Impossible d'activer le démon deconz (NOK)
Je viens vers vous car j'ai commandé il y a 3 semaines une clé conbee 2 mais il m'est impossible de l'utiliser avec jeedom. Le démon du plugin Deconz refuse catégoriquement de s'activer. Voici les lois :
[2019-08-14 14:25:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-08-14 14:24:51
[2019-08-14 14:25:24][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
ImportError: No module named 'websocket'
[2019-08-14 14:30:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
J'ai cru comprendre que c'est un problème réseau, un problème de port mais déjà je ne suis même pas sûr que ça soit ça et de plus je ne sais pas comment régler ce problème.
De plus, j'ai renvoyé la première conbee 2 et là j'en ai reçu une neuve.
Cordialement
Cordialement
Re: Impossible d'activer le démon deconz (NOK)
Quand j'ai vu ca c'était :
- jeedom sur debian 8 (jessie) alors qu'il faut le 9 (stretch)
- soucis dans les dependances, il faut tenter de les reinstaller
bonjour,
- Je n'ai pas installé jeedom sur un raspberry mais j'ai acheté la box officielle : jeedom smart. Désolé j'avais oublié de le préciser.
- Les dépendances je n'arrête pas de les réinstaller, le démon ne veut toujours pas s'activer.
La question Jessie ou stretch est valable aussi pour la smart
Ah pardon je ne savais pas. Je peux le voir où ?
Sur la page santé dans version OS.
Le mien par exemple dit Linux raspberrypi 4.19.46-v7+ #1231 SMP Mon Jun 3 17:42:48 BST 2019 armv7l GNU/Linux [9.9]
9.9 correspond à stretch
Le mien me marque ça :
Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [8.7]
Donc tu es sur Jessie, il y a une procédure pour migrer les smart sur stretch (tu la trouvera sur le forum)
Ok si je migre sur stretch le démon fonctionnera ? Et j'ai un risque de tout perdre. il faut que je fasse une backup de jeedom avant ?
Oui le démon devrait marcher par contre récupére un backup avant le risque zéro n'existe pas ..
Ok super merci bcp. Je vous dirai si j'ai réussi.
