Passerelle IR/RF Wifi Broadlink RM-Pro
nordix
Re: Passerelle IR/RF Wifi Broadlink RM-Pro
Message par nordix » 26 déc. 2016, 16:03
Laurent R a écrit :Vous savez si ça fonctionne avec un firetv stick de Amazon ? Je sais que le stick n'est pas IR, mais le broadlink semble parler beaucoup de langues !
Sent from my SM-G930P using Tapatalk
Le fireTv est wifi avec un protocole propriétaire. La nouvelle version inclut même Alexa qui est cloud et en même temps peut servir de contrôleur d'autres dispositifs. Mais aucun moyen de contrôler le FireTv lui même avec n'importe quoi d'autre que sa télécommande ou l'application smartphone.
Il est cependant possible d'installer ADB d'Android sur un PC et de lancer des commandes script mais pas avec le Broadlink.
nordix
Message par nordix » 26 déc. 2016, 16:08
Moyen de voir d'autres dispositifs Broadlink contrôlés avec ce plugin dans le futur? J'ai en fait une multiprise MP1 que j'aimerai pouvoir contrôler aussi avec ce même plugin question de ne pas multiplier les bricolages de scripts avec la librairie utilisée par celui-ci.
Sinon pour ceux qui ont des commandes déjà apprises avec leur smartphone par exemple, il faut extraire la string hexa de la commande et l'ajouter manuellement, cela devrait fonctionner. Je vais faire des tests avec quelques commandes et faire un retour.
nordix
Message par nordix » 26 déc. 2016, 18:07
Don effectué: Regarde en ce moment le MP1 est en solde sur Bangood à 22 euros:-), je viens de t'économiser 3 euros au moins Lol
http://www.banggood.com/Broadlink-MP1-S ... mds=search
Je dois dire que c'est un dispositif super rentable comparé à son équivalent zwave Greenwave à 4 fois plus cher!
manulito
Message par manulito » 30 déc. 2016, 23:45
Merci @sarakha63 pour ce plugin, ça ajoute encore une raison de passer de ma box domotique à jeedom en solo ;-)
J'utilise jeedom sous Docker, et j'autorise donc chaque port au cas par cas.
J'ai bien noté le port 55013, je l'ai ouvert en UDP et TCP, mais l'inclusion ne donne rien.
Est-ce qu'il y aurai d'autres ports à ouvrir?
Edit: ou une plage de ports..
Merci par avance!
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 02 janv. 2017, 14:19
Bonjour @sarakha63,
Ton plugin pourra-t-il apprendre et rejouer les commandes faites en 433 comme celles en IR ?
Car le plugin Orvibo de @lunarok sait apprendre les commandes 433 mais pas les rejouer. J'ai compris qu'il n'avait le matériel pour tester.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
GreenJu
Message par GreenJu » 02 janv. 2017, 15:20
Je suis en phase de réflexion sur l'achat de matériel pour commander télé/ampli en IR.
Je voulais prendre un orvibo, mais il semble être en rupture un peu partout et je suis tombé sur la passerelle de Broadlink qui semble fonctionner assez bien avec Jeedom.
Est-ce que vous auriez des retours d'expérience à faire sur le matériel en lui même? La reconnaissance fonctionne t'elle bien? Pas de soucis de transmission de signaux?
Merci d'avance
GreenJu
Message par GreenJu » 02 janv. 2017, 15:44
Bon en fait grace au bon plan partagé par sarakha63, j'ai pris le mini (pas besoin de RF), à ce prix là je prend le risque.
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 02 janv. 2017, 16:13
Merci @sarakha63 pour cette confirmation.
Titi
Message par Titi » 02 janv. 2017, 17:34
Bonjour et d'abord bonne année 2017.
J'ai un soucis avec le plugin. Je n'arrive pas à réaliser l'apprentissage des commandes.
La led orange s'active puis jeedom affiche le message d’erreur suivant :"Aucune commande reçue dans le temps imparti" (RF ou IR).
Pourtant, je dispose l'émetteur (Une télécommande TV ou télécommande volet roulant) à proximité du BroadLink.
Je précise que j'ai réalisé l'apprentissage en utilisant e-Control via mon smartphone (RF et IR).
Avez-vous rencontré ce problème ?
Jeedom - Installation DIY + Raspberry Pi 2 Type B
EnOcean Pi + Module Rail DIN Webserver IPX800 V3.0 GCE Electronics + Capteur de Température NodOn EnOcean + Télécommande NodOn EnOcean + Micro-module Ubiwizz + Nas Synology DS112
Titi
Message par Titi » 02 janv. 2017, 18:24
Bonsoir.
