A très bientôt !
Beta Publique [ iOS & Android ]
Venez partager sur les applications Jeedom pour appareils IOS, Android et Windows Phone
JBLSteeve
Re: Beta Publique [ iOS & Android ]
Message par JBLSteeve » 15 mars 2019, 11:26
Pour ma part ça fonctionne avec GeoLoc IOS et un scénario 😉
Jeedom stable sur Odroid C2
Z-Wave + Xiaomi Hub + Harmony hub + Cartes I2C
noulo
Message par noulo » 16 mars 2019, 10:10
Depuis la dernière MAJ, je n'ai plus aucune température d'affichée dans l'application.
Une idée ?
Sur mi mix2s
wasabi
Message par wasabi » 16 mars 2019, 17:35
Salut, moi pas de soucis à ce niveau la :?, par contre j'ai toujours la pastille qui reste avec une notification et les points de géolocalisation qui ne remontent pas. Faut-il faire qql chose de spécial pour les envoyer à Jeedom ?
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
Brahim
Message par Brahim » 18 mars 2019, 11:34
Salut Rocket,
Je viens de faire la MAJ bêta 1.3.4 ce qui m'as permis de retrouver ma caméra sur l'appli par contre j'ai toujours la pastille m'indiquant une notification.
Merci pour tout le boulot en tous cas.
toma
Message par toma » 18 mars 2019, 11:52
Salut a tous
Perso le seul truc qui plante est la page scénario qui reste vide !
Pixel 3 / 9.0
Envoyé de mon Pixel 3 en utilisant Tapatalk
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Brahim
Message par Brahim » 18 mars 2019, 14:07
toma a écrit :
18 mars 2019, 11:52
Salut a tous
Pixel 3 / 9.0
N'utilisant pas les scénarios via l'appli je n'avais pas remarqué ceci mais effectivement la page est complètement vide.
Brahim
Message par Brahim » 18 mars 2019, 14:25
Nouvelle MAJ bêta 1.3.4 (9) retire enfin la pastille de notification mais tjrs pas de scénarios visibles.
Edit: Je viens de vérifier un truc concernant les scénarios, si ils ne sont pas cochés "visible" dans la page général du scénario ils ne seront pas visible dans l'appli... par contre une fois coché ils apparaissent bien sur l'appli mais également sur le dashboard
i-magin
Message par i-magin » 18 mars 2019, 15:21
Je viens d'installer la version 1.3.4(9) pour iOS
Un détail, la "version de l'app" affichée dans la rubrique "en savoir plus" est 1.3.3
J'ai bien l'intégralité de la liste de mes scénarios sur mon iPhone, bien que l'option "visible" ne soit pas activée sous Jeedom (et par conséquent les scénarios ne sont pas visibles sur mon dashboard)
Ayant déclenché par mégarde un scénario depuis mon iPhone, j'ai pensé qu'il fallait que je sécurise cet accès aux scénarios (de façon totale ou sélective)
La configuration des profils utilisateurs sous Jeedom permet cela
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
BorisTS
Message par BorisTS » 19 mars 2019, 14:26
Concernant la geoloc, il existe un problème lorsqu'on vire le cache de Jeedom. On se retrouve avec une variable de position vide (donc ni 1 ni 0) ce qui fait que mon scenario retourne une erreur tant qu'on a pas bougé hors zone afin de retrouver une valeur binaire
Typiquement j'ai un SI avec ça : (#[Nous][Smartphone][3-AlaMaison]# == 0) ce qui donne en cas de flush du cache (" " == 0) = plantage du scenario car valeur inexistante
Existe-il une solution basée par exemple sur une variable qui me permettrait d'appliquer une valeur par défaut au cas ou la variable serait vide ?
Une idée quelqu'un ?
