Passerelle IR/RF Wifi Broadlink RM-Pro
Re: Passerelle IR/RF Wifi Broadlink RM-Pro
Non je ne connais pas la différence entre les deux, l'alimentation est livrée dans la boite style chargeur smartphone en usb, donc ce n'est pas un adaptateur mais bien un produit destiné au marché européen.
MERCI A JEEDOM ET AUX BENEVOLES POUR VOTRE INVESTISSEMENT
Liste matériels dans mon profil...
- Timide
Salut je viens de recevoir mon Broadlink RM-Pro mais je n'arrive pas à le configurer il me dit que ma clé wifi est trop long et ça n’embête de la reduire.
oui ma clé fait plus de 27 caractères. mais bon ça m'embête de diminuer ma sécurité de mon wifi.
J'ai reçu ma RM Pro et installé le plugin. Et c'est top! Ca s'installe en 5 minutes, l'apprentissage des codes fonctionne super bien et c'est super réactif!
J'ai quand même une petite question car le bouton power de la tv ne fait pas la différence entre le ON et le OFF donc assez embêtant dans les scénarios. Donc j'ai cherché et trouvé le code ON et le code OFF pour une tv Samsung mais du coup pas moyen de l'encoder via l'apprentissage
Ma question est comment les convertir pour qu'on puisse les envoyer via hex2send?
les codes trouvés sont les suivants:
Device Code: 7.7 Function: 152OFF
0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689
Device Code: 7.7 Function: 153ON
0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689
Ancien Fibarien (excédé) converti à Jeedom ;-)
Jeedom sur RPI3 + Aeotec Gen 5 (Liste modules)
J'ai posé la même question il y a quelques jours sur ce fil mais pas encore de réponse ...
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Salut je viens d'installer le plugin et j'aurais voulu savoir comment il marche. Donc mon Broadlink est bien reconnu mais maintenant si je veux intégrer une télécommande je dois aller dans mon équipement et cliquer sur "apprendre une commande" ?
Donc si je veux en mettre plusieurs elle seront toute au même endroit, au bout d'un moment ça va être dur à gérer ?
Ok merci c'est ce que j'avais commencer à faire.
Bonsoir à tous,
Suite à l'annonce de l'arrivée du plugin j'ai commandé 2 RM mini que je viens de recevoir. Et je viens chercher un peu d'aide car pour une fois, quelque chose ne veut pas fonctionner comme tout le monde: le mode inclusion ne trouve pas mes RM mini.
Configuration sur le réseau via l'appli: ok (je vois bien sur mon routeur l'adresse MAC et l'IP associée)
Utilisation du RM via l'appli (apprentissage/commande): ok
Installation du plugin: ok
Installation des dépendances: ok
Lancement du demon: ok
Activation du mode inclusion: ne trouve rien
J'ai redémarré Jeedom, réinstallé les dépendances, réinstallé le plugin, relancé le demon, vérifier la config réseau de Jeedom et lu un peu les logs et tout ce topic...
J'ai essayé de créer l'équipement manuellement mais je ne sais pas quoi mettre dans le champ "port" au regard de l'IP...
Du coup: help!
Si ça peut aider, je suis sur une VM en jessie et Jeedom tout à jour.
Merci d'avance.
Julien
[2017-01-18 22:56:08][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-01-18 22:56:09][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => broadlink [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => Inconnue )
[2017-01-18 22:56:09][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=broadlink function=install callInstallFunction=1
* Installation des dépendances *
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Get:2 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Get:3 http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg [2373 B]
Get:4 http://ftp.fr.debian.org jessie Release [148 kB]
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [177 kB]
Get:6 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources [15.4 kB]
Get:7 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Sources [32 B]
Get:8 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Sources [920 B]
Get:9 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [6916 B]
Get:10 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages [32 B]
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Get:11 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free amd64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:12 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1439 B]
Get:13 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en [14 B]
Get:14 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [14 B]
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Get:15 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [2704 B]
Get:16 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [340 kB]
Get:17 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
Get:18 http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources [7056 kB]
Get:19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:20 http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages [2506 B]
Get:21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:22 http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages [14 B]
Get:23 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:24 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en [1211 B]
Get:25 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:26 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [180 kB]
Get:27 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:28 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:29 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:30 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en [14 B]
Get:31 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:32 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:33 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr
Get:34 http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources [99.5 kB]
Get:35 http://ftp.fr.debian.org jessie/main amd64 Packages [6776 kB]
Get:36 http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free amd64 Packages [83.6 kB]
Get:37 http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en [4582 kB]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Get:38 http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en [72.1 kB]
Fetched 19.8 MB in 15s (1237 kB/s)
Reading package lists...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pycrypto in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
[2017-01-18 22:57:33][INFO] : Lancement démon broadlink : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlinkd.py --loglevel debug --socketport 55013 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php --apikey iBEfGgZhXtBOfPJf2kIg0Vag8EnkSBgcI96kulCT4Z9sfqS7 --cycle 0.3
[2017-01-18 22:57:34][INFO] : Start broadlinkd
[2017-01-18 22:57:34][INFO] : Log level : debug
[2017-01-18 22:57:34][INFO] : Socket port : 55013
[2017-01-18 22:57:34][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-01-18 22:57:34][INFO] : PID file : /tmp/broadlinkd.pid
[2017-01-18 22:57:34][INFO] : Apikey : iBEfGgZhXtBOfPJf2kIg0Vag8EnkSBgcI96kulCT4Z9sfqS7
[2017-01-18 22:57:34][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php
[2017-01-18 22:57:34][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-01-18 22:57:34][DEBUG] : Writing PID 38904 to /tmp/broadlinkd.pid
[2017-01-18 22:57:34][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-01-18 22:57:34][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-18 22:57:34][DEBUG] : "GET /plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php?apikey=iBEfGgZhXtBOfPJf2kIg0Vag8EnkSBgcI96kulCT4Z9sfqS7 HTTP/1.1" 200 0
[2017-01-18 22:57:34][DEBUG] : Start listening...