J'ai trouvé la problématique : J'appuyais trop longtemps sur les touches des télécommandes pour l'apprentissage.
Superbe application.
mippou27
Message par mippou27 » 02 janv. 2017, 21:37
J'avais la même problématique que titi pour l'enregistrement de mes commandes maintenant c'est résolu. Par contre, lorsque j'envoie la commande enregistrée je vois bien le broadlink clignoter mais aucune réaction de mon équipement à démarrer. J'ai testé avec l'application e-Control et là tout fonctionne correctement. Avez-vous une idée ?
psykoze
Message par psykoze » 03 janv. 2017, 11:33
Super plugin encore une fois @sarakha63
Pour ce qui est de l'apprentissage des commandes. Est on obligé de repasser par une phase d'apprentissage avec les télécommandes obligatoirement ou bien peut on récupérer les commandes déjà enregistrée dans le broadlink depuis l'application mobile e-control?
Jeedom - Installation manuelle sur Raspberry Pi 2B
AEON LABS Contrôleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2 - Fibaro FGRM222 (x2) - FGR222 (x1) - FGMS001 (x1) - FGFS-101 (x1)
POP_004308 Smoke Detector (x2) - Broadlink RM Pro - Prises Chacon DIO (x3)
psykoze
Message par psykoze » 03 janv. 2017, 13:15
Merci @sarakha63.
Ca me convient aussi. J'ai utilisé l'app pour tester hier mais je compte passer uniquement par jeedom.
Titi
Message par Titi » 03 janv. 2017, 13:57
De même en ce qui me concerne.
mippou27
Message par mippou27 » 03 janv. 2017, 14:27
Je n'ai toujours pas trouvé la solution pour piloter mon équipement RF avec ce plug-in. Je suis impatient ...
Quelqu'un ?
psykoze
Message par psykoze » 03 janv. 2017, 14:50
je vais tester ce soir avec ma box, je te dirai ça
mippou27
Message par mippou27 » 03 janv. 2017, 23:30
j'ai tenté de supprimer le Broadlink puis lancer une nouvelle inclusion. J'ai ajouté la commande de démarrage de mon poele et j'ai testé. La première fois ça a fonctionné mais après plus rien. Depuis l'application E-control, toujours aucun problème, ça fonctionne à chaque fois.
Dans les logs je ne trouve pas grand chose :
[2017-01-03 22:22:57][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46522]
[2017-01-03 22:22:57][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"n1FhABCDEc0rLwkuVUsWFABhKWNfS10kU217H9elqwABUF4eE","cmd":"send","cmdType":"command","mac":"abcdfb0d34b5","device":{"hex2send":"b2071c000b180b180b180b180b180b180b180b0d160d170001810b180b180b18000000000000000000000000","ip":"192.168.12.12","port":"80","type":"rm2","name":"Broadlink RF IR","mac":"abcdfb0d34b5"}}
[2017-01-03 22:22:57][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46522]
[2017-01-03 22:22:57][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-01-03 22:22:57][DEBUG] : Send command
[2017-01-03 22:22:57][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Broadlink RF IR....
[2017-01-03 22:22:57][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Broadlink RF IR....
[2017-01-03 22:22:57][DEBUG] : Code Sent....
broshet
Contact :
Message par broshet » 04 janv. 2017, 10:24
Moi pour mon portail en rolling code je peux l'inclure mais mon moteur ne le reconnais pas.... Sniff
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
mippou27
Message par mippou27 » 04 janv. 2017, 14:07
Je ne pense pas que l'on soit dans le cas d'un rolling code. J'ai réussi à copier ma télécommande sur ce modèle http://www.ebay.fr/itm/301705569730?_tr ... EBIDX%3AIT qui n'est pas compatible avec un rolling code et elle fonctionne correctement. J'ai pu remarquer que depuis l'application e-control lors de l'appui sur le bouton enregistré la led sur le broadlink reste allumée plus longtemps que le lancement de la commande depuis jeedom.
nordix
Message par nordix » 04 janv. 2017, 19:31
C'est possible que ce soit une commande qui soit exécutée 2 fois de suite. J'ai déjà vu ça en RF433, même 3 fois. Essaye de copier la string en hex dans une commande manuelle 2 fois de suite et essaye.
