A très bientôt !
Module WIFI pour clim DAIKIN (Online Controller BRP069A42)
Jojo
Re: Module WIFI pour clim DAIKIN (Online Controller BRP069A42)
Message par Jojo » 04 avr. 2018, 15:17
Je m'autoréponds : après recherches approfondies il semblerait que le module wifi BRP069A81 serait compatible car se branche sur les ports X50A et X35A.
Mais quid de la compatibilité avec le plugin ?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 04 avr. 2018, 15:28
Hello
Comment s'appelle le port blanc du haut, il ressemble le plus au S21 ?
Ensuite quel modèle choisir parmi les modules Wifi n^^
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
becdemoule
Message par becdemoule » 04 avr. 2018, 15:30
Kermitlagrenouille a écrit :Hello
J'ai l'impression que ce port fait 6 pins alors que le 21 fais 5...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 04 avr. 2018, 15:42
Ok je ne m'en rappelle plus exactement ^^
bon chez moi c'était facile car le modèle est sur la liste
Bonne chasse
Jojo
Message par Jojo » 04 avr. 2018, 16:33
becdemoule a écrit :
04 avr. 2018, 15:30
04 avr. 2018, 15:42
Bonne chasse
En effet ce port (nommé X33A) a 6 broches alors que le S21 n'en compte que 5 mais comme j'ai dit plus haut à priori il faut que je me tourne vers le module BRP069A81 pour mon gainable, il utilise les ports X50A et X35A et est fait pour la gamme Skyair de Daikin
becdemoule
Message par becdemoule » 04 avr. 2018, 17:32
04 avr. 2018, 15:30
04 avr. 2018, 15:42
Bonne chasse
Bah voilà comme je le disait :il fallait attendre quelqu'un de plus compétant !
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 04 avr. 2018, 19:16
J'ai continué à chercher mais dur dur
J'avais acheté le mien chez Domotelec, et ils ont aussi le BRP069A81, un coup de fil et t'as peut être confirmation de la chose
Autant le X35A a deux broches c'est facile
Mais le X50A a bien 8 broches (que 3 utilisées visiblement)
Capture d'écran 2018-04-04 19.02.54.png (600.87 Kio) Consulté 3134 fois
Jojo
Message par Jojo » 13 avr. 2018, 09:44
Bon j'ai bien reçu mon BRP069A81 et je vous annonce officiellement qu'il est compatible avec le plugin car il s'agit en fait d'un BRP069A41 avec un câble différent (et vendu 2 fois plus cher au passage !)
En revanche je n'ai pas réussi à piloter mon gainable avec :
- J'arrive bien à l'alimenter à l'aide du connecteur X35A, du coup j'ai pu le lier à ma box et je le vois bien avec l'appli Daikin
- Mais il ne communique pas avec mon gainable. Le port X35A sur ma carte étant plus gros que celui visible dans la doc, je n'ai pas pu connecter directement le câble du contrôleur wifi du coup j'ai quand même essayé en connectant fil à fil en branchant tel qu'indiqué sur la photo ci-dessous mais sans succès. J'ai également essayé le branchement "miroir" au niveau du connecteur X50A mais sans succès non plus, l'appli Daikin me sort dans les 2 cas une erreur "251", problème de communication avec l'unité.
Donc si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur.
Sans titre.jpg (678.66 Kio) Consulté 3117 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 13 avr. 2018, 10:05
Ok le x35 c’est l’alimentation du coup? T’as vérifié la tension sur la carte ?
Et c’est le x50 qui ne rentre pas?
T’as deux sens de branchement si le connecteur ne rentre pas 1 - 3 - 4 ou 8 - 6 - 5 c’est ça ?
Édit : tu as pu te renseigner chez le vendeur ?
Jojo
Message par Jojo » 13 avr. 2018, 10:20
13 avr. 2018, 10:05
Tu as bien compris :
- X35 = alimentation
- En effet le X50 ne rentre pas donc j'ai fait du fil à fil en essayant les 2 sens de branchement
Je me suis pas renseigné chez le revendeur car de toute façon vu que la connectique n'est pas directement compatible il me dira simplement que c'est pas compatible avec mon matériel.
Edit : Je viens de contacter un revendeur pour demander s'il existe un autre type de module compatible avec mon unité...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 13 avr. 2018, 12:25
Au fait t’as une résistance de foutu à côté du connecteur
Jojo
Message par Jojo » 13 avr. 2018, 13:11
13 avr. 2018, 12:25
Wahou bien vu ! ;)
Mais vu le code (C96), la taille et le symbole, je dirais qu'il s'agit en fait d'une capa de découplage céramique de 100nF... c'est pas indispensable je la remplacerai au besoin.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 13 avr. 2018, 17:50
Bon c’est pas le bon connecteur, mais c’est certainement le même protocole...
T’as branché ´propre ´ ? Éteindre les appareils brancher tout rallumer
Jojo
Message par Jojo » 16 avr. 2018, 08:50
Désolé du retard, week end oblige :D
Tu m'as mis le doute sur mes précédents essais donc j'ai retesté les différentes configurations de câblage en faisant une extinction/allumage à chaque fois et ça fonctionne toujours pas.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 16 avr. 2018, 10:33
T'as fait une recherche sur un forum daikin autre que jeedom?
Jojo
Message par Jojo » 16 avr. 2018, 10:45
16 avr. 2018, 10:33
Oui j'ai fait des tas de recherches, sur des tas de forum. Même dans les notices ce connecteur n'est même pas évoqué pour les gainables de la série FBQ-B.
J'attends toujours une réponse du revendeur, je lui ai filé mon modèle voir s'il y a un truc de compatible qui existe.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 16 avr. 2018, 11:25
Jojo a écrit :
16 avr. 2018, 10:45
16 avr. 2018, 10:33
Au pire tu pourrais commander ta clim avec un module télécommande IR (Broadlink RM mini3), mais il te faudrait un retour d'état physique bien réel si clim allumée...
Jojo
Message par Jojo » 16 avr. 2018, 14:48
J'y avais pensé mais pas de récepteur infrarouge, j'ai qu'une télécommande filaire BRC1D52.
Sinon j'ai sorti l'armada pour essayer de trouver avec qui je pouvais faire papa/maman au niveau de la connectique.
Autrement dit, j'ai alimenté le module wifi et j'ai regardé à l'oscillo ce qu'il se passe sur les 3 fils :
- Un est carrément non connecté au niveau du module wifi donc inutile (un de moins à brancher c'est déjà ça de trouvé)
- Sur un autre je vois des trames régulières (pull-up 5V)
- Un est en pull-up 5V constant (probablement le fil de réception vu du module wifi)
Maintenant faudra que je regarde sur le PCB de l'unité intérieure où ça pourrait matcher.
Jojo
Message par Jojo » 18 avr. 2018, 13:32
Bon je laisse tomber :|
Je vais renvoyer le module wifi tant que je suis encore dans le délai de rétraction et je piloterai ma PAC via le connecteur X40A qui permet d'allumer éteindre via un contact sec externe. Couplé au plugin thermostat ça devrait le faire.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 18 avr. 2018, 19:51
Jojo a écrit :
18 avr. 2018, 13:32
Ouais dommage, mais en fait c'est tout ce qu'on demande ON et OFF et cool si tu peux le faire avec un relais, les autres réglages ça reste du détail qu'on peut faire manuellement
