu à côté de ton problème actuel cependant le conseil de Cadavor d'utiliser un deuxième rpi évitera un problème supplémentaire avec la radio en éloignant les deux antennes l'une de l'autre.
Ca marche quand même mais potentiellement moins bien
Jeedom Stable 3.3
