Module WIFI pour clim DAIKIN (Online Controller BRP069A42)
Re: Module WIFI pour clim DAIKIN (Online Controller BRP069A42)
Une clim réversible daikin me sera installée lundi, je viens de regarder sur le devis et je vais avoir le online controller brp069B42 avec un "B" à la place du "A", sera t-il bien compatible avec le plugin jeedom?
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
- Kermitlagrenouille
Sur le site où j’ai acheté les miens, la réf a aussi changé de À en B, ça devrait le faire
Tu nous diras si c’est bon
En tous cas le plugin est super (merci aux dev)
Fan d'Apple & Homebridge
Merci pour le retour! Je confirme que tout marche comme il faut avec cette référence
J'ai équipé mes 2 splits DAIKIN FTXS50G2V1B et FTXS35G2V1B avec l'adaptateur WiFi BRP069B42. Tout fonctionne parfaitement, même à distance en 2G/3G/4G ou Wifi (mode hors maison).
Je pense passer plus tard par une box à base de Raspberry Pi 3 Model B+ et utiliser le plugin développé par Abarrau en collaboration avec Masterfion pour profiter de toutes les fonctions manquantes à l'application "Daikin Online Controller". Au passage, merci à eux de leur investissement. Pour le moment, je dois potasser ce fonctionnement qui est nouveau pour moi.
Bienvenu au club
J'ai deux questions:
Est-il possible de mettre ces modules en ip fixe (afin de choisir son ip)
Sur ma clim j'ai la possibilité d'activé le mode silence par télécommande pour la nuit, or dans l'appli jeedom ou sur smartphone, l'option n'est pas disponible. Savez-vous comment faire?
Merci d'avance,
C.
Merci d'avance,
C.
Voilà mes constatations :
Après 1 semaine de vérifications de bon fonctionnement des 2 adaptateurs, à distance (mode Out Of Home), j'ai constaté que l'une des 2 clims n'était pas visible sur appli Daikin. Les vérifications consistaient à me connecter via 3G/4G, à faire démarrer les clims en mode ventilation, puis après quelques minutes à les éteindre mais sans me déconnecter du mode Out Of Home. J'ai fait cela quelques fois pendant 6 jours, jusqu'au moment ou voulant me connecter en mode Out Of Home, l'une des 2 clim n'apparaissait plus.
En rentrant chez moi, la led RUN était bien allumée en fixe. A partir de mon réseau local, les 2 clims étaient visible mais toujours pas en mode Out Of Home. J'ai du passé en mode AP, puis à nouveau en mode RUN pour que le mode Out Of Home fonctionne à nouveau.
Je me pose la question si cela vient du fait qu'à distance je ne me déconnectais pas, mais alors pourquoi l'une des clim était toujours visible et fonctionnelle ?
Donc je vais continuer à faire des vérifications mais cette fois-ci en me déconnectant à chaque fois du mode Out Of Home.
Si d'autres on était dans ce cas là et on trouvé la cause je suis preneur.
Bon, j'attends de commander une raspberry et de passer sous le plugin Jeedom.
Bonne journée à tous.
pour crunchy59.
les adaptateurs ont une IP fixe sauf erreur de ma part.
De même, pour moi dans l'appi Daikin, la fonction nuit et/ou silence sont absentes. N'étant pas encore sous Jeedom, je ne sais pas si ces fonctions existent sous ce plugin.
Mes deux controllers on une IP fixe programmée dans Livebox
Aucun probleme depuis une année vers Jeedom et Apli iOS
Le mode silence est dispo dans les parametres
Merci du retour. Par contre le plugin ne fonctionne pas sur les modules en 2.5.1. avez-vous la même chose?
C.
C.
3.3.1 chez moi
Je ne sais pas si je post au bon endroit... Mais je pense que si...
J'ai un split daikin ftxb50c... D'après daikin il n'est pas compatible avec un module WiFi... Mais j'ai regardé la carte imprimée et apparemment il y a bien le port (cf photos...
Seulement la connectique est légèrement plus fine que celle du câble des modules... J'en ai testé deux...
Est ce que vous pensez qu'en faisant une connectique "maison" ça pourrait marcher, ou mieux vous ne savez pas si la câble avec une connectique plus fine existe ?
Déjà sur mon gainable du boulot ils étaient soit disant non compatible, mais avaient un port 21 et fonctionnent très bien depuis 1 an...
Je viens de regarder les commentaires de l'app store et y a plusieurs personnes qui ont le même problème.
Même quand je fais un test de connectivité je n'ai plus les même retour dans jeedom. Et je ne pense pas que cela soit possible de downgrader le firmare...
C.
C.
si vous parlez de la version de l'appli Daikin. Je suis en 2.4.0 mais il s'agit du BRP069B42 et non le A. Sinon, la version du micrologiciel est 1.2.48
Je teste sur VM VirtualBox le plugin Daikin Online Controller. Celui-ci est installé mais je ne vois pas ou récupérer le widget de Masterfion et Abbarau.
Tu as un module? Si non, au moins mettre une ip bidon.
Personne n'a d'idée pour ce genre de "problème"? Des tests à faire ?becdemoule a écrit :Salut,
Pour moi, c'est bon, j'ai pu intégrer le widget que j'ai récupéré en zip et installé.
Savez-vous comment forcer une mise à jour firmware ?
Je viens d'ajouter un module à mon installation existante et le plugin ne marche pas avec (alors que cette console est bien vue depuis l'application officielle)
Le plugin voit quelques infos (comme l'adresse Mac, donc ça communique) mais j'ai ce msg en mode début "[CRON|cLimatisation(1227)] ERROR: Le module n'est pas accessible d'un point de vue réseau"
En vérifiant, mon module déjà existant et opérationnel depuis jeedom est en firmware 3.3.6 alors que le petit nouveau est en 1.2.51
Je pense que le souci vient de là mais je ne trouve pas comment provoquer la MAJ firmware (attendre peut-être ^^)
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
