Module WIFI pour clim DAIKIN (Online Controller BRP069A42)
Re: Module WIFI pour clim DAIKIN (Online Controller BRP069A42)
merci pour le partage
Ma config :
- Synology DS916+/DS415play
- Raspberry PI 2
- NUC Esxi VMware 6.5
- Module RFXCOM : 14 sondes OREGON THN132N / Capteur EDF CM160
- Clé AEON ZWAVE+ : 3 FGS221 / Motion Sensor / Flood Sensor
- 4 Caméras Xiaomi Xiaoyi 720p
- Raspberry PI 2
Salut, le plugin est-il compatible avec le module BRP069A61 ou BRP069A62. Il s'agit des modules pour le pilotage WiFi des pompes à chaleur Daikin Altherma ?
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
- Masterfion
Hello, malheureusement c'est assez difficile de le savoir sans essayer. Tu es le premier à parler de ces modules.
Beta-Testeur JEEDOM
C'est un module à 130€00 Ce serait dommage que ca ne fonctionne pas. Je veux bien tenter le coup, si il est envisageable d'adapter le code si problème avec le plugins. J'apporterai le debug pour les corrections
- Masterfion
C'est à ABarrau de répondre dans ce cas
Beta-Testeur JEEDOM
En faisant des recherches pour mes trois splits FTXS25D3VMW, je suis tombé sur un site marchand avec ce tableau de compatibilité.
Il semble plus complet que celui de la page 8.
Le lien de la vidéo du site marchand.
- Unité compatible BRP069A41-42-43.png (122.35 Kio) Consulté 3552 fois
Je confirme qu'après démontage du split, il y a bien un port S21 sur le circuit imprimé des modèles FTXS-D3VMW.
Je passe commande de trois BRP069A42 à 49€/pièce, frais de port gratuit.
J'ai reçu, ce jour, mes trois BRP069A42.
Après montage sur un de mes FTXS25D3VMW, je confirme que le module est compatible sur ce modèle.
Avez-vous réussi à changer le hostname "Client" par défaut?
Afin de ne pas polluer ce fil, j'avais ouvert mon propre fil pour la question. N'ayant pas reçu de réponse je me permet de la poser ici...
J'aimerais savoir si mes clim sont compatible avec ce module ? J'ai démonté le capot d'un des moteurs, et j'ai remarqué que j'avais bien le port S21. Donc à priori c'est OK.
Seulement le modèle de mon moteur n'est pas référencé (CDXS50BVMB).
Donc je fais appel à votre expertise pour éclairer ma lanterne et savoir si je peux acheter ces modules pour contrôler mes clim.
mes spits et console daikin datent de 2006 et ne sont pas référencés. tout comme toi j'ai le port S21, j'ai acheté un module "pour voir" et tout fonctionne parfaitement, depuis j'ai compléter et tout est nickel
je pense qu'à partir du moment ou il y a le S21 il n'y a aucun soucis mais daikin ne communique pas sur des anciennes gammes, ce n'est pas très "vendeur"
- Kermitlagrenouille
au pire, becdemoule peut acheter un module pour tester, mais lequel des 3 modèles??
Fan d'Apple & Homebridge
Avec le port 21, c'est normalement le BRP069A42.
Merci pour vos réponses ! C'est justement la question que je me posais:lesquelles des 3 prendre.Jeandhom a écrit :Avec le port 21, c'est normalement le BRP069A42.
Parce-que j'ai regardé sur internet et souvent les marchands n'indiquent pas si en plus du boîtier le cordon est fournis ou non...
A vrai dire je ne connais pas la différence entre les 3. Sur les sites les photos des 3 sont identiques...
Avez vous un marchand à me recommander plus qu'un autre ?
j ai commandé les miens chez "gus astuces" (url via google), rien à dire, parfait et dans les moins chers
Salut!
Je viens de commander 3 module sur le site indiqué par Jeandhom (merci à toi, effectivement le prix est très bas et la livraison gratuite!)
Je vous tient au courant du bon fonctionnement ou non de ces modules sur mes moteurs.
Merci en tout cas pour votre disponibilité!
Des nouvelles sur le module wifi BRP069A61 pour les Daikin Altherma ?
l'integration doit être possible puisque le module est ouvert à IFTTT
J'ai bien reçu mes modules et installés hier soir...tout fonctionne normalement, sauf le suivit de consommation.becdemoule a écrit :Salut!
Donc c'est ok à partir du moment où le port s21 est présent.
Il manque plus qu'à installer jeedom et de les intégrer !
Merci pour les infos !
J'ai un gainable Daikin FBQ125B7V3B de 2006 et je voulais savoir si quelqu'un avait la réponse à la compatibilité de celui-ci avec un module ethernet ou wifi.
Malheureusement je n'ai pas trouvé de port S21 sur la carte de contrôle
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