Merci pour votre aide
Jeedom smart / Stretch - 3.3.2X, Gateway Xiaomi avec capteurs, lampes, interrupteurs etc, Philips Hue, Logitech Harmony, Capteurs Edisio, Synology Surveillance station avec 3 caméras, 2 GH mini, 1 Alexa Echo dot 3, 2 Sonos One
rocket13011
Administrateur
Message par rocket13011 » 20 mars 2019, 14:54
Une nouvelle version iOS est disponible avec pas mal de correction sur la géolocalisation et la sauvegarde ;)
Pour le cache maintenant on peut aller sur sont mobile et re-sauvegarder une des position de géolocalisation. celle-ci envers 0 a toute les géolocalisation du plugin ;)
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
BorisTS
Message par BorisTS » 20 mars 2019, 15:30
rocket13011 a écrit :
20 mars 2019, 14:54
C'est une bonne chose, merci pour ce changement. Une solution automatisée serait envisageable ?
Ma question reste ouverte mais je vais la poster ailleurs car problème identique avec d'autres plugin comme les NUT par exemple qui pose le même problème avec le cache qu'on aurait vidé.
Brahim
Message par Brahim » 21 mars 2019, 08:59
20 mars 2019, 14:54
Bonjour Rocket,
Je confirme, les points de géolocalisations remontent instantanément dans le plugin mobile... je vais aller faire un tour pour sortir de la zone voir si les données remontent bien car pour le moment le test de la position ne renvoie rien, logique d'un autre coté ;-)
i-magin
Message par i-magin » 22 mars 2019, 16:42
Je signale le détail suivant
mode mobile.PNG (438.18 Kio) Consulté 699 fois
Si je change le mode en "absent", la commande est bien prise en compte, mais le dashboard ne change pas sur mon iPhone
C'est l'image "présent" qui reste en vert
Il faut que je clique sur "Alarme" par exemple et que je revienne sur "mode" pour visualiser le changement (image "absent" passée en vert)
Jeedom RC V4.0.23
i-magin
Message par i-magin » 25 mars 2019, 12:53
Version beta 1.3.4(10) pour iOS
Problèmes avec le plugin officiel météo (Version : 2019-01-28 13:26:1)
En allant sur "widgets" "Météo" et sur ma météo, j'obtiens le message "Erreur Météo - Une ou plusieurs informations du plugin sont manquantes !"
Sur ma page d’accueil, J'ai en favori "principal" le plugin météo
J'ai bien l'affichage de météo, mais avec des données qui ne correspondent pas à celles du dashboard
Si j'appuie en continu sur ce favori, je n'obtiens pas la fenêtre de modification.... blocage ?
Jeedom RC V4.0.23
i-magin
Message par i-magin » 29 mars 2019, 08:04
Mise à jour du plugin "App mobile" effectuée (Version 2019-03-28 03:12:17)
Je n'ai plus le problème sur iPhone évoqué précédemment
Par contre, il est toujours impossible de supprimer la météo mise en favori principal sur iPhone par appui long (je n'ai pas essayé, mais il se peut qu'il soit impossible de supprimer tout favori principal).... ce qui doit nécessiter (je suppose) une maj de l'application mobile
Jeedom RC V4.0.23
yoco9
Message par yoco9 » 29 mars 2019, 10:41
J'ai également un problème avec la sélection du mode.
Si je clique sur "autres modes" ça active le mode vacances.
Pièces jointes
rocket13011
Administrateur
Message par rocket13011 » 29 mars 2019, 11:17
i-magin a écrit :
29 mars 2019, 08:04
Si il suffit d'aller dans configuration et réunit. l'accueil ;)
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
rocket13011
Administrateur
yoco9 a écrit :
29 mars 2019, 10:41
Merci je le mais dans ma ToDo ;)
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
i-magin
Message par i-magin » 29 mars 2019, 11:28
29 mars 2019, 11:17
i-magin a écrit :
29 mars 2019, 08:04
Merci !
Je pensais que l'option supprimerait tous mes favoris..... pourtant l’option est claire "Réinit. l'accueil".... avec mes excuses !
Jeedom RC V4.0.23
yoco9
Message par yoco9 » 29 mars 2019, 11:41
29 mars 2019, 11:17
yoco9 a écrit :
29 mars 2019, 10:41
Revenir vers « [Plugin officiel] App mobile »
