Merci, je n'avais pas précisé mais j'ai un android et le swap marche pas.
[NEW] Application mobile v1.3.1
Re: [NEW] Application mobile v1.3.1
Non pas du tout
Non pas du tout
- Timide
Première installation du pluging et de l'application v1.3.1 sur IOS
l'appli n'arrive pas à synchroniser en mode manuel ou avec le QRcode.
Quand je fais "envoyer info à l'application" j'ai un message d'erreur
"[MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND `generic_type` IS NOT NULL ORDER BY `order`,`name`' at line 3"
Quelqu'un connaît le problème ?
J'ai poussé un peu mes tests et je confirme :
Si l'application est ouverte sur mon iPhone X, je ne reçois pas les notifications. Si l'application n'est pas ouverte, tout fonctionne à merveille.
Mêmes tests sur l'iPhone 5s de ma femme, pas de soucis tout fonctionne très bien, application ouverte ou non, tout va bien.
D'autres personnes avec un iPhone X qui ont des soucis de notifications ?
J'ai le même soucis que toi mais pour l'instant aucun retour des développeurs du plugin.famille.achats a écrit : ↑28 avr. 2018, 16:40Bonjour
ouaich a écrit : ↑29 avr. 2018, 18:15Bonjour,
iPhone X, appli fermée, background, ou ouverte j'ai toutes les notifications.
Mon seul soucis, le Ask qui ne renvoi pas toujours les réponses, donc pas fiable
Sinon au top !
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
- rocket13011
- Administrateur
"toujours pas de réponse des dev"
on a peut être le droit d'être en weekend ? ^^
Bon alors pour les erreur SQL il faut ou moins un module avec des generis_type dedans je vous laisse regarder la doc.
pour les souci de notification sur iPhone X (je n'ai pas le souci mais je peux regarder dans vos ARN merci de faire un ticket au support pour ce souci de la on pourra avoir une discussion privé pour que je teste vos notifications.
Pour les ASK qui ne répond pas tu est sur de pas envoyer plusieurs ask a plusieurs mobile ? juste pour être sur car c'est vrai que le plugin prend uniquement les ask de la dernière notification envoyer.
sinon bien regarder les log du plugin mobile.
Merci a vous pour vos retours.
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
par contre 6 min que tu as fait ton message et toujours pas de réponse des utilisateurs...
Dev plugin Homebridge
Petit soucis simple je pense:
Je viens d'ajouter un fibaro fgs 212, pas de soucis dans jeedom il fonctionne très bien. Je configure les type génériques (light, light on/off) je relance l'appli, mais il n'apparait pas. J'ai essayé en nettoyant le cache mais non plus.
J'ai même quitter l'appli, décoché la pièce complète dans app mobile, mais la pièce est encore alors sur l'iphone.
Y'a t il une manip particulière ?
JeedomV4Tips
Merci je viens de vérifier et j'ai plusieurs module qui ont des generics type.rocket13011 a écrit : ↑30 avr. 2018, 15:47"toujours pas de réponse des dev"
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... apture.png
- Timide
Je ne parviens pas à comprendre comment gérer les informations envoyées à l'application mobile.
Je voudrais masquer tous les scénarios (l'onglet si possible, ou à défaut la liste), et afficher certaines autres informations tel que la consommation remontée par enedis (linky).
J'ai créé des virtuels, mis les bons types génériques mais rien ne devient visible... Pire j'ai pas les mêmes infos quand je vais dans objet/piece > virtuel et quand je vais dans ajouter une information sur la page d'accueil.
Est-ce qu'il existe une documentation plus détaillée que la documentation du module ?
Edit: J'aimerais aussi afficher / masquer des informations différentes par comptes, mais les droits d'utilisateurs ne sont pas pris en compte...
Edit 2 : Oui j'ai fait régénérer
Bonjour a tous,
Y a t'il quelques part une 'demo' ou article de lappli voir un peu tout ce qu'elle peut faire.
Je passe encore aujourd'hui via le site web mobile qui 'fait' le job.
Une chose qui peut m'intéresser un peu plus que les autres c'est que si j'ai bien compris on peut envoyer des notifications de jeedom au smartphone qui a l'appli (là où aujourd'hui je passe par autoremote mais qui me donne pas entière satisfaction). Également faire des Ask (que je n'utilise pas encore aujourd'hui mais dont je peux imaginer la puissance).
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Hello,rocket13011 a écrit : ↑30 avr. 2018, 15:47pour les souci de notification sur iPhone X (je n'ai pas le souci mais je peux regarder dans vos ARN merci de faire un ticket au support pour ce souci de la on pourra avoir une discussion privé pour que je teste vos notifications.
Merci du retour, je vais retenter de tout supprimer et de recréer tout (je n'ai pas beaucoup de notifications pour le moment). Je pense que tu as d'autres chats à fouetter
Je créerais un ticket si ça ne marche pas mieux mais si ça marche pour tout le monde, il n'y a pas de raison ...
En tout cas, merci beaucoup !!! Ça fait plaisir d'avoir un suivi et une application de qualité pour gérer tout ce petit monde.
- rocket13011
- Administrateur
Oui il est obligatoire lors d'un rajout de cliquer sur le bouton re-generer la configuration.kiboost a écrit : ↑30 avr. 2018, 19:08Bonjour,
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
- rocket13011
- Administrateur
Tu es sur que ton plugin XiaomiHome est bien actif dans le plugin mobile ?rgipn a écrit : ↑30 avr. 2018, 19:09Merci je viens de vérifier et j'ai plusieurs module qui ont des generics type.rocket13011 a écrit : ↑30 avr. 2018, 15:47"toujours pas de réponse des dev"
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
- rocket13011
- Administrateur
Non pour le moment pas de démo mais on y travailznation a écrit : ↑01 mai 2018, 11:30Bonjour a tous,
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
- rocket13011
- Administrateur
Merci à toiouaich a écrit : ↑02 mai 2018, 14:16Hello,rocket13011 a écrit : ↑30 avr. 2018, 15:47pour les souci de notification sur iPhone X (je n'ai pas le souci mais je peux regarder dans vos ARN merci de faire un ticket au support pour ce souci de la on pourra avoir une discussion privé pour que je teste vos notifications.
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Pour régénérer j'avais fini par comprendre.
Mais çà ne résout pas mon soucis d'info etat qui ne remonte pas
viewtopic.php?f=64&t=36347
JeedomV4Tips
bonjour, je rencontre un soucis depuis la maj de l'app mobile, celle ci avait perdue la config de l'accès par l'extérieur (elle me remet l'ip config interne), j'ai déjà eu cela pas de soucis je modifie et enregistre, et ce matin je relance l'app, le champ a de nouveau été modifié tout seul.
Est ce un pb connu ? comment conserver les paramètres ?
