[RESOLU] Impossible de faire marcher l'appli Jeedom en 4G
- Timide
Je sais que ce sujet à été traité une infinité de fois, mais j'ai le même problème que beaucoup de personnes, et aucunes des solutions que j'ai pu lire n'a fonctionné pour moi.
Mon problème est que je n'arrive pas à faire fonctionner l'application Jeedom dès lors que je passe en 4G. L'application fonctionne parfaitement lorsque je suis en Wifi. Je précise que en 4G j'arrive à accéder à Jeedom par mon navigateur.
Ma config :
- Jeedom installé sur un Raspberry Pi3 modèle B+. (Installation toute fraiche).
- Raspberry Pi connecté à mon réseau local en Wifi avec une IP fixe attribuée par la box.
- Box internet Bbox :
* Redirection du port externe 21080 vers le port 80 de mon Raspberry pour les protocoles TCP et UDP.
* Dyndns configuré afin d'accéder à mon raspberry via mon nom de domaine plutôt que l'IP externe de ma box
- Dans Jeedom /Configuration / Reseau :
* Accès interne : HTTP :// IP_du_Raspberry : 80
* Accès externe : HTTP :// Mon_nom_de_domaine : 21080
* "Désactiver la gestion du réseau par Jeedom" cochée. (Quand je décoche, l'accès externe devient NOK dans l'onglet santé)
- Dans Jeedom /Configuration / API :
* Accès API HTTP : Activé
* Accès API JSONRPC : Activé
* Accès API TTS : Activé
* ..... Bref, tous les accès API activés
- Dans la configuration du pluggin / Equipements :
* Le téléphone que j'ai créé (Activé/visible, Android, Mon_nom_d'utilisateur)
* Un second téléphone qui s'est ajouté tout seul (Activé, Android, Mon_nom_d'utilisateur)
- Dans la configuration du pluggin / pluggin :
* 5 pluggins transmis à l'app, dont 3 compatibles et 2 non testés
- Dans la configuration du pluggin / objets/pièces :
* toutes mes pièces activées ainsi que tous mes objets avec un certain nombre de commandes dont certaine "type générique".
- Dans "Info envoyées à l'app" je retrouve bien tous mes objets/modules/commandes etc...
- Pas de trace dans les Log...
Donc en résumé :
- Accès interne via navigateur OK
- Accès externe via navigateur OK
- Accès interne via application Ok
- Accès externe via application NOK
Je ne vois pas ce que j'ai pu rater dans la configuration, mais je compte sur vos connaissance pour m'aider.
Merci à Tous
Ma config :
Donc en résumé :
Merci à Tous
- Timide
Re: Impossible de faire marcher l'appli Jeedom en 4G
Ce qui est fou, c'est que mon problème ressemble à beaucoup d'autres et que les différentes solutions ne marchent pas pour moi.
Je dois vraiment rater un truc, mais je ne vois pas quoi...
Est ce que quelqu'un d'ultra calé à prévu de faire un tuto en précisant tout les petit détails à ne pas rater ?
Je suis sur le point de craquer. Autant d’énergie dépensée pour un résultat toujours identique. Je vais pleurer
- Timide
Nouveaux essais aujourd'hui :
- en essayant avec un nouveau nom de domaine (no-ip au lieu de duiadns) => Pas mieux
- en passant en https => Pas mieux.
- en supprimant et en ré-installant l'appli => Pas mieux
- en supprimant et en ré-installant le pluggin => Pas mieux
- en changeant de ports et redirections associées (80 au lieux de 21080 pour le HTTP et 443 au lieu de 7443 pour le HTTPS) => Pas mieux
Toujours ok en interne comme en externe par le navigateur, que ce soit en HTTP ou en HTTPS.
Toujours Ok par l'appli en interne
Toujours Ko par l'appli en externe.
Je commence à me dire que j'ai payé le pluggin pour rien
- Timide
Je viens d'ouvrir un ticket de demande d'assistance technique. Je vous tiendrai au courant.
Bonnes fêtes à tous !!
- Timide
Bonjour Yves, as-tu des nouvelles ?
Je suis dans le même cas que toi.
