J'ai réinstallé mon plugin Tahoma, et j'ai du recréer les différents volets.
Je me retrouve avec un slider pour piloter mes volets sur l'application mobile, et je n'arrive pas à retrouver comment j'avais fait pour avoir un bouton up, un down et un stop au lieu du slider...
Quelqu'un saurait comment je peux faire ça ?
Merci d'avance,
Volet roulant : bouton up, down et stop au lieu de slider
Re: Volet roulant : bouton up, down et stop au lieu de slider
Salut Nykos,
Cela se change directement dans le plugin "App Mobile", dans l'onglet "Objets/Pièces" tu choisis la ou les pièces qui contiennent tes volets et tu changes les les types génériques de tes volets.
Pour ma part j'ai juste du mettre "Aucun" au type générique de la commande Position, les types générique pour la descente, montée et stop était déjà bien réglés.
Bon courage
Bon courage
C'était ça, merci beaucoup !
sur le slider VR
je ne peux mettre que maxi 99% et pas 100%
donc mes vr ne sont pas ouvert a 100%
c'est pareil chez vous?
- vr.PNG (34.61 Kio) Consulté 1373 fois
- rocket13011
- Administrateur
Pour avoir 109% il faut mettre 100 dans le Max de la cmd solder.
Pour ne pas avoir de slider il faut enlever le générique type à la commande slider ! (Voir la doc il y a un tableau des correspondances
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
je ne suis pas en générique type.rocket13011 a écrit : ↑28 juil. 2019, 00:48Pour avoir 109% il faut mettre 100 dans le Max de la cmd solder.