[2017-01-18 22:57:34][DEBUG] : Socket interface started
[2017-01-18 22:57:34][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-01-18 22:57:34][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55013]
[2017-01-18 22:58:32][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:38412]
[2017-01-18 22:58:32][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"iBEfGgZhXtBOfPJf2kIg0Vag8EnkSBgcI96kulCT4Z9sfqS7","cmd":"learnin"}
[2017-01-18 22:58:32][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:38412]
[2017-01-18 22:58:32][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-01-18 22:58:32][DEBUG] : Enter in learn mode
[2017-01-18 22:58:32][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 1}
[2017-01-18 22:58:32][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-18 22:58:32][DEBUG] : "POST /plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php?apikey=iBEfGgZhXtBOfPJf2kIg0Vag8EnkSBgcI96kulCT4Z9sfqS7 HTTP/1.1" 200 0
[2017-01-18 22:58:37][DEBUG] : found []
[2017-01-18 22:58:37][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 0}
[2017-01-18 22:58:37][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-18 22:58:37][DEBUG] : "POST /plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php?apikey=iBEfGgZhXtBOfPJf2kIg0Vag8EnkSBgcI96kulCT4Z9sfqS7 HTTP/1.1" 200 0
Du coup: help!
Merci d'avance.
Julien
Oui,
192.168.1.16 fixe pour VM Jeedom
192.168.1.22 pour le RM
J'ai installé le plugin, les dépendances sont OK, la configuration du daemon est OK, mais impossible de lancer le daemon
Je ne sais pas quel log vérifier en dehors des logs jeedom.
je suis sur une mini. Le broadlink est bien enregistré en IP fixe sur mon réseau et marche avec l'appli.
quelqu'un a une idée ?
Error: importing module from jeedom folder
[2017-01-19 13:25:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon broadlink, vérifiez la log
Ca y est j'ai reçu ma passerelle mini et fonctionne niquel, bluffé par la portée.
Juste une petite question, je n'ai pas l'impression que l'on puisse déclencher des scénarios sur réceptions d'une commande IR?
Hors apprentissage des commandes il n'y a pas de réception des signaux?
Moi ça s'est rempli tout seul quand j'ai fait l'importation.Me_ a écrit :Oui,
Petits détail, le port c'est 80 et pour l'adresse MAC il ne faut pas mettre les ':'
Merci. Je teste ça ce soir...GreenJu a écrit :Moi ça s'est rempli tout seul quand j'ai fait l'importation.Me_ a écrit :Oui,
Salut à tous
Étant équipé d'un Pi 3 avec Jeedom et quelque périphérique Z-wave (3 ampoule et 4 détecteur de mouvement -> gestion éclairage) je suis à la recherche actuellement de prise connecter à joindre à mon réseau, mais à 60€ pièce ca pose un problème ...
Je viens de faire la découverte de ce broadlink, qui m'intéresse pas mal
En effet, si j'ai bien comprit, je peut acheter ce broadlink de façon à piloter les équipement IR (question vraiment con au passage, c'est un par pièce du fait que l'IR ne passe pas les murs ? Et pour le RF 433 ?)
Car si je l'achète, que je l'accompagne de quelque prise en RF dans n'importe quel magasin de bricolage, aurais je la présence de CHAQUE prise/équipement (qu'il soit IR ou RF) si je crée des virtuel dans Jeedom ?
En gros, est ce qu'en intégrant le broadlink au jeedom, les équipements connecter au broadlink remonte dans jeedom ?
Est ce une bonne idée de mixer les techno (sachant que la raison est le prix des prises Z-wave), et que le RF ne serait que pour de petit équipement sans nécessité de retour d'état.
Sachant que c'est pour la création de scénario type "j'allume la TV via jeedom et le broadlink, sa déclenche un scénario qui éteint les lampe (z-wave) et bascule le salon en lumière d'ambiance
J'espère avoir été assez clair ^^
PS : un petit screen de votre page de config et du Dashboard me serait utile pour voir la façon dont tout cela remonte une fois configuré avec le broadlink
@GreenJu Non, on peut juste envoyer des commandes IR. La réception c'est uniquement pour l'apprentissage des commandes.GreenJu a écrit :Bonjour,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
