Pb Etat différent entre App Mobile et Dashboard
Je viens d'installer ma porte de garage avec un moteur Somfy.
Tout fonctionne correctement.
Intégration à Jeedom : Check
Création d'un virtuel avec Bouton d'Ouverture/Fermeture avec un capteur d'ouverture Xiaomi pour avoir l'état réelle de ma porte : Check
Sur le dashboard, tout fonctionne nickel, avec le vrai retour d'état, du bonheur..
Je souhaite mettre un bouton sur l'App Jeedom mobile de l'Iphone de ma femme, je me dis que ça va se faire tranquilou car le plus dur a été fait, et là, petit soucis...
Lorsque la porte est ouverte, le virtuel dans l'App Mobile m'indique qu'elle fermé (dans Objet, puis Pièce puis virutel).
Pour faire simple, l'état est inversé dans l'App et pas dans le Dashboard..
J'ai vidé le cache de l'app mobile mais rien y fait...
Si vous avez des idées, je suis preneur.. Je pense être passé à coté de quelque chose, mais je suis voie pas quoi..
D'avance, je vous remercie.
Baptiste
Baptiste
Re: Pb Etat différent entre App Mobile et Dashboard
Voici les informations demandés :
Commande de mon virtuel: Type Générique : Le widget utilisé est un door (core): J'ai essayé de télécharger des widget, mais j'ai un point d’interrogation à la place de l'image... surement un autre problème qui fera peut être l'objet d'un autre poste si je ne m'en sors pas.
Baptiste
Baptiste
Même problème ici, les status dans l'app sont inversés par rapport aux virtuels sur mon dashboard pour mes volets et ma porte de garage.
Concrètement, actuellement j'ai:
Porte de garage:
- physiquement: porte fermée;
- capteur d'ouverture (sensor_magnet.aq2): état = 0;
- virtuel v _ Porte garage: état = 0;
- affichage sur le dash: porte fermée;
- affichage sur l'app: porte ouverte;
Si je l'ouvre, TOUT s'inverse.
Volets du rez-de-chaussé:
- physiquement: volets ouverts
- virtuel v _ Volets RDC: état = 1
- affichage sur le dash: volets ouverts
- affichage sur l'app: volets fermés
Si je les ferme, TOUT s'inverse.
Les widgets sont: store (core).
Les plugin mobile et virtuel sont à jour, l'app iOS et Jeedom sont à jour.
Le log du plugin App Mobile en fichier txt car trop de caractères pour le forum: La config de mes virtuels: Dans le post suivant, la config des type_generic...
Porte de garage:
Suite du post précédent...
Config de mes type_generic:
De ce que j'ai pu trouvé dans le log du plugin, il y a un pour la porte de garage mais je n'ai rien trouvé de semblable pour les volets...
Si sur les commandes de mes équipements ou virtuels, je décoche/coche Inverser, l'app est toujours à l'inverse du dashboard.
Julien
"invertBinary":"1"
Julien
Juste pour signaler que j'ai le meme probleme avec aussi une porte de garage
Me concernant, j'ai un module relais pour ouvrir, et un autre module relais pour fermer la porte. J'utilise donc seulement le On sur chacun des 2 modules, et l'etat de ma porte m'est donné par le dernier module qui a été declenché
J'ai ensuite programmé un virtuel ad hoc : L'etat de la porte sur le dashboard correspond : porte fermée physiquement = porte fermée sur le dashboard : L'etat sur l'appmobile apparait systematiquement en inversé : Je pense donc qu'il s'agit d'un bug ?
Un développeur a t il une idée de tout ca ?
Pierre
Pierre
Je suis car j'ai le même problème sur le sabotage de mes équipements fibaro
Même problème que vous tous ici...
Pour corriger pour le moment ce que j'ai fais je m'arrange pour que sur l'app mobile l'info soit bonne.
Une fois que c'est fait j'adapte le widget pour inverser l'état (faire pour tous dash, mobile, vue, etc ... :
modifier le 1 en 0 :
et surtout bien penser à cocher la case "Activer la personalisation du widget" !
Pour le moment ça fonctionne comme ça ...
if (_options.display_value == '0') {
Helper Officiel Jeedom
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
@totoff974
Bonne idée, mais il ne faut pas de planter quand tu fais un scénario
En y regardant de plus près, il semble que ce soit les types génériques Volet et Ouvrant garage qui sont inversés par rapport aux autres Portes et Fenêtres...
- Kermitlagrenouille
- Actif
hello
J'ai fait un post sur mon instal, pour le widget garage c'est bon, mais pour le portail il faut inverser
viewtopic.php?f=188&t=35333
à plus
à plus
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Salut à tous,
Je relance ce post car j'ai le meme problème avec ma porte de garage et le module garage door de aeotec.
porte close: widget dashbord ok widget mobile ouvert.
comment régler ce problème?
Pourquoi ne passez-vous pas par un design pour l'accès à Jeedom à partir du mobile ?
J'aime bien l'application mobile simple, rapide efficace...
De plus j'aime bien comprendre ce qu'il se passe...
A+
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
A+
@pierrot24, as tu réussi à résoudre ton problème ?
J'ai exactement le même que toi. Tout est OK sur le dashboard par contre dans l'app mobile c'est l'inverse pour le toogle, par contre l'info position est bonne....
Je n'y comprend plus rien...
A-t-on un retour sur ce bug ?
J'en profite, avez-vous un résumé de votre portail ou garage dans l'app mobile comme c'est le cas avec les portes ?
Mathieu
Mathieu
Même souci...
Même souci...
Mille mercis à toute l'équipe pour le travail quotidien!
Et merci aussi à tous les acteurs, actifs ou timides, qui prennent de leur temps pour aider les novices comme moi!!!
J'avais le même soucis aussi - avec un virtuel pour mon alarme : un état alarme enclenchée ou non (commande Serrure Etat), et une autre Sirène ou non (commande Sirène état). En état normal ça m'indiquait 1/2 porte fermée (je ne sais pas pourquoi le sirène état indiquait une porte).
Après mise à jour j'avais pas mal d'étrangetés, j'ai ré-init l'app, j'ai eu une pile d'erreurs react/sql, j'ai ré-installé - maintenant ça m'indique que ma sirène n'est pas configurée (il manque SIREN_ON). Je n'ai plus l'état ouvert fermé / plus rien en fait … et l'app plante régulièrement.
+1
Je pense qu'il y a un bug avec les binaires virtuels dans l'app mobile
J'avais deja ouvert un thread viewtopic.php?f=25&t=43842
Y a il un incident ouvert auprès du support?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
