Teleinfo / Compteur LINKY
Bonjour à tous
Je dispose d'un compteur Linky mais les données de téléinfo ne seront pas remonter sur le site ENEDIS avant plusieurs mois
Je compte donc acheter un modem teleinfo 1 compteur et le brancher sur mon compteur LINKY
Pouvez vous m'aiguiller sur le PLUG-IN à acheter/installer
Y a t il des préconisation pour le paramètrage ?
L'un de vous a t il déjà cette configuration ?
Merci pour vos retour d'expérience
Hervé
Hervé
Hervé B
Aéromodéliste (Indoor & Outdoor)
Re: Teleinfo / Compteur LINKY
Cela dépend de ta configuration, ton jeedom est à proximité du compteur?
Par contre, sur le seul compteur LINKY que j'ai vu pour l'instant, il me semble que le bornier de téléinfo est plombé...
Ce n'est pas le cas chez toi?
Le compteur n'est pas trop loin, donc possible de tirer un câble
De tête le bornier n'est pas plombé
Hervé B
Le bornier n'est pas plombé mais le cache du boitier n'a rien pour laisser sortir les fils....
Moi j’ai un module EcoDevice avec plugin correspondant branché sur la teleinfo (cable de 15m) de mon compteur (pas linky) et j’en suis très content
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
J'avais en tête de prendre https://www.planete-domotique.com/modem ... pteur.html
et comme plug in ?
Si non j'ai vue aussi Ici des Informations : http://sarakha63-domotique.fr/teleinfo- ... ie-jeedom/
et comme plug in ?
Hervé B
Je pense que le module USB fonctionne avec le plugin Téléinformation dispo sur le market.
En fait sur celui que j'ai vu, le cache est plombé et pas moyen d'accéder à la sortie TIC...Le bornier n'est pas plombé mais le cache du boitier n'a rien pour laisser sortir les fils....
Bonjour, je passe par là je vous confirme que tout se démonte bien et est très accessible pour se brancher en teleinfo !
J'ai un wiser schneiser qui récupère les infos et un module teleinfo branché dessus de chez CGE (https://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=DChc ... tgE&adurl=) bon j'ai jamais réussi à le faire fonctionner car à priori c'est pas si simple de pomper les infos sur linky (Cf plugin teleinfo !)
Romain
Pareil pour moi : le linky qui a été installé chez moi en février n'est pas plombé au niveau de la sortie téléinfo.
Ensuite pour le module, il y a le choix. Personnellement, mon serveur Jeedom étant éloigné du tableau électrique où arrive la téléinfo, j'ai choisi l'excellent module wifi développé par rol-rider : viewtopic.php?f=185&t=21758
Quelqu'un peu me dire par où vous faites sortir vos fil de la coque verte ?
Il n'y a pas trop de solution que de percer un petit trou
Quel module allez vous utiliser vous (Boitier USB sur le Raspberry) ?
Hervé B
Il faut passer les fils par l'arrière du LINKY comme tous les autres câbles.
Voir page 31 du document suivant:
http://www.enedis.fr/sites/default/file ... PT_54E.pdf
Je viens de passer au Linky et je ne reçois plus aucune information par les sortie I1/I2 cela fonctionnait parfaitement avec l'ancien compteur.
La led clignotte bien ce qui prouve qu'il y a un signal sortant des I1/I2
Le compteur n'est pas détecté dans le protocole teleinfo
J'ai un module GCE Electronic / USB
J'utilise le plugIn TELEINFO de market.
Dans la doc du linky il est indiqué vitesse 9600 bauds mais lorsque je choisi cette vitesse le DEMON s'arrête avec 1200 il ne s'arrete pas.
Avec l'ancien compteur j'étais sur 1200 bauds.
Merci pour votre aide.
Bonjour Laperche,Laperche a écrit : ↑08 juin 2018, 07:34Bonjour,
J'ai le même soucis que toi avec Linky et module CGE, j'ai aussi un module wiser scheider sur lequel je récupère bien la teleinfo, le linky envoie donc bien de l'info mais le CGE semble peiner à décoder tout cela !
Pour info j'ai retrouvé la notice de mon module CGE qui indique de la vitesse max à utiliser : 1200.
J'ai cette erreur permanente :
/bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
Romain
quelqu'un connait-il ce nouveau module pour linky ?
http://eesmart.fr/wp-content/uploads/ee ... quette.pdf
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
- Timide
Pour info le module teleinfo de GCE a besoin d'une mise a niveau pour bien fonctionner avec Linky
C'est ce que j'ai été obligé de faire et tout est OK
Rapprocher vous de GCE pour avoir des infos précises en fonction de la version de votre module
Bonne journee
Bonne journee
Merci pour cette information je vais contatcer GCE pour obtenir une mise à jour.
Cdlt,
Laperche
Cdlt,
Laperche
Visiblement il existe un module compatible LINKY.
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... c-win.html
Et en RAIL DIN
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... sbtic.html
Et en RAIL DIN
- Timide
Moi j'ai un module réseau...peut etre un peu plus cher qu'un module usb mais je pense beaucoup plus fiable.
Je l'ai meme branché sur l'onduleur de mon informatique et je n'ai plus les pics de conso qui polluaient les données .
Je crois que GCE a sorti une nouvelle version de son module. A verifier.
Bonjour, @leon-99, c’est quel marque/modèle ton module réseau ?
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
