Page 11 sur 14
Re: Module WIFI pour clim DAIKIN (Online Controller BRP069A42)
Publié : 14 sept. 2017, 18:56
par cognotte
merci pour le partage
Publié : 16 sept. 2017, 20:00
par Viald
Salut, le plugin est-il compatible avec le module BRP069A61 ou BRP069A62. Il s'agit des modules pour le pilotage WiFi des pompes à chaleur Daikin Altherma ?
Publié : 17 sept. 2017, 20:21
par Masterfion
Hello, malheureusement c'est assez difficile de le savoir sans essayer. Tu es le premier à parler de ces modules.
Publié : 17 sept. 2017, 22:23
par Viald
C'est un module à 130€00 Ce serait dommage que ca ne fonctionne pas. Je veux bien tenter le coup, si il est envisageable d'adapter le code si problème avec le plugins. J'apporterai le debug pour les corrections
Publié : 18 sept. 2017, 10:05
par Masterfion
C'est à ABarrau de répondre dans ce cas
Publié : 20 sept. 2017, 21:19
par Jeandhom
En faisant des recherches pour mes trois splits FTXS25D3VMW, je suis tombé sur un site marchand avec ce tableau de compatibilité.
Il semble plus complet que celui de la
page 8.
Le lien de la vidéo du site marchand.
Publié : 21 sept. 2017, 19:50
par Jeandhom
Je confirme qu'après démontage du split, il y a bien un port S21 sur le circuit imprimé des modèles FTXS-D3VMW.
Je passe commande de trois BRP069A42 à 49€/pièce, frais de port gratuit.
Publié : 09 oct. 2017, 21:59
par Jeandhom
J'ai reçu, ce jour, mes trois BRP069A42.
Après montage sur un de mes FTXS25D3VMW, je confirme que le module est compatible sur ce modèle.
Publié : 15 nov. 2017, 17:05
par Jeandhom
Avez-vous réussi à changer le hostname "Client" par défaut?
Publié : 08 janv. 2018, 16:05
par becdemoule
Afin de ne pas polluer ce fil, j'avais ouvert mon propre fil pour la question. N'ayant pas reçu de réponse je me permet de la poser ici...
J'aimerais savoir si mes clim sont compatible avec ce module ? J'ai démonté le capot d'un des moteurs, et j'ai remarqué que j'avais bien le port S21. Donc à priori c'est OK.
Seulement le modèle de mon moteur n'est pas référencé (CDXS50BVMB).
Donc je fais appel à votre expertise pour éclairer ma lanterne et savoir si je peux acheter ces modules pour contrôler mes clim.
Publié : 08 janv. 2018, 18:22
par steph034
mes spits et console daikin datent de 2006 et ne sont pas référencés. tout comme toi j'ai le port S21, j'ai acheté un module "pour voir" et tout fonctionne parfaitement, depuis j'ai compléter et tout est nickel
je pense qu'à partir du moment ou il y a le S21 il n'y a aucun soucis mais daikin ne communique pas sur des anciennes gammes, ce n'est pas très "vendeur"
Publié : 08 janv. 2018, 19:12
par Kermitlagrenouille
au pire, becdemoule peut acheter un module pour tester, mais lequel des 3 modèles??
Publié : 08 janv. 2018, 21:01
par Jeandhom
Avec le port 21, c'est normalement le BRP069A42.
Publié : 11 janv. 2018, 18:33
par becdemoule
Jeandhom a écrit :Avec le port 21, c'est normalement le BRP069A42.
Merci pour vos réponses ! C'est justement la question que je me posais:lesquelles des 3 prendre.
Parce-que j'ai regardé sur internet et souvent les marchands n'indiquent pas si en plus du boîtier le cordon est fournis ou non...
A vrai dire je ne connais pas la différence entre les 3. Sur les sites les photos des 3 sont identiques...
Avez vous un marchand à me recommander plus qu'un autre ?
Publié : 11 janv. 2018, 19:09
par steph034
j ai commandé les miens chez "gus astuces" (url via google), rien à dire, parfait et dans les moins chers
Publié : 11 janv. 2018, 19:32
par Jeandhom
Publié : 18 janv. 2018, 17:46
par becdemoule
Salut!
Je viens de commander 3 module sur le site indiqué par Jeandhom (merci à toi, effectivement le prix est très bas et la livraison gratuite!)
Je vous tient au courant du bon fonctionnement ou non de ces modules sur mes moteurs.
Merci en tout cas pour votre disponibilité!
Publié : 27 janv. 2018, 21:19
par jean512
Des nouvelles sur le module wifi BRP069A61 pour les Daikin Altherma ?
l'integration doit être possible puisque le module est ouvert à IFTTT
Publié : 31 janv. 2018, 14:23
par becdemoule
becdemoule a écrit :Salut!
J'ai bien reçu mes modules et installés hier soir...tout fonctionne normalement, sauf le suivit de consommation.
Donc c'est ok à partir du moment où le port s21 est présent.
Il manque plus qu'à installer jeedom et de les intégrer !
Merci pour les infos !
Publié : 04 avr. 2018, 14:33
par Jojo
J'ai un gainable Daikin FBQ125B7V3B de 2006 et je voulais savoir si quelqu'un avait la réponse à la compatibilité de celui-ci avec un module ethernet ou wifi.
Malheureusement je n'ai pas trouvé de port S21 sur la carte de contrôle
- Sans titre.png (787.23 Kio) Consulté 2980 fois
