Cela fait un bon moment que je n'ai pas mis à jour le plugin RFXcom. J'ai donc tenté une mise à jour, mais une fois faite, la page Plugins / Protocoles domotiques / RFXcom reste blanche et donc impossible d'aller gérer mes périphériques RFXcom. La seule solution pour m'en sortir est de restaurer une sauvegarde du Jeedom...
J'ai répété l'opération plusieurs fois, le comportement est à chaque fois le même.
Avez-vous une idée de solution ?
Merci pour votre aide
Page blanche suite mise à jour RFXcom
Re: Page blanche suite mise à jour RFXcom
'Jour,
Il faudrait que tu nous donnes un peu plus d'information !
Quelle version de Jeedom ?
Tu as vérifier la BDD via le menu configuration onglet OS/DB ?
Merci pour le retour. Je suis en Jeedom 3.2.3 (qui semble être la dernière mise à jour), la màj du RFXcom actuellement installée (qui fonctionne) est celle du 08-10-2018 (c'est lors de la mise à jour depuis cette version vers l'actuelle que ça ne fonctionne plus)/
Par contre, je n'ai pas osé aller dans l'onglet OS/BD, car j'ai tous les avertissements du type "vous entrez ici à vos risques et péril" Comment puis-je vérifier ma BDD ? Quelle est la commande à lancer ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Il faut mettre a jour jeedom en 3.3.27
Merci pour votre aide, je tente donc la mise à jour vers de Jeedom 3.2.3 vers la dernière version.
Lorsque je clique sur le bouton "Vérifier", il ne détecte pas de nouvelle version disponible (pas de message particulier, le roue s'arrête simplement de tourner).
Je tente donc une mise à jour par le bouton "Mettre à jour" général. Après plusieurs tentatives (en jouant sur des options que je ne maitrise pas), cela finit par marcher. Enfin j'ai quelques messages d'erreur, mais ça finit par aboutir.
Je suis maintenant en 3.3.27.
La mise à jour du rfxcom fonctionne à présent, et après mise à jour la page n'est plus blanche. Problème résolu donc
La solution était donc de ne pas se fier à l'absence d'indication d'une nouvelle version du core, mais de "forcer" la mise à jour jusqu'à ce que ça marche. Merci !!
PS : bon, il y a quand-même des erreurs dans les logs. Si jamais cela pose un problème, je rechercherai à ce moment-là sur le forum voire créerait un nouveau sujet.