Si tu as des nouvelles !
j'ai également installé l'application et le problème ne vient pas de la 4G mais du réseau mobile en général car en 3G le problème est identique.
Pour moi l'appli fonctionne en wifi uniquement mais sur mon wifi, je n'ai pas testé sur un autre wifi.
Si quelqu'un a résolu le problème.
Nous sommes tous preneurs.
Par contre il y a plusieurs sujet pour le même problème au final. Si une centralisation pouvez être faite
j'ai testé sur un réseau wifi autre que chez moi ca ne marche pas non plus.
je viens de résoudre le problème, je ne sais pas si des personnes sont toujours intéressé ....
Alors dans configuration => réseau :
Accès externe, je suis passé en HTTP et non HTTPS ensuite sur l'application mobile pareil dans les paramètres
ma conf :
accès local => HTTP://@IP/port
accès externe => HTTP://nom.ddns.net/port
voilà si des personnes peuvent tester et me faire un retour
ma conf :
Tu as le service pack power ? Car si je coche utiliser les dns jeedom je peux rien mettre dans accès externe
Dans le market mes jeedom j'ai 2 adresses dans url
https://:80/httpsjeedom/httpsjeedom/httpsjeedom/httpsjeedom/kristobal (je trouve cette adresse étrange)
https://xxxxxx.dns3.jeedom.com
Déja est ce que c'est normal ?
dans l'app mobile quand je rentre en lien externe https://xxxxxx.dns3.jeedom.com l'app se connecte et synchronise. Des que je ferme l'app, ca ne fonctionne plus car le lien externe à changé en --> https://:80/httpsjeedom/httpsjeedom/httpsjeedom/httpsjeedom/kristobal
Que faire ?
Que faire ?
non j'ai pas de service, je passe sous rpi3
tes adresses ne sont pas bonne.
en locale, tu mets l'adresseIP pour te connecter a ton jeedom en http
et accès externe essais en http et non en https
une fois configurer soit tu reconfigure ton appli manuel ou tu re scan le code, il doit reprendre les paramètre de ton jeedom je te conseille ça avec un effacement des données dans lappli de ton tel.
On est d'accord que le /port est une faute de frappe ?justmi a écrit : ↑29 janv. 2019, 12:02[...]
il faudrait :port normalement
De mon coté, IP interne forcée pour le Rpi Pi, dyndns via mon NAS, et redirection de ports sur ma box.
Tout est ok, la seule différence est que je suis en HTTPS, le reste de ma conf est similaire aux vôtres.
La mise en place du certificat est assez facile à faire, et vraiment ca permet d'activer pas mal de choses ( homekit ou Alexa par exemple).
- Matériel:
Synology DS713+
Raspberry Pi 3
Sonos
RFPlayer pour les moteurs Somfy RTS
Xiaomi Home Security
alors dans ma configuration de jeedom j'ai bien mon ip local pour l'acces en local (la ca fonctionne)
Par contre comme j'ai le service DNS activé je ne peux rien rentrer en accès externe.
oui pardon :port
sinon oui rp3, nas syno, noip pour le ddns.
en https cela ne fonctionne pas pour moi non plus, j'ai pourtant mis les certificat mais rien à faire c'est pour ça que j'avais dit http après c'est une solution de contournement en trouvant pour le https
@kristobal, as tu essayer de désactiver ton service dns
cela devrait marcher avec le dns jeedom il n'y a pas de raison
oui surtout que j'ai utilisé le qr code
Bon j'ai plus acces a mon jeedom du boulot je crois qu'il est planté lol
j'attends ton retour, je ne suis pas un expert mais bon si je peux aider
Ça ne marche toujours pas.
Dans l’app mobile il ne veut pas garder mon lien externe https://cxxxx.dns5.jeedom.com car il fonctionne une fois et ensuite au redémarrage de l’app il me remet l’autre https://:80/httpsjeedom/httpsjeedom/httpsjeedom/httpsjeedom/kristobal.
solution trouvé par loic
j'avais juste à décocher : Désactiver la gestion du réseau par Jeedom et hop plus cette url à la c.. https://:80/httpsjeedom/httpsjeedom/httpsjeedom/httpsjeedom/kristobal
donc cela fonctionne correctement parfait
