openvpn sur mobile
- Timide
openvpn sur mobile
Je souhaite acheter le plugin pour les mobiles, mais avant j'avais une question.
Pour des raisons personnelles, je souhaite utiliser mon infrastructure réseau pour y connecter mon jeedom, et donc mon jeedom est connecté actuellement à un vpn via openvpn. Lorsque je suis en 3/4G, pour piloter mon interface via le navigateur, je me connecte via openvpn sur mon mobile/tablette, puis j'accède à l'interface web de jeedom.
Est -ce que l'application jeedom mobile tablette/téléphone, android/iphone, est capable, soit de lancer le vpn de l'application openvpn, soit de gerer le vpn de type openvpn quand on cherche à se connecter à son jeedom via l'application mobile ?
Si ce n'est pas le cas, je me connecterais manuellement avant de lancer l'application jeedom...
Re: openvpn sur mobile
Il faudra que tu connectes ton vpn avant de lancer l'application.
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
- Timide
Dommage, Ce pourrait être intéressant que l'appli sache le faire
Après avec Tasker ou Macrodroid, il y a peut-être moyen de faire quelque chose
- Timide
ok je vais regarder, merci pour l'info
Après, tout dépend si c'est toi qui gère le serveur VPN.
Ce que j'ai fait c'est une config openVPN qui se connecte au routeur de la maison mais qui n'est pas la passerelle du téléphone.
Seules les routes vers les vlans de mon réseau et le DNS sont redirigés. Ce qui fait que pour le surf standard et autre, je passe par mon fournisseur mobile, mais dès que je mets l'URL de jeedom, ça passe par le VPN et donc sur le routeur.
Du coup, mon VPN est monté continuellement avec le téléphone.
L'autre solution reste aussi tasker (cité ci dessus) qui est un vrai outil indispensable pour automatiser tout un tas d'action sur le téléphone
Ced
Ced
+1laurent35510 a écrit : ↑21 juin 2018, 15:04Dommage, Ce pourrait être intéressant que l'appli sache le faire
C'est pour ça que je n'utilise presque pas mon Jeedom mobile.
Un paramétrage du VPN directement dans l'application mobile (ou qui va pointer vers la config VPN de l'Android ou de l'iOS) serait vraiment génial.
Je le fais avec Automate - qui est gratuit par rapport à Tasker. Il check si je suis sur mon wifi ou non et si c'est non il me connecte au VPN puis il ouvre mes apps - Nextcloud, Jeedom etc etc..
HP MicroServer Gen 8 - VMWare 6.5 HP Custom
VM Debian 9 + Jeedom stable v4
Mais pour la partie VPN, il me semble qu'il faut être rooté, non?
Mais cela ne va pas changer mon problème car d'ici peu, je repasserais sur iPhone.
En rédigeant mon message, j'ai fait une recherche sur iOS. Il y a l'application "Raccourcis" (anciennement Workflow).
Je vais essayé ce soir sur l'iPhone de madame.
Non non je ne suis pas rooté, je le fais même avec mon téléphone d'entreprise avec des droits limités dessus.
Ok merci.
J'ai confondu avec un autre soft que j'avais testé.
Je vais voir comme fonctionne celui-ci.
Bon, ce n'est pas très user friendly Automate. Il faut donc que je prenne un peu plus que 2 minutes
Par contre, à voir s'il est possible d'utiliser le VPN uniquement pour les connexions de l'appli Jeedom.
Oui, au début c'est pas mal déroutant, je te l'accorde
Oui tu peux le faire, en fait il faut créer un nouveau raccourci, et lui faire lancer ton scénario automate. Tu lui mets l'icône de Jeedom et hop tu y vois que du feu
